nombre de ventilateur? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:12:10
tu peux en brancher sur une prise molex aussi.
et/ou sur un rheobus si tu en as un !
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:18:56
Apres ça depend surtout du nombre d'emplacement sur le boitier...
Perso j'ai 7 ventilos 120mm (sans compter l'alim et la CG) et une tour tres silencieuse.... merci speedfan
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:49:27
Il y a que 2 emplacement un derrière et un sur le coter mais je pense découper la tour en haut pour pouvoire mettre l'un des ventilateur et mettre l'autre derrière. Désoler cydji je n'ai pas de rheobus tu pourai me montrer a quoi resemble une prise molex s'il te plait vu que j'ai une seul prise a 3pattes. Si vous vous voulez je peut mettre une image de mon pc même si il est totalement dorigine, pas au top et vide
Marsh Posté le 15-01-2008 à 00:19:04
J'ai 12 ventilateurs qui tournent dans ma tour.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:52:45
12!!! la facture de courant doit étre cher! ils sont brancher sur la carte mère ou un rhéobus
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:57:59
salut
boitier : 1080 amg (5ans)
façade in : 2 8*8 5v
lateral g in : 1 8*8 5v
arriere out : 2 8*8 5v
lateral d out : 1 8*8 5v
6 en tout + le 12*12 de l'alim , le pc est assez silencieux pour tourner h24 , la cheminée (feu de bois pour ceux qui n'aurait pas compris lol) fait plus de bruit
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:16:15
A quoi vous servent tant de ventilos ?
Je laisse mon boîtier ouvert et ça me permet d'o/c mon q6600 @ 3.4GHz avec le radbox d'origine, et pareil pour la 8800GT @ 745/975/1800 (Vmod BIOS), le tout bien frais, très silencieux en bureautique, et inaudible en jeux avec les sons qui recouvrent le bruit des ventilos
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:24:00
7 en 120 ( 4XL2 , 2 Gigabyte , 1 Noctua-1200)
1 en 80 ( NF-R8 ) un autre arrive bientôt
et celui de la S12
Le tout en 5V et je sais pas si mon pc est allumé tellement c'est silencieux
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:54:17
avec un seul ventilateur (celui d'origine sur le procceseur) le soire certaine fois quand je laisse le pc allumer en diré un aspirateur!!!
que doi-je faire? acheter un rhéobus avec des neauveaux ventilos? (je veut instaler 4 c'est largement suffisant ) il faut pas oublier que mon pc est totalement d'origine!
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:55:25
moi j'en ai 6 : 3 pour le watercooling sur le rad (360*120mm), 1 sur le côté pour amener un peu d'air frais sur la CG surtout, un en extraction derrière et un devant sur les HDD ( les 3 derniers d'origine sur mon boîtier )
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:03:23
3 sur la carte mère et les 9 autres sur l'alim.
12 ventilos (lumineux en plus !) ça ne consomment pas plus qu'une carte graphique, loin de là même.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:34:49
merci beaucoup de vos réponse mais la question était "ou brancher vous tous ces ventilateur s'il vous plait?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:16:16
Sur des prises molex on t'a dit
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:37:50
Ou sur les prises fan de la mobo (tu peux en monter plusieurs sur la meme prise)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:34:11
aller j'attaque ma liste
5 noctua 120mm pour mon pied en bois avec HDD inside
2 coolink 120mm en push pull sur rad simple
2 aerocool 140mm un sur le dessus à l'horizontale, l'autre en aspi en bas du boitier
1 250mm de boitier (bigmax)
1 ocz xtc cooler pour la ram
le 120 de l'alim
total : 13ventilos, le tout en 5v grace à ULNA pour les noctua et réhobus pour le reste,fanmate pour le XTC (en 7v lui) thermorégulé pour l'alim
ca fait dans les 30/40W, suffit de lire ce qu'il y a marqué dessus...
sur une asus on peut tirer jusqu'à 26w sur chaque prise fan (sur p5n32 du moins, pour ca faut lire la doc)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 23:40:23
12 ventilateurs 120 mm x 38 mm :
- Pour l'aspiration
- Pour l'extraction
- Pour le CPU
- Pour la carte graphique
3 ventilateurs 200 mm :
1 ventilateur 92 mm :
en extraction pci
1 ventilateur 80 mm :
sur rad backplate HR10
Les 8 ventilos 120 mm Sanyo denki 103 cfm 39 db 2600 rpm tournent à 6 volts en idle et à 12 volts en charge OCCT mais je vais remplacer 4 ventilos 120x38 mm par des scythe slipstream 120 mm*25 mm 110,31 cfm 37 db 1900 rpm.
Ca fait quand même déja 17 ventilos tout ca et sur la DFI Expert que j'attends je rajouterais 2 ventilos 60 mm pour ventiler la RAM
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:45:03
Et moi qui pensait être un ouf guedin avec mes 12 ventilos...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:44:54
Allez, une explication : la prise molex, c'est la prise de courant partant de ton alimentation, et qui va aller brancher ton disque dur, ton lecteur CD... Enfin, si ceux-ci ne sont pas en SATA (la prise de courant est alors différente)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:49:51
ok merci! donc il faut acheter des vantilos avec prise molex
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:58:13
non ca nexiste pas, il faut prendre ceux livrés avec des adaptateurs 3 pins / molex.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:24:42
Ou trouver ces adaptateurs.
Je dois en avoir deux en stock, je crois, je peux toujours te dépanner... Par MP ou sur mon topic de vente, pour ça
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:01:01
il existe plein de ventilo avec prises molex!!!
tous les ventilateurs donné avec mes tours étaient en molex!
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:48:36
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
matez là au lieu de dire des bêtises. ceci dit j'ai aussi des adaptateurs de ce genre et peut en vendre pour dépanner si vous êtes interessé ---> mp
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:24:02
personne na dit que les adapateturs 3 pins/molkex nexistaient pas
c moi qui ait dit une connerie. Enfin je parlais des ventilateurs vendus séparément, ils sont quasi tous en 3 pins livrés avac adptateur.
Mais effectivement, les ventilateurs prémontés sur des boitiers pêuvent etre qu'en molex.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:09:47
90% de chance je dirais qu'ils soient en molex, jamais vu des 3 pins dans un boitier, un TT a un pote a 5-6 ventilo d'origine, tous en molex.. moi tous en molex,... donc bon je pense bien que des fois il y en a en 3 pins mais bon dans les boîtiers c'est rare
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:26:27
ah bon j'ai toujours vu des molex ou au moins avec adaptateur molex!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:57:25
ok c'est super c'est adaptateur! mais domage comme j'habite un pays étranger (réunion) je peut les acheter mais les frais de port!!!!!!
merci de vos réponse
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:59:38
on peut en mettre maximum 648943 mais bon , c'est un chiffre comme un autre on peut prendre 54678 aussi
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:49:39
Merci pour votre intervention pleine de bon sens et emplie d'informations fort utiles, cher monsieur
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:29:31
merci beaucoup de vos réponse je vais acheter mes ventilos et vous informe de tous sur un autre topic vive le tuning
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:07:28
Bonjour a vous tous je suis nouveau!
Ce forum a l'aire prés simpatique
Je voulais s'avoire combien de ventilateur peut-ont mettre dans une tour? cela dépend toujour de la carte mere? je voudrais en mettre 2
j'ai vu que le branchement ce fesait sur une prise a 3 pates et j'en n'ai 2, une pour le procceseur (déja utiliser ) et une autre!
Merci de vos future réponse (mon ordinateur est d'origine donc pas tuner!)
Message édité par lil da le 14-01-2008 à 17:08:48
