Hercules radeon fdx 8500le 64mo [After flash réussi] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2003 à 10:40:22
hum... bide inside
je répète ma question principale:
le fait de flasher le bios augmente-t-il les voltages Vcore et Vmem de la carte ou dois je faire cette manip consistant à crayonner les résistances si je veux rendre le tt un peux plus stable??
Marsh Posté le 13-01-2003 à 10:49:55
ouiais... c pas simple c'te truc vous avez une technique particulière pour passer avec un crayon bois sur les résistances?
du HB c bon?
sinon je peux souder par dessus la résistance... merde j'ai peur de faire ça qd m , j'aimerais trouver une bonne technique avec le crayon de bois...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 01:06:48
j ai eu ce pb et j ai du baiiser le fsb du proc pour baisser l agp de la cm,peut etre que ton oc a rendu instable ta cgraph,mais pas de facon systematique:ton flash ne serait peut etre pas le succes que tu dis........autrement monte agp volt ds le bios de ta cm.voila
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:32:15
Quand j'ai eu des crashs avec la 8500 (sur 3dmark puis dans les jeux) c'était ma barrette de mémoire qui n'en pouvait plus...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:11:16
bon j'ai une radeon 8500le fdx hercules 64mo (250/250 ai eu de la chance) depuis 2j je l'ai flashé le bios en retail 275/275 avec succès, en prenant soin de sauvegarder l'ancien au cas ou....
). Je voulais vérifier mon score et svt le test plante (freeze de l'image, pas d'artefacts ni rien)lors du truc avec le manège et les dragons... quasiment tjrs au m endroit et qqsoit la fréquence (ai m remis @250/250->idem)
![:whistle: :whistle:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/whistle.gif)
sinon sous bf1942 et nbalive2k3 pas de soucis.
Mon pb est en fait 3dmark... (pas taper
si vous avez des commentaires à faire ou une xp similaire...
merci d'aider un ancien nvidiot
Message édité par reivax59 le 12-01-2003 à 21:11:38
Strava
