hd 5770, comment dépasser 960mhz? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2010 à 23:33:11
Faut flasher ta cg ou alors modifier un fichier dans les paramètre de afterburner.
Quand j'avais ma hd5770 j'ai commencer en modifiant le fichier de afterburner mais y avait des bug alors je les flashé
Ya un tuto dans la section hardware pour le flashage j'essaie de te trouver ca et je posterais le link
Marsh Posté le 22-04-2010 à 23:39:12
ReplyMarsh Posté le 23-04-2010 à 00:03:41
merci!
en effet, j'ai tester la modif du fichier de afterburner, ça buggait a mort
ensuite, vu que j'ai une msi, je vais pas la flasher en asus
j'ai modifier mon bios msi pour accepter un overclocking jusqu'a 1200mhz comme celui de l'asus avec le logiciel indiqué dans ton tuto ^^
Je vais essayer de flasher sous windows la flème de rebooter! lol
Marsh Posté le 23-04-2010 à 00:10:38
Ok ca fait rien que tu ais une carte msi ou autres. Perso ma cg c'était une hd5770 vapor-x et elle a très bien supporter le flash en asus et du coup il n'y a plus de limite du CCC (enfin si mais on peut pas les atteindre en air)
Maintenant juste pour te dire que le flashage de n'importe quel bios et risquais sous windows le mieu et de le faire sous dos
Marsh Posté le 23-04-2010 à 00:14:29
trop tard, c'est fait ^^
Ca marche nickel, que ça soit avec le logiciel msi, ou le ccc
reste pu qu'a bencher pour tester la limite du gpu avec le cooling d'origine
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:55:08
Salut!![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Ca fait un moment que j'ai cette carte, et la j'ai tenté un oc, et bammm, bloqué a 960mhz, que ça soit avec les catalyst ou le logiciel de msi (vous l'aurez compris, j'ai une msi.. ^^)
Ca fait bien 1/2h que je traque sur ce forum ou sur google un renseignement, mais ke trouve quedal, que des fragments d'info par ci et par là. Donc j'aimerais savoir une fois pour toute comment on débride ce truc a la noix
merci bien
