8600 GTS mon overclocking et t-il satisffesant
8600 GTS mon overclocking et t-il satisffesant - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:51:27
bonjours a tous,
tout et dis dans le titre je voudrais savoir si l'overclcking de ma carte graph et bien ou insinifiant ...
je début la dedans donc voila :)
gpu 675 => 802 mhz
shader 1620 => 1924 mhz
mem 1008 => 1165 mhz
 (tous et stable pour le moment)
j'ai tanter de faire la meme chose avec mon pross mais des que je touch au coef ou au fsb sa marche plus  :D
pross : AMD X2 4400+
CM : asus M2NPV-VM
Ram : 4 * 512 Mo ( samsung )
CG 8600 GTS 256
 je me lance la dedans car je vais bien changer de config, et voir quel frequence je peut atteindre, et quel score je peut faire a 3D mark : 2001, 2005 et 2006
donc tous les conseil sont les bien venu ...
merci a tous ceux qui m'aiderons :hello:
l'alcool et une façon de vivre, l'alcool c'est ma façon de vivre et je ferais tout pour que sa continue LoL
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:04:11
Bonjour !
Tout d'abord il nous manque quelques infos pour "évaluer" ton O/C : quelle est la marque de ta carte ? Dissipateur d'origine ? Température maximum avec et sans O/C ?
Tes fréquences sont pas mauvaises ; t'as touché au voltage ou il est d'origine ?
Et, euh, sinon essaie de faire un peu attention à ton orthographe, ça pique les yeux, là....  :whistle:
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un Homme
Marsh Posté le 17-10-2008 à 21:31:29
c'est une MSI, les températures :
Max : 51 °C
moyenne : 45-48 °C
c'est pas celui d'origine c'est un Zalman tout cuivre fatality( si je me rappel de son nom...) avec dissipateur pour les mémoire et un potentiométre.
non j'ai pas toucher au voltage je sais pas comment on fait...
Pis si tu a une idée pour probleme d'OC avec mon CPU...
DSL pour l'orthographe j'ai pas fait les grande écoles...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 23:51:15
Ben ça me semble tout bon pour ta carte, surtout sans avoir touché au voltage. T'as testé sous ATItool pour vérifier s'il n'y a pas d'erreurs ?
Pour le CPU c'est une autre histoire, et je suis pas spécialiste AMD ; tu devrais aller poser la question sur le topic unique d'O/C des AMD X2 ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9342_1.htm
Marsh Posté le 18-10-2008 à 10:16:16
mais je ne peut pas monter plus avec la carte graph ??
j'ai tester avec 3D mark 2001, 2005 et 2006
il n'y a pas de beug et par rapport au frequence d'origine j'ai gagner que 214 point sur 3D mark 2006
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:59:09
salut,
Si tu as pas de bug, tu peux continuer ^^ par contre ton probleme c'est ton processeur......+214 points c'est faible par rapport à ton o/c...monte plutot ton proco avant de toucher ta carte encore plus...normalement tu dois pouvoir monter ton proco à 2.4Ghz sans toucher au Vcore, monte juste le fsb dans le bios, ou télécharge clockgen, et change le fsb sous windows pour tester,mais passe pas 2.4...par contre bloque les fréquences PCI et PCI-E dans le bios, PCI 33.33Mhz et PCI-E 100Mhz.
ensuite augmente le Vcore dans le bios de + 0.025 (ou plus si t'as pas le choix) mais vas-y doucement,vérifie  à chaques fois la température de ton proco sous burn au moins 7-8 minutes avec un logiciel genre OCCT.augmente FSb et voltage jusqu'à que t'arrive à 65° en full load...évite plus parce que ca réduit pas mal la vie de ton proco.
vérifie avec CPU-Z la fréquence de ta ram (ou clockgen) selon sa qualité tu pourra la monter plus ou moins...si tu veux pousser ton proco à fond,baisse ta ram dans le bios à 233Mhz...quand tu sera au plus haut, repasse la en 400Mhz et tu vois si elle tient ou pas...
voilà...c'est au peu bordelique tout ca mais bon ^^ si t'as des questions, MP ou envois un mails sur msn ^^
Dans tout les cas, je doute que tu passe les 5500 points sous 3dmark2006....
à bientot ^^
Marsh Posté le 18-10-2008 à 18:33:30
mon pross tourne a 2,3 Ghz si tu me dis que je peut seulement gagner 100Mhz je comptait en gagner au moin 200Mhz, mais des que je touche au fsb ou au coef sa beug au redemarrageet les frequence de pci-E et pci je sais ou on les block ...
pour mes score ils sont bizard...
3d mark 2001 =>22540 points
3d mark 2005 =>11327 points
3d mark 2006 => 6234 points ;p
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:03:35
c'est pas  que gagner QUE 100Mhz, c'est 100Mhz sans toucher au voltage du proco(Vcore)...si tu peux plus augmenter ton fsb, monte ton voltage du proco....et ensuite monte le fsb
Les Mhz....plus on en a, plus on en veut!
