température incompréhensible?
température incompréhensible? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2005 à 19:59:27
je viens de m'acheter un PC (CPU P4 3,2 Ghz, 512 DDR400, 160Gsata, ...). :sol:
En le testant avec Sandra, Aïda32 et Speedfan, j'y trouve 3 ou 5 températures.
Avec Aïda32 ci dessous:
Températures
Carte mère 40 °C  (104 °F)
Processeur 49 °C  (120 °F)
Aux         102 °C  (216 °F)  :??:
La valeur Aux variant rapidement entre 40 et 120 °C. Bizarre!
A quoi peut bien correspondre cette température ? Est elle significative?
Avec Speed fan, j'ai aussi 2 température en plus:
HD0  48°C
HD1  41°C
qui correspondraient aux 2 HD. Mais comment Speedfan peut il connaître ces températures?
Merci de vos lumières.
JM
Jean-Michel
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:13:25
a di n'importe quoi , deja prend everest et pas le vieu aida
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:51:01
sonde qui déconne ...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:58:44
quel carte mere car c sur elle que sont implanter les sondes
sinon comment veux tu que l'on t'aide?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 21:00:09
c est clair que a 102 degrer ca te grille les patte!!!!!!!
JESSY
Marsh Posté le 03-07-2005 à 21:00:41
si c est vrai appel les pompier
JESSY
Marsh Posté le 03-07-2005 à 21:09:38
C'est une asus P5GD1.
Jean-Michel
Marsh Posté le 04-07-2005 à 07:45:19
ah! asus et ses sondes pas étonnant alors que tu a de tel température  :D
moi meme j'ai ce genre de prob sur une A7N8X-E Dlx :(
mais pour moi c'était l'étalonage de la sonde qui été mal régler (+5°C à la normal) :pfff:
vérifié avec une sonde senfu que j'ai mis contre le corps  :sol:
et de plus elle n'est pas très réative (sonde socket) :cry:
Asus et ses sondes !  :fou:
Marsh Posté le 04-07-2005 à 08:08:28
OK. Mais quelle température représente cette température AUX? Où est elle prise? Quel équipement?
Le BIOS n'indique que 2 températures: CM et CPU, qui sont correctes quel que soit l'outil de mesure.
A l'instant cette température fait du yoyo entre 50 et 100 °C, passant d'un extrême l'autre en quelques secondes. N'importe quoi! Je me demande si les outils ne mesurent pas une tension flottante, car j'imagine bien que cette température n'est reliée à aucune sonde (car rien vu dans le Bios)?
JM
Jean-Michel
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:39:52
surement un bug de speedfan alors !
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:41:29
comme d'habitude, la sonde bug
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:46:48
Elle vient d'une patte en l'air sur la puce de monitoring, tout simplement.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:54:29
Explication plausible. D'autant plus que ces bizareries sont constatées sur Speedfan + Aida + Sandra. Ce n'est donc pas un bug.
Patte en l'air sur la puce: c'est possible? peut être une piste non prévue sur la Carte mère?
Bref, je me m'inquiète pas.
Merci de vos explications.
Jean-Michel
Marsh Posté le 04-07-2005 à 21:00:10
a mon avis c'est tout simplement un bug de lecture d'une sonde, serait-ce pas la LM-75 qui merderais? elle correspond au sondes de T°c des GeForces et parfois les log ont du mal a la traduire, a cause du bios des CG.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:47:20
bonjour j' ai le meme probleme avec la temperature aux voila mais composant asus p5k e6750 8800gt gskill pc6400hk  speedfan me trouve 122 degré sur aux c' est quelle composant aux? j'ai essayé everest il ne me trouve pas aux  merci de m aidé
Marsh Posté le 29-12-2007 à 22:34:44
Bravo pour le déterrage !
Il est de notoriété publique que la temp. Aux de Speedfan c'est nawak !
Selon le type de sonde que tu choisis la valeur est à -40 ou +120 et quelques.
Pour faire court : Tu n'en tiens pas compte.
A+
Marsh Posté le 02-01-2008 à 00:33:35
euh je ne pense pas que ce soie le sonde qui bug, mais la configuration du programme qui ne lis pas les bonnes caractéristiques de la sonde, il y a plusieurs sortes de sondes, les diodes les résistances,.... et si on configure une diode au lieu d'une résistance (thermique bien sur) ça peux créer cet écart, ou si la valeur de la résistance est de 100k et une autre de 50k, la valeur sera 2 fois plus haute avec 50k par exemple (ou plus bas ca dépend du montage)
Marsh Posté le 13-02-2009 à 20:13:57
Personelement j'ai aussi un aux sous speedfan qui vari entre 110 et 130° et je me demande si c'est pas la températures du chipset de ma P5B (965express) ce qui ne serait pas vraiment étonnant vu qu'on se brule le doit quqand on touche a son radiateur.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 20:17:56
finalement je doute que se soit le chipset vu qu'il n'y a pas de ventilo et que speed fan détecte un fan Aux 1 à 1298 tpm...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:55:50
joli multi-déterrage, on en reparle en 2012 ok?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:19:07
^^ alala les recherches sur google ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:05:51
fan aux ne va pas forcément avec temp aux!
des fois c'est simplement une sonde qui est soit inexistante, soit qu'elle est pas paramétrée correctement (NTC/PTC/PT100/...)
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:19:57
en même temps speedfan ...
