gtx 560ti 448 sli /crysis 2 quelques intérogations :) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2012 à 16:10:06
Mon SLI de 570GTX passe aussi en dessous des 60FPS par moment...
Et plafonner a 60FPS, c'est normal, si la syncro verticale est activer.
1FPS par image affichable à l'écran.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 21:16:46
hello dsl de pas avoir repondu tout de suite bé en fait tt a fond comme je l'ai dit précédement je descend a 25 30 fps lorsque je ''marcharne a casser des objets " les effets de fumées sacadent mais uniquement ca
( jme souviens de lépoque de call of 2 ou la fumée était le must du truc qui met a bout les cartes graph) donc j'ai pensé a ca sinon je reste perpexle
je vais faire une série de tests aprofondis dici la fin du week
sinon wé 60hz é full hd
ps j'ai testé avec les 570 d'un ami et c'est la meme chose et niveau perf identique aussi
Marsh Posté le 21-12-2011 à 22:17:58
Bonjour a tous =)
config
sli gainward gtx 560ti 448
cpu i7 920do @3.1ghz
3*gb ddr3 gskill pc13333
hdd WD caviar black sata 2 540,640,2000 go
cm asus p6t
alim cooler master silent pro 700w
boitier storm scoot cooler master
voila je voulais savoir vos fps en moyenne sur crysis 2 en ultra ( tout en ultra) ( patch 1.9 plus texture haute qualité)
avant de tenter une réinstalle complété du jeu j'voulais quelques avis ( g eu deux trois miseres lors de l'installation d’où l'idée de la RAZ du jeu )
car j'ai des ralentissements juste au niveau des débris quand on tire sur des murs par exemple(^^) sinon je plafonne a 60 fps ( en 1920*1080)
jai les dernières beta 290.36 de chez nvidia
Merci d"avance pour vos reponses
