9800 --> 9800pro --> 9800xt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:15:17
l'overclocker c'est plus sûr et les perfs sont identiques, donc je te conseillerais cette option.
en deuxième option de récupérer le bios de ta carte et de la modifier à l'aide d'un logiciel adapté pour changer les fréquences de la carte par défaut, comme ça on peut mettre les valeurs que l'on souhaite, tout en étant sûr de la compatibilité totale du bios.
en trois flasher avec le bios d'une autre carte, mais je n'en vois pas l'utilité, rien à y gagner par rapprot à la méthode précédente, par contre tout à y perdre si ça marche pas...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:47:05
Pourtant, certains pretendent qu'en flashant le bios de nouveaux parametres sont changés par rapport a un simple OC ou bios mod (je parle des timing de la ram) et que de ce fait la carte graphique, a frequence ram egale, se retrouve plus performante....
Maintenant il faut voir si le jeu en vaut la chandelle....
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:53:29
Pour le passage a 9800XT c'est possible aussi soit en OC avec des frequences egales a celles d'une 9800XT (412/365) soit en flashant le bios contre celui d'une 9800XT 128Mo.
C'est pour cette derniere manip d'ailleurs que les changements de timings entrainés par le flash semblent etre interessant.
Mais dans tous les cas,avant de flasher tu doit t'assurer que ta carte supporte sans probleme les frequence qui seront imposées par le nouveau bios (température raisonnable, absence d'artefacts, absence de fumée ou d'explosion...
) , d'où la necessité de commencer par un OC classique.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:42:13
Donc pour resumer l'o/c est plus sur que le reste...
Alors comment tester la dite surete ? en essayant ? Y a t-il des soft prevu pour ?
Que pouvez vous me conseiller ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:31:28
Atitools, tu peux même détecter ta fréquence max de ta carte automatiquement par ce logiciel.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:34:53
Bah en flashant le bios atiflash te permet en effet de changer les timing de la ram ect ect et puis au moin tu te fais plus chier apres chaque formatage, mais d'abord fau OC via un soft pour etre 100% sur que t'a cg suporte ces fréquence ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 05:19:59
le top c d'avoir un carte video pci en rab, au cas où ça foire, comme ça tu remet ton ancien bios sans prob ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:29:42
Ca c clair !
Mais c pas donné a tout le monde d'avoir deux cartes videos, surtout une en PCI (faudrait quand meme que je m'en trouve une d'occaz, meme une petite merde...)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:38:12
Moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y a que les fréquences qui changent entre ces 3 modèles ?
Om bien y a d'autres options ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 05:28:36
Je possede une Hercules 9800.
En sachant que tout overclocking est benefique.
Que vais je gagner en la passant en 9800pro ?
en perf
en degree
Ensuite Vaut-il mieux la passer en pro(via falsh du bios) ou plutot l'overclocker (via un soft) ?
Le passage en 9800xt est il possible sans modifs physique de la carte ?
