gtx 1080 + i5 2500k ?! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2016 à 16:25:37
L'alim peut etre?
Mettre a jour les driver Nvidia?
Le 2500k limite ta 1080 mais a 80/100Fps mais surement pas sur la plage des 60/80Fps.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 16:39:51
Les pilotes nvidia sont à jour, mon alim est une 700w mais j'en est une de 850w dans un autre PC, j'vais tester.
un i7 6700k permet-il de dépasser les 100fps?
je voulais changer le processeur/carte mère à la sortie de kaby lake, mais si ça s'arrange pas je renouvelle le reste tout de suite.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 16:54:08
Alors oui tu es bottleneck par ton 2500k, meme a 4.5ghz.
Apres tu devrais retouver les memes perfs qu'avec ta gtx680, avec un gros gros plus.
Vas dans le panneau de config nvidia et assure toi que tu es: set your quality to: Prefer best performance.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 17:59:34
Salut!
1 / Ce n'est pas un problème d'alim, une 680 étant plus gourmande il n'y a aucun soucis a switch sur une 1080.
2/ Avoir une CG plus puissante avec un CPU "faiblard" ne va pas te faire perdre en perfs comparé à une CG moins perfs. Ton drop de perfs n'est absolument pas dû à ton CPU
3/ Jouer en "Best Perfs" avec une 1080... ?!?! Avec autant de puissance on peut se passer quand même des textures dégueux non?!?!?
4/ ESO de mémoire ne gère pas plus de 2 cores, après il y a peut-être eu des patchs entre temps? (Peut-être 4 now?) J'étais tombé sur un comparatif entre différents CPU et le passage à 8 core donnait rien de mieux et le seul impact qui donnait un peu de perfs en plus (1-3 FPS) était d'OC le CPU à 4.5GHz. Pour ma part ce n'est certainement pas ESO qui fera bottleneck ton GPU... C'est juste que c'est un MMO bof optimisé car on peut difficilement faire des miracles sur ce type de jeu et ton framerate me semble tout à fait normal. Après ton CPU est vieillissant mais cela n'explique pas le drop de perfs, EN AUCUN CAS.
| hknx a écrit : ... |
5/ Question con mais... v-sync ON? ^^ Ca y ressemble quand même
Pour ma part cela ressemble à un problème de drivers si ce n'est pas le v-sync, dans ce cas réinstalle le en nettoyant proprement ton registre histoire qu'il ne puisse exister aucun conflit et fais ton retour ensuite
| albinose a écrit : C'est quoi la marque de tes alim"s? |
C'est écrit dans sa config forum
| Citation : psu cooler master silent pro m 850w (et silent pro m 700, inaudible! ) |
PS : Je vois que tu as un écran de 60Hz alors pourquoi te casser le cul à avoir 100FPS qui ne seront jamais affichés sur ton écran?
Puis aussi pour ce genre de question, la rubrique "hardware" du forum est plus appropriée ![]()
Marsh Posté le 03-10-2016 à 18:40:04
| SiZZiGETTE a écrit : Salut! 3/ Jouer en "Best Perfs" avec une 1080... ?!?! Avec autant de puissance on peut se passer quand même des textures dégueux non?!?!? |
Ben ouai mais c'est la seule chose que j'ai trouve en cherchant sur le net, vu que je n'ai jamais eu de nvidia, je peux pas trop dire.
Il y a peut etre des options dans le panneau nvidia a optimizer.
La derniere chose c'est la T° de la cg, mais vu qu'elle est neuve j'ai pas demandé.
Autre chose assures toi que ta carte est bien en pci-express 16x, tu peux check ca avec gpuz.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 18:56:31
Ah j'ai cru lire ça dans tes configurations :
| Citation : ********** |
Tu es démasqué!
A tous les coups tu va voir c'est un truc à la con comme le v-sync qui était activé ![]()
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:00:56
C'est telement vieux et c'etait un de mes trés trés trés nombreux de pc dont je m'occupais. En pls c'etait une 8800gtx morte que j'ai recuperé, passé au decapeur et lui ai donné une seconde vie.
Moi j'ai eu que des cartes amd/ati dans mes pc perso.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:05:58
N'empêche que c'est la CG qui à eu le Waterblock le plus stylé de tous les temps!
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:11:31
| SiZZiGETTE a écrit : N'empêche que c'est la CG qui à eu le Waterblock le plus stylé de tous les temps! |
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:18:53
50fps environ en best perf lol
| SiZZiGETTE a écrit : |
J'ai plus qu'à me remettre aux fps ...
Merci pour la question con! ça fait un momment que je touche plus aux paramètres, j'avais oublié ce v-sync qui limite à 60fps
c'est bon c'est à 85fps minimum en réglages ultra maintenant.
Pour l'écran j'ai prévue de prendre un 27" g-sync 144hz 1440p ce mois ci, mais je crois que la gtx1080 ne suffira pas pour tourner en réglage ultra
et je changerai le reste à la sortie de kaby lake
merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:42:53
Cool content de voir ton problème résolu
Par conter pour ton écran... Il serait peut-être temps de passer sur du 21/9 histoire d'avoir la classe jusqu'au bout?
Enfin bon je dis ça... à tout le monde ![]()
Marsh Posté le 03-10-2016 à 20:00:38
| hknx a écrit :
merci à tous pour vos réponses |
Alors un conseil, ne jamais acheter les derniers trucs sortis, c'est cher et ca sert a rien mis a part tu as de l'argent et tu t'en fous.
Prendre les modeles precedent c'est plus judicieux a moins que la difference de perf soit allarmante, ce qui n'as pas ete le cas sur les dernieres gammes intel.
Voilou je te conseilles de regarder les perfs des nouveau cpu et de la comparer avec celle precedente ou 2 generation avant.
Si tu joues tu seras super content sans brider ta 1080 a partir d'un 4770K.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 16:14:16
j'ai reçu une gtx 1080 (msi gaminx 8G) aujourd'hui,
et je dépasse pas les 60fps dans elder scroll online alors qu'avec ma gtx680 je suis à 80-100fps ?! (réglage graphique pas à fond)
De plus le jeux arrête pas de planter avec la gtx1080.
sous cinebench aussi pas terrible 60fps environ.
Donc il y a un gros soucis quelque part
est ce que mon i5 2500k (oc 4.5ghz) limite la gtx 1080?
je suis sous windows 7 avec la mise à jour gratuite vers windows10.
Quelqu'un à une idée du problème?
Message édité par hknx le 03-10-2016 à 16:25:37
