Ventillation et boitier bois grand volume - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2008 à 00:27:58
Donc voici le dit meuble qui approche de le phase, "j'y integre mon pc"
Comme vous pouvez le voir il s'agit un meuble d'angle dont le volume est issue d'un carré auquel l'on a retirer un coin.
Les cotes sont 68 * 68 , 20- 68 - 20.
Le caisson qui contient deja la chaine hifi a un volume de
((68 * 68) - (48*48)) *27 =62640 soit 62 litres
Les materiaux utilisés : Contreplaqué de 22 mm et habillage en parquet flottant mdf immitation vieux chene
SAchant que la chaine ne prend pas beaucoup de place dedans cela fait quand meme un beau volume utile non ?
Questions :
DOis je respecter les monteurs de cable d'alimentation ou puis je les rallonger ?
Actuellement la partie non visible du meuble n'est aps fermée, dois je le faire ? un ventillateur de pc a t il besoin d'etre dans une boite pour fonctionner ? j'espere que vous saississez la quesiton ...
Qui a des gabarits de lecteur cd et de boutons tout fait ? dois je les redessiner moi meme ou est ce que les fabricant peuvent donner les gabarits ?
Bref j'ai besoin de vous coté conseil et pieges a eviter,
Ps : desolé pour les premieres images postés ...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:59:18
Voila je suis pret pour le dednas car il ne reste plus que le plaquage de la façade a faire pour terminer le meuble, du moin son aspect exterieur.
Maintenant il faut s'occuper du dedans ... J'aurai vraiment besoin de vous pour me donner des conseils pour le refroidissement et / ventillation.. ainsi que sur la gestion du bruit.
Sur les longueurs de cables d'alimentaiton ..Etc..
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:16:54
Que comptes-tu faire avec ce PC ? Du jeu, du traitement photo/vidéo, ou plutôt de la bureautique/internet/vidéo ?
Le refroidissement déprendra de ça en partie
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:16:07
Pc multimedia principalement.
Il contient actuellemnent : C'est un Acer E500- 9B72
Une alimentation Noname puissance ?? ( LiteOn model PE-6301-08AP )
Un P4 524
UN disque dur Hitachi sata 7500 tr/min 200 giga (
Un disque dur externe 250 Giga WD Noteok
Une Cg Geforce 9600 gt Point of view
UNE carte mere MSI ERC 410-M2 Fsb 800
1go de ram
un lecteur graveur assez bruillant d'ailleur ...
JE precise que le ventillo du proccesseur est un vrai piege a poussieres et se nettoie tres difficilement ..
J'aimerai pouvoir faire tourner quelques jeux evidemment mais c'est principalement (spellforce 2 et herosV) mais ceux sont la mes seules jeux..
PAr contre je fais pas mal de GImp et de sketchup, seulement voila !! des que je fais du traitement d'image le pc s'affolle dans un boucant d'enfer.
De ce que j'ai ecouté, ce n'est pas la carte graphique, mais plutot le ventilateur du proccesseur. Je suis pret a investir dans n'importe qu'elle systeme de refroiddisement pour peut que cela ne fasse pas de bruit ou tres peu.
Entre nous j'ai un peu peur que le caisson bois ne fasse caisse de resonnance a mon disque dur et a mon alimentation... Si vous avez des idées ...je suis preneur..
Je cherche aussi des vis ou des caches vis style High Tech comme des rivets d'audi TT ... pour finir l'habilage du pc et le top ce serrait un bouton poussoir dans le meme style...
Marsh Posté le 31-08-2008 à 22:28:47
Voila , le meuble est fini, il ne manque plus qu'une baguette/moulure le tour du plateau...
JE suis en stand by j'usqu'a ce que vous m'aidiez a definir les composant qui iront la dedans et que vous m'aurez aidé en avalisant le systeme de montage pour le moin de bruit possible..
Je compte sur vous
Marsh Posté le 31-08-2008 à 22:35:36
drap =D
Marsh Posté le 31-08-2008 à 23:23:58
Hmm...
Es-tu prêt à changer de processeur (et sans doute de CM par extension) ? Ce pourrait être un premier pas vers une configuration performante et silencieuse. En effet, ton P4 pourrait servir de chauffage d'appoint
Pour éviter tout effet de résonance entre le (les peut-être ?) DD et le bois, tu peux faire un système de suspension, à plus forte raison que le boîtier ne sera pas appellé à bouger Il y a de nombreuses idées sur ce forum (et même un topic réunissant les bricolages de suspension )
D'autre part, je te conseil la lecture de ce topic traitant des boîtiers en bois, particulièrement les réalisations de Tavutatete, particulièrement soignées
Marsh Posté le 01-09-2008 à 08:44:31
en effet, peut-être en prennant un Pentium M ou un vieux P4 par exemple P4C 2.8 ou 3GHz, le top niveau non-chauffage!
Moi je conseil de faire au moins une entrée et une sortie d'air, un entrée sur le bas du meuble qui rentre l'air frais, et une sur le haut qui expédie l'air chaud du boîtier
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:06:48
JE laisse de coté pour l'instant le proc et la carte mere, et je vais me concentrer sur la suspension de mon disque dur.. Merci d'avoir d'avoir attiré mon attention sur cette astuce que je ne connaissait pas et ainsi orienté mes recherches. Je publie tres vite la suspension du dd, j'aurai certeinamtn fini ce soir ...
PS
J'ai lu dans mes recherches que la convection de la chaleur a l'interieur d'un boitier jouait un role tres limité dans la temperature du cpu pour peu que l'air soit renouvellée.
Puis je partir sur l'idée de placer mes aerations sur les deux panneaux arrieres( avec ventillateurs ) et une grille sans ventillateurs en dessous du boitier ( non visible) ?
Y a t il une difference entre aspirant et soufflant en terme d'efficacité et de bruit ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 20:54:06
Voila , comme j'ai completement desossé la tour du pc je me suis dit que je pouvais utiliser la mousse du carton d'origine ( oui je fais parti des gens qui garde ces trucs la precieusement
Vue d'ensemble
En enfilade
De dessous disque en place
JE pense coller le bloc de mousse tout simplement dans le caisson sur le contre plaquet. A votre avis cela fera t il l'affaire ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:18:44
Bon j'ai pensé que le mieux pour me rendre compte du bruit etait de faire un test en placant le pc a l'interieur du caisson en l'etat.
1er conclusion :
- POur quoi personne de ma dit que les cables d'alimentations allaient etre trop court ? ?
Question : ou trouver une alimentation silencieuse et avec de long cable ? Evidemment je cherche moi meme des sites de ventes en lignes mais centraliser les information ce n'est pas mal non plus ! De plus peut etre avez vous de bon fournisseur ^^
- Changer d'alimentation et veiller a ce qu'elle soit silencieuse et avec de beau faiseaux bien clair et pas emmeler comme celle de mon pc Acer du commerce !!
- Remplacer le ventillo et le dissipateur actuel ... par extension peut etre acheter un proccesseur qui chauffe moins pour gagner en vitesse de ventillateur socket 775 serait bien ^^ pour ne pas changer la carte mere .. .si vous avez des caracteristique technique de proc sympa et pas trop chaud sur ce socket je suis preneur ..
- Rechercher des nappes sata et ide plus longue, acheter des ranges fils pour faire des faiseaux clairs.
- Trouver deux grilles de ventillation pour l'arriere
- Acheter un bouton anti vandalisme a placer en dessous du caisson
- Debiter le dessous pour les ex ports Usb de la facade du pc ( le block des Usb fait 22 mm exactement !! pil l'epaisseur du contre plaqué !!!!
- Acheter un clavier souris sans fil dont la clef Usb est sympa car elle sera vissible etant braché sur le devant en dessous du caisson .. ( utilité pratique, si je prend la clef usb, personne ne pourra toucher a mon pc je pense a mes enfants ....)
- Fixer la carte mere au plafond du caisson.
Conclusions generales : Erreur a eviter
Mon caisson est fixe mais surtout fermé par trois coté sur cinq .. il mesure 26.5 cm de haut utile ce qui n'est pas tres pratique pour faire le montage a l'interieur. Si vous travaillez dans un espace reduit comme le mien, pensez a cabler votre carte mere avant insertion et cabler les peripheriques en dernier.
Essayez le plus possible de garder un acces par le dessus a la carte mere ... Je vais certainement faire une trappeen dessous le caisson pour avoir un acces a celle ci plus facilement pour la suite....
- Recuperer deux charnieres inox chez mon pot qui est dans une usine de fabrication de petits bateaux....
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:49:50
Pour l'alim suffit de prendre des extentions au pire.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:32:02
bon Essaie de fixation de la carte mere avec un acces amenagé :
IL faut noter que la tole du panneau arriere sera reprise a la meuleuse ou au dremel des que j'en ai un /une sous la main.. et que le plateau ne penchera plus quand je tirerai le tiroir car je vais epaissir le panneau sous la carte mere ou recuperer un systemle de glissiere de tiroir ...
DOnc le probleme de l'acces a la carte mere est reglé ..
Notez que les connectiques sont vers l'exterieur du meuble est que l'installation se redensifie a cause des longueurs de cable neccessaires a un eparpillement des composants.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 01:17:08
UN apperçu de mon meuble fini ..... J'attend les sous pour finir .... A bientot ^^ J'attend vos reactions !!! Moi j'en suis tres fier !!Vive le bois !!
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:14:14
oui elle l'est ...
Aujourdh'ui j'ai mis la main sur de la mousse anti bruit ( recup chanceuse ^^) je vais pouvoir ajouter de l'isolation phonique a mon caisson ....
J'attend toujorus la ventillation arriere et le dissipateur geant pour mon proc..
MA carte graphique fait vibrer le caisson a certaine frequence ...
Question technique Pointu :
Existe t'il un utilitaire ou un moyen d'identifier la frequence qui fait vibrer mon meuble et par extension ses multiples et de les interdire a mon ventillo ?
Comprenne qui pourra !!
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:50:07
L'empirisme: tu règles avec un soft la vitesse du ventilo, et tu vérifies à quel moment ça vibre
Marsh Posté le 24-08-2008 à 19:54:23
Bonjour a tous, je recherche de l'aide a la creation d'un meuble mutimedia.
J'ai completement pété les plomb a tous le bruit que faisait mon Aspire ( ATEUR) et j'ai decidé de lui faire un nouvel ecrin.
Dans la foulé je me suis fait un petit schema et comme la minichaine etait sur le buffet a coté, j'ai ai profité pour l'integrer au projet.
Apres quelques recherches sur internet, me voila sur le forum Hardware section Tunnning / Modding tout surpris d'appeller ainsi mon petage de plomb.
Voici donc la presentation de mon projet.
http://www.imagup.com/imgs/1219603799.html
http://www.imagup.com/imgs/1219604019.html
http://www.imagup.com/imgs/1219606356.html
Nous voici donc en presence d'une maxi tour en preparation .
Mon probleme ? La ventillation ...
A droite de la chaine j'ai la place pour y mettre un bouton ON / off et un lecteur de cd , vous l'aurez compris je souhaite faire entrer la dedans mon pc !!
Le volume a faire circuler ? !! euh (68*68 - 48*48)*27 je dirai ... Comment voyez vous l'affaire a vue de nez ? Ventillo ? watercooling
Message édité par Helron le 24-08-2008 à 20:11:56
