Température - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:07:52
Il ne faut pas mettre de la patte thermique avec un conton tige, tu introduit dans la patte des micro fibre de coton reduisant son efficacité.
Pour monter corectement ton ventirad regarde ici:
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
Pour avoir une température plus basse:
*range tes cable dans le pc
*branche le ventilo en aspiration via un adaptateur molex
*decoupe les grilles pour gagner en silence et température ( si tu n'as pas peur de charcuter ton nouveau boitier
Voila j'esper que je t'ai aider
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:12:32
c'est surement la pate thermique mal étalée. déja faut pas l'étaler ac un truc en coton, tu peut en laisser tout plein dessus!
als enlève ton rad du le nétoie a fond avec de l'acétone ou de l'alcool a bruler et un éssuie tout. une fois que c'est bien propre tu en met une mini goute sur le cor, tu prend un carte téléphonique ou une cb et tu étale de façon à avoir une fine couche de l'épaisseur d'une feuille de papier
pour le rad, nétoie la à fon aussi avec de l'acétone et ce que tu peu faire c'est metre un peut de pate dessus et l'étaler puis l'éssuyer juste ac de l'éssuie tout sans acétone (mais pareil faut que ça soie de nouveau à peut prés propre)
voila aprés avec ça tu devrai gagner
sinon l'artic cooling je connais pas comme pate mais l'artic silver bien quel soit chère, la 5 ou la silicone marche trés bien
mais la tienne devrait deja faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:26:52
Merci de vos conseils je tenterai ça quand j'aurai le temps car là il y a 2_3 jours j'ai monté mon pc dans le nouveau boitier de 16h à 23h donc ...
Quelqu'un aurait encore une petite idée ?
J'ai vu sur d'autres topics le " lissage " du radiateur. Avec quels instruments qu'on trouve facilement peut-on faire ça ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:34:25
ben du papier de verre
regarde le topic unique ponçage cpu et rad, tout est expliqué
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:51:28
d'accord, merci mais j'ai un autre problème
avec mon ancien boitier qui avait juste un 80 mm en extraction, la température de la carte mère était de 37°C et maintenant avec le textorm 974mb ( seul le ventilo arrière 120mm qui fonctionne pour l'instant ) j'atteinds 44°C
Marsh Posté le 18-06-2005 à 10:37:07
Bonjour, j'ai un athlon xp barton 2500+, j'ai récemment changé mon alimentation no-name pour une enermax noisetaker 420W, j'ai changé mon boitier no-name pour un textorm 974mb ( le ventilo en façade n'est pas encore branché, manque de connecteurs sur la carte mère ) et j'ai changé mon ventirad pour un artic cooling silent copper 2L.
) et j'ai bien nettoyé le processeur avec un coton tige, jusqu'à ce que la pâte thermique séchée disparaisse ensuite avec un nouveau coton tige, j'ai étalé la pate thermique sur le core après en avoir déposé une goutte sur celui-ci je croyais que j'allais gagner en température, malgré celà le ventilateur au maximum à 3000 rpm( qui ne fait pas de bruit comparé aux no-name du boitier textorm faudra que je les change
)le processeur reste à 47°C en idle et 52 en burn.Est-ce normal car je vois parfois des forumeurs avec le même processeur que moi ayant une température de 42_43°C en idle ...
J'ai monté ce ventirad en enlevant la carte mère du boitier ( profitant du changement de celui-ci
Comment pourrais-je abaisser la température ? La pâte thermique " artic cooling silicone paste " que j'ai utilisé est-elle de bonne qualité ?
Merci d'avance pour votre aide
