OC ASUS STRIX GTX1070 O/C
OC ASUS STRIX GTX1070 O/C - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2016 à 20:19:29
Bonjour, j'ai le modèle ASUS STRIX de la GTX1070 en modèle overclockée de base.
Actuellement (en ayant rien touché), via MSI Afterburner 4.3.0 ;
CoreClock MAX : 2000Mhz
MemoryClock MAX : 4007Mhz (ou 2003Mhz via GPU-Z 1.12)
Est-ce qu'un modèle de base overclocké s'overclocke ? Si oui, Il y a juste à tâtonner avec "CoreClock et MemoryClock" ?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 20:52:38
Puis aussi, avant toute chose, est-ce que mes scores de FireStrike 1.1 sont normaux ?
Score total : 15 007
Graphics Score : 18 414
   - Test1 87.57 FPS
   - Test2 73.74 FPS
Physics Score : 13 579
   - 43.11 FPS
Combined Score 6730
   - 31.3 FPS
PS: i7 3930K @4Ghz (socket 2011) + 16Go RAM Gskill 1600Mhz.
Message édité par Stephen341 le 28-11-2016 à 21:05:06
Marsh Posté le 01-12-2016 à 21:16:49
Marsh Posté le 02-12-2016 à 10:26:22
Tes scores sont normaux.
Tu peux overclocker en jouant avec le core clock et le memory clock (à l'ancienne, quoi), mais il vaudrait mieux utiliser le nouveau mode «courbe» (petite icône à gauche du core clock dans AB).
Ça te permet de faire une courbe fréquence/tension, et donc de mieux gérer la tension de ton GPU (qui est souvent beaucoup trop élevée de base), et donc de mieux overclocker avant d'atteindre le power limit.
Tu peux voir les paramètres que j'utilise sur ma FE sur ce thread : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ma carte pourrait être stable à des fréquences plus élevées, mais NVidia a fixé une powerLimit assez basses sur ces cartes, qui empêche la mienne de monter plus.
Je suis intéressé de savoir si tu arrives à pousser la tienne plus haut (en gros, voir si les custom ont des powerLimit débloqués).
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
