Relier 2 fils électriques par un connecteur
Relier 2 fils électriques par un connecteur - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2010 à 23:14:32
J'ai plusieurs pc sous mon bureau. Je souhaite savoir quand ils sont éteinds, et quand ils sont allumés.
Pour cela, mon projet est de fabriquer un petit boitier avec une led pour chaque pc. Chaque led sera reliée au connecteur LED de chaque carte mère.
Jusque ici, tout va bien. Afin de ne pas m'emmeler dans les cables je voudrais que chaque cable ne soit pas directement relié au petit boitier.
TOUR PC > FIL HDD LED s'arretant pile a la sortie de la tour > CONNECTEUR > FIL reliant au petit boitier.
N'y connaissant rien en electronique, je n'arrive pas a trouver un connecteur pour faire ça. Le fil que je vais utiliser sera un fil d'enceinte. Donc les extremitées devraient etre mises dans un connecteur en plastique. Que je pourrais détacher quand je veux.
Merci  :hello:
Marsh Posté le 04-11-2010 à 09:51:19
C'est pas plus simple de regarder tout bêtement les PC pour savoir si ils sont allumés ou éteints ?
Quand un ordinateur est allumé ça se voit et ça s'entend.
Bref, pour ton truc tu peux utiliser plein de choses : molex, connecteur pour ventilateur, domino, cable usb, ....
Marsh Posté le 04-11-2010 à 14:18:34
salut
Pas possible, ils sont quasiment silencieux et derrière un bureau. Ca ne serait pas pratique.
Le soucis c'est qu'il faudrait que je relie le cable a l'adaptateur (molex, connecteur de ventilo) et meme en soudure ca ne serait pas très solide quand je tirerai dessus pour déconnecter.
Je cherche une sorte de cosse qui s'emboiteraient entre eux.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 20:30:09
Je pense que tu pourrais souder une autre LED a la LED d'activité de ton boitier, ainsi, tu pourras voir tes PC qui sont allumés.
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 04-11-2010 à 21:52:29
Ou tout simplement mettre ton switch ethernet en évidence :D
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:22:59
a mon avis tu peux utiliser n'importe quel connecteur 2 ou 4 poles pour faire ça!
Le plus simple est de prendre par exemple des Wago ou truc du genre ou tu pex visser les fils dans les 2 connecteurs, et pouvoir déconnecter comme tu veux. Il existe aussi des "domino" connecteur, que tu peur déconnecter au milieu.... peut-être ce qu'il te faut?
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/2/5/7/dominos-blanches-a-broches-24a-250v-2-5mm-554752.jpg
Swisscore
