Probleme avec la fonction php is_int
Probleme avec la fonction php is_int - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-07-2012 à 10:23:50
je rencontre des difficultés dans l'utilisation de la fonction is_int en php.
Voila ma fonction :
function etoile($val){
 $val = round($val*2)/2;
 if(is_int($val)){
  $val = "n".$val."on5";
 else{
  $val = "n".floor($val)."midon5";
 return $val;
je lui transmets des valeurs tel que 4.03, 4, 1.75 ...
je me suis rendu compte que je le test is_int($val) n'était jamais bon alors que si on déroule une dès le début, avec en entrée 4.03 :
4 = round(4.03*2)/2;
if(is_int(4)){
n4on5 = "n".4."on5";
else{
return n4on5;
alors que j'ai un return n4modon5
je passe systématiquement dans le else....
avez vous une explication ?
la vie à le goût qu'on lui donne !! Vive le photo numérique et le tirage photo
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:54:37
round() renvoi un flottant en PHP. Or la fonction is_int() renverra false tant que tu ne lui donne pas une variable de type integer.
Tu peux simplement convertir manuellement le retour de la fonction round() :
  1. $val = ((int) round($val*2))/2;
Je pense que c'est la meilleure solution.
Sinon, tu peux remplacer le is_int() :
— Utiliser un filtre (sachant que tu peux y joindre des options facultatives) :
  1. filter_var($var_a_tester, FILTER_VALIDATE_INT);
— Utiliser une expression régulière :
  1. preg_match('/[0-9]+/', $var_a_tester);
Message édité par Archaygo le 06-07-2012 à 13:14:27
Marsh Posté le 07-07-2012 à 11:02:20
exacte ! merci pour cet astuce !!!
ca fonctionne !!
Jérémie
