Améliorer le refroidissement de la rx 480
Améliorer le refroidissement de la rx 480 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2017 à 18:30:54
Après avoir acheté une rx480 msi gaming x il y a 3 mois, je suis relativement déçu des températures et du bruit.
En effet, quand je compare les résultats à ceux de différentes reviews, j'ai une température plus élevée, une vitesse de ventilateur plus élevée, le tout en ayant unervolté de 60mv à 1040mv...chose que la presse n'a pas faite ! Je précise que je n'ai overclocké que la mémoire à 2200mhz
Pour ne pas les citer, ce sont les test de tomshardware et de guru3d.
Par exemple, à tension normale, tomshardware obtiennent environ 68 degrés et une vitesse de ventilos de 900trm sur ashes of the singularity. Environ 62 degrés undervolté à 1050mv
Ou encore, guru3d qui obtient de moins bons résultats mais toujours meilleurs que les miens...:
73 degrés maximum, stable à 72 avec une vitesse de ventilos à 1300.
Pour comparer à les résultats, j'ai 72 degrés, qui monte jusqu'à 76 par moments avec 2000 trm ! Le tout à 1040mv...
Pour conclure, que faire ?
J'ai pensé à mettre un petit tour de vis sur celles autour du gpu en pensant que la radiateur pouvait ne pas être suffisamment en contact...(pas encore fait je précise)
En attendant vos explications, merci à tous d'avoir lu mon pavé !
Marsh Posté le 20-06-2017 à 18:32:14
Les résultats sont obtenus après un peu plus d'une dizaine de Minutes de bf1 1080p 72hz tout à fond, gpu entre 95 et 100 pourcents d'utilisation.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 18:32:36
Dans une pièce à 22 degrés.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:07:48
Personne ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:18:47
Peut-être en effet démonter et remonter le radiateur en y appliquant de la nouvelle pâte thermique ?
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 20-06-2017 à 23:54:52
Bizarre j'ai exactement la même carte que j'ai underclock et undervolt 1295mhz pour a 1.050V avec la ram à 2160(au dessus j'ai des freezes complet parfois) avec les ventilo lock à 1300trs sur bf1 et je dépasse pas les 65C.
Marsh Posté le 21-06-2017 à 07:14:40
C'est pour ça que je suis surpris...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 07:15:12
Sinon la pâte thermique j'y ai pensé mais je le ferai une fois la période de garantie terminée...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 12:10:53
Et pour le resserrée des vis autour du gpu ?
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:53:06
Marsh Posté le 21-06-2017 à 20:49:10
Même pas 1 jour ne s'est écoulé, et la section OC est pas très active, il est inutile de spammer, quand tu veux rajouter des infos il te suffit d'édit ton dernier post.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 09:16:53
Salut!  :hello:
Dans quel boitier est installée ta carte? Avec quelle ventilation? (ventilateurs boitier / régulation de ces derniers (via cm ou réobus) / si tu peux faire un schéma de l'intérieur du pc avec le flux d'air...)
Message édité par hazazel le 22-06-2017 à 09:17:59
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Marsh Posté le 22-06-2017 à 09:48:13
J'ai un nzxt s340 élite avec 1 120 d'origine à 1300rpm et 1 be quiet shadow wings  120 à 1400rpm (le tout en façade) et à l'arrière un 120 à 1300rpm d'origine.
J'ai aussi un voiler master hyper 612v2 comme ventirad.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 11:59:47
D'après les test que j'ai pu consulter , le boitier a une ventilation efficace si on place des ventilos en facade, logiquement, la hausse de temp ne vient pas de lui...
Tu n'as pas d'autres ventilos sous la main pour tester?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 13:27:55
Non, malheureusement et puis de toute façon le boîtier ne peut en recevoir qu'un en extraction en plus...
Plus tard j'achèterai des ventilos 140mm pour mettre en façade et sur le haut.
Sinon quid de mon hypothèse sur le radiateur desseré ?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:38:40
Tu peux toujours tenter de resserrer légèrement sans forcer (s'il y a du jeu ce n'est pas normal, si cela force c'est que c'est bien serré à la base...)
Il faut voir aussi les conditions de test des différentes reviews, pour tom's hardware par exemple ( http://www.tomshardware.fr/article [...] 571-3.html ), les test se déroulent en open air, la température sera forcément plus basse... :jap:
Dans un autre test du même site la température relevée en fonctionnement durant un strest test est supérieure à 80°C boitier fermé avec la conclusion que malgré un excellent système de refroidissement la carte pêche par des réglages contestables qui entrainent des nuisances sonores et des chauffes si le boitier n'est pas très bien ventilé  :whistle: ...
 ( http://www.tomshardware.fr/article [...] 636-7.html )
Comparer avec d'autres utilisateurs n'est pas évident non plus à moins qu'ils aient exactement le même matériel :jap: ...
76°C restent dans la limite du raisonnable pour une carte graphique, tu dois pouvoir améliorer un peu les choses par un changement de pâte thermique, mais il faut réussir à décoller la pastille située sur les vis à l'arrière sans l'abimer pour garder la garantie, et/ou en augmentant le flux d'air dans le boitier (dans le test tom's hardware ils gagnent 7°c avec la porte du boitier ouverte:
["Pendant le stress-test, on relève 80°C boitier ouvert et presque 85°C boitier fermé. La température du GPU est très bonne boitier ouvert (73°C) et acceptable boitier fermé (presque 80°C), même s’il faut mentionner que le module mémoire le plus chaud dépasse alors les 80°C."]...
Après je ne suis pas un spécialiste des cartes graphiques, je n'ai jamais overclocké une des miennes, attends peut-être l'avis de personnes plus aptes que moi en ce domaine... ;)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 22:47:19
Résultats pour d'autres personnes potentiellement dans le même cas : après avoir resseré les 3 vis accessibles autour du gpu (juste pas celle avec le certificat garantie), j'ai désormais 65 degrés avec 33 pourcents de ventilation, je préfère !
Message édité par ElysiumFR le 29-06-2017 à 22:47:43
