o/c ti 4200
o/c ti 4200 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:10:08
avec powerstrip et ma abit siluro geforce 4 ti 4200 avec ventilo d'origine je peux aller a combien max et il faut aller de combien en combien ( pour la frequence memoire et pour l'horloge ) merci et avec le ventilo fourni qui est un peu de la merde est ce ke je peux crasher ma carte ??
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:37:48
j'ai le meme carte, je monte stable a 300/600, tu peux monter encore un peu mais pas des masses.
Depuis, j'ai mis un Zalman, mais je monte pas plus.
pour ton ventilo, c vrai que c pas top mais bon, comme je te dis, avec je fit 300/600
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:42:16
ok et tu tourne a fond dans les dernier jeu ?? et ta quoi comme proco
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:52:08
pour le proco, cf config, pour les jeux, je suis tout le tps en 1280x960, mais je joue pas des masses non plus, NFSU est fluide tout a fond, je sais pas si c une référence
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:42:38
ok merci
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:45:05
au faite on i va par pallier de combien pour la frequence et pour la memoire
Marsh Posté le 18-02-2004 à 21:16:55
tu peux aller direct a 300/600, apres j'y vais par palier de 5
Marsh Posté le 20-02-2004 à 02:58:06
Moi j'ai une ti4200 de chez albatron et on peut dire qe c'est de la balle....en air cooling sans modification aucune: Gpu a 335mhz et memoire a 690mhz sans aucun artfact. Je pense pouvoir monter encore plus le gpu mais a 340 je croi qu'il n y a pa assez de voltage. Avec mon barton 2500+@3200 je fai 14800 pts 3dmark01 et 1980 a 3dmark03, autant dire qe ca reste correcte je dirait meme que ca titille les radeon 9600 a condition d'oublier l'overclocking !!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:33:37
sous 2003 oui ça titille les 9600, mais sous 2001 ça explose les 9600 ;)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:45:16
c clair, mais un 9600 tu peux aussi l'O\c, pas autant mais bon ca permet de reganer un peu de terrain je pense
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:55:50
moi avec ma gf4 4280pv ti albatron je tape 11523pts sous 3dmark 01 en 260/550 es ce vraiment necessaire de pousser plus?, en air cooling j'ai 30° cpu et 34 boitier
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:16:06
je sui repasser au driver de base avec directx 9 sans o/c et je suis passer de 11532 a 12318pts sous 3dmark01se.
en 250/513
je savait meme pas que directx 9 paasair avec un gf4 4280,pq ce gain de point?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:18:11
Ti4200 MSI 64Mo
zalman ZM80C-HP sans ventillo
refroidissement de boitier nul (ah si alim double ventillation)
tient les 300/600 sans bug
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:08:38
bon moi pas moyen d'o/c ma gf4 4280pv ti albatron, j'ai 250/513 de base, je tape 12523pts ous 3dmark01,mais si je touche a la frequence gpy ou mem, c artefact assurer (ex: des long pics sur les bras des perso etc..)
qu'en pensez vous? je suis tmober sur un mauvaise serie?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:42:13
pfffff vs avé tro de q !
ma ti 4200 est pourave ! la memoire tourne po rond : a 480 mhz chui o max! apres c plin de bug :(
sinon, le gpu tourne a 300 mhz impek.j ajoute ke ma CG est po moddée et ke c une noname (AXLE )
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:14:28
idem pour moi , memoir sans refroidisseur dessus es a 480 max et gpu avec zalman je suis a 315 direct lol !!!donc moi ej tourne a environ 315/480 voir moin pour le gpu lol ca depend des foi !!!!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:54:25
est qu'on peu gratter si on touche a la frequence du port AGP?
et je pense qu'on doit gagner en stab si on peu monter le voltage de la CG mais comment faire?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:44:30
c risquez ké meme, c sensible une CG,pour gagner 500pts sous 3mark ca vaut pas le coup
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:34:34
J'ai deja essayer de toucher au voltage AGP mais ca ne set a rien....Quant a ceux qui ont des geforce4ti de chez albatron, croyez moi vous pouvez monter le gpu a 300 sans prblm et le memoire a 650 sans probleme a ondition bien sur d'avoir une flux constant et bien reparti dans votre PC. L'ideal est de faire un trou dans le cote du boitier o nivo de la carte grpahique, et la vous mettez un ventilo en extraction ou bien encore mieu en intraction mai je vous conseille de mettre un filtre pour la poussiere comme de collans par exemple.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:29:31
C'est si bien que ca albatron ?
c'est ce que j'ai, je pensais du noname
Message édité par monn51 le 12-03-2004 à 22:13:34
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:45:01
ouai bah en fait la mienne tien nickel a 300/600 mais avec un petit mod en air cooling qd meme !
tof
 :sol:
http://pageperso.aol.fr/Tozneno/mon+pc/pc+006.jpg
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:49:55
j'ai un zalman(1ere génération) sur la mienne
je peux o/c comme ca, ou vaut mieux que je rajoute un ventilo ?
je suis toujours en dessous de 30° dans ma tour
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:05:21
bah ta cas d'essayer et si tu friz ou si tu as des artefact a l'écran il fo rajouter un ventillo
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:39:01
tu utilise quoi pour monter les fréquences ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:46:03
chuis a 305/605 avec ma leadtek
ventilo d'origine
au dessus c artefact powa :D
We deserve everything that's coming...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:08:38
si j'ai bien compris, une Ti4200, ça prend 300/600 sans problème, + faut y aller doucement.
j'ai bon??
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:07:59
j'ai bon??
doucement
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:25:52
avec quoi on monte les fréquences ??????????
tout le monde donne ses scores, mais personne dit comment faire
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:29:29
bah tu monte de 10Mhz le GPU et la RAM, un 3Dmark2003 pour voir si ya pas de bug, re 10Mhz, re 3Dmark2003,jusque quand ta des bug graphique.
quand ta des bug, tu desends la ram de 10 Mhz et tu laisse le GPU, tu retest, si ta encore des bug, du diminue le GPU egalement de 10Mhz et tu voit si ta ram monte encore
Marsh Posté le 13-03-2004 à 00:24:27
perso j'utilise les CoolBits
ca rajoute des infos dans la BDR, ainsi ca affiche direct dans les ecrans des drivers des options en plus, comme "overclocking"
tu pourras trouver ca sur 3dchips-fr.com
mais sinon ya plein de soft qui font ca : nvMax, nbHardpage, powerStrip, etc... mais bon les coolbits ca vient 100% de chez nvidia
Marsh Posté le 13-03-2004 à 03:34:18
+1 :D
Marsh Posté le 13-03-2004 à 09:38:19
>>> sickofitall, rupteur76 : merci beaucoup pour la réponse  :jap:
>>>sicpack : t'as pas compris la question
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:02:53
j'ai posé coolbit, mais j'ai un problème : j'accède comment au panneau des modifications ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:12:25
j'ai trouvé, c'est bon, encore merci pour tout
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:30:33
pour tester la stabilité, artifact tester c'est valable ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:39:48
connais pas mais pk pas :)
perso moi c 3dm2001 en boucle
ou qq bonne parties de Quake3 :D
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:43:51
j'ai fais une paire de 3dm2001, ca passe bien en 300/600
y'a un moyen de le faire tourner en boucle ?
tu fais tous les tests avec ?
au dessus de 300/600, artifact tester me dit qu'il trouve des artefacts
Marsh Posté le 15-03-2004 à 18:49:07
Qd on overclocke le GPU, est-il nécessaire d'overclocker la Ram ? ( La mienne d'origine est à 513 Mhz sur une Creative 64 Mo AGP 8X ). Si je montes la fréquence du GPU à 300 mhz, j'aurai les mêmes perfs qu'une Ti 4600 ?
En fait je veux juste obtenir les perfs de la Ti 4600, j'ai encore le ventilo d'origine dessus et je pense installer un 80 sous volté sur le rad par la suite.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:02:55
g suis un noob la deds mais g besoin de vs les mecs car sur far cry ac ma ti non o/c les graphs ca le fé po d g voulais savoir ac kel progz vs o/c vos GF merci et @ bientot jespere
Marsh Posté le 31-03-2004 à 07:51:46
c difficile à lire tt ca,
de plus en parlant de lire, tt les réponses à ta question sont plus haut dans ce post
