O/c stable avec prime 95
O/c stable avec prime 95 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:00:25
Au bout de combien de tps on peut considerer son o/c stable en faisant tourner prime 95, logiciel reputé etre tres difficile.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:03:41
Hr a écrit a écrit :
Eh dis-moi tu as fait un effort niveau orthographe,non ?
g mal au crane je reflechis trop doucement pour ecrir en abrégé :o
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:04:54
en tout cas ca fait pas chauffer le proco. Je peine a 42°
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:10:51
si tu fini le torture test c'est bon signe
Slide control makes you feel strange...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:29:18
3h de prime 95 pour le moment.
41° c kool ca a l air bon.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:59:34
24h  c'est bien  sinon 12H  de torture test
faut augmenté la priorité de prime95 si tu utilise ton pc  ,il tourne en bas priorité
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:00:36
ok j essayerai ca demain ken ja part au boulto. Paske ca me fé chier de rester devant mon PC a regarder des chiffres...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:02:44
Prime95 est le soft qui m'a tjrs fait le plus chauffer le cpu.Par contre faut rien faire tourner à coté car il se met en basse priorité dès qu'une autre appli tourne...
Pour etre sur de la stabilité je laisse le pc tourner la nuit.Si c ok au petit matin c bon signe.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:14:39
Tu débloques le logiciel avec le code (qui est dans l'aide), et tu le mets en priorité 10.
Tu pourras plus rien faire. :D
Perso il m'est arrivé une fois d'avoir 1 hardware failure après 8h de fonctionnement. Si ça tient au-delà de 12h, je pense que tu peux dire que c'est ok.
Et Prime95 n'est pas un logiciel destiné à chauffer ou a tester la "stabilité" de la machine, il est là pour valider un overclocking et dire si le processeur ne fait pas d'erreur. :o
Pas de signature.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:17:49
Bah non, c'est Prime95. :na:
Mais les deux ne servent pas à la même chose, donc on peut pas trop les comparer. :na:
Pas de signature.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:41:09
Il m'enerve ce soft j'arrive avec tous les autre soft a 154*12 stable avec lui direct il plante  :o
Je dois descendre a 152 voir 150 pour qu'il me sorte pas d'erreur/frezee :fou:
Alors que 3D mark2001 en boucle , Seti 24/24 , Burn K7 12H (Faisait chaud apres :D) , Sandra , Testlabs ca marche  :pt1cable:
Message édité par manu512 le 04-11-2002 à 16:41:34
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:44:24
moi ca linverse
c stable avec mais je dois reinstaller winxp a chaque reboot si je reste a 200 de fsb
Message édité par cpulloverclock le 04-11-2002 à 16:45:06
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:46:31
pour une fois je vais faire plaisir à cpulloverclock : sont tous pourris ces softs.
J'ai de la mobo en SiS 73x qui fait des SuperPi 32M en boucle sans aucun problème, alors que la dernière tentative d'un CC Winstone s'est terminé en freeze lamentable + nikage de la session admin de 2k [:tinostar]. Plus violent, tu meurs :D
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:48:58
rien de mieux que de tester la stabilite avec les progs qui servent en utilisation normale  ;)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:50:39
[:powa]  :jap:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:53:19
:non:
Pas de signature.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:55:24
Titprem a écrit a écrit :
:non:
f toi chier a tester avec un prog et quand tu utiliseras ton pc, plantera
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:56:18
oué mais toi t'utilise le premier prog venu, alors forcément. :na:
Pas de signature.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:58:36
Prend l'exemple du gars qui overclocke pour le fun ou pour setisé et qu'autrement il fais que du word ben il regardera que Word et seti fonctionne et bastat :D  :na:
C moi quand j'ai la flemme  :lol:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:04:50
ce qui est bien c quavec les burn on peut planter meme a frequence dorigine
meme underclocke
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:06:42
meme underclocke
Ca c vrai  :jap:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:17:39
meme underclocke
Avec de la ram ou un chipset pourri, à la rigueur [:joce]
Sinon, vois pas comment. A moins que ce soit une features de vos systèmes. Bon bref on ne va pas repartir là dessus, demerdez vous avec vos systèmes instables :D
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:19:07
je pensais + a la temp
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:28:19
Oué, un proco mal refroidi, et plantage assuré, bruit thermique powa.
C'est ptet pour ça que ton système plante Hr d'ailleurs... :hello:
Message édité par Titprem le 04-11-2002 à 17:29:35
Pas de signature.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:33:24
GG HR ! Meme poa eu le tps de poster dans l'autre Post  :D
Je le renvoyais sur celui la  :)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:35:54
:ange: Il insiste le bougre !
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:49:45
Bah avec 2V dans la gueule, les transistors doivent être bien plus sensible au bruit thermique, et donc plantage à 55°C tout à fait possible...
J'ai hâte que l'innovacool rev4 sorte, histoire que je puisse faire moi aussi mumuse avec mon TB !
Pas de signature.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:55:27
Problème que j'ai rarement vu la dissipation thermique de mon équipement :D (d'ailleurs je ne peux même pas controlleur à combien chauffe mon Celeron, sonde buggée sur P3B-F).
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:56:02
mon T bird il aime vraiment pas les temperature haute. Des qu'il depasse 50 en o/c ca plante c trop chiant.
Vivement que je recoive mon Rad histoire de remonter mon WC.
Ms la en AC @ 8.5*177 et 1.78 e Vcore je monte grand max a 45°.
Par contre niveau o/c il est pas top car fo ke je pousse a 2v si jve arrivé a 1600 MHz. Ca fait chier. :sweat:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:00:12
Cela le fait chez des potes avec des cores très abimés.
me mank 3 coin sur mon die :D  ms il été deja naz en o/c avant. ca a rien changer.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:07:30
Quand je fais mumuse avec le ventilo, 70°C et il bronche pas :sarcastic:
Ben je vois pas comment tu peux planter avec soft qui fait chauffer alors. :??:
A moins que tu ne fasses mumuse "à froid" avec ton ventilo. :D
Message édité par Titprem le 04-11-2002 à 18:08:19
Pas de signature.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:51:46
j'ai fait tourner prime95 en torture test 5 hours, de la je me dis c'est ok, je fais un petit CS et boom freeze a la premiere map  :pt1cable:  lamentable  :lol:
je vais essayer toast pour voir...
le top c'est bien 3dmark en boucle / sans les scren de transition/en 1280 *1024 aa =
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:56:20
Perso je connais pas PRIME 95
J'ai fais un brunin avec sandra 2003 et je monte a 49°c sur 15h00 non stop!
A voir !!!!!!
