o/c de mon athlon xp 1800+ au dela de 2000+ - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:14:10
Faut tester pour savoir....
Mais si tu veux, tu me le files et je le fait à ta place....
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:29:07
j'ai surtout besoin de savoir si fo que je monte le voltage
donc la c pas une question de test, mais de connaissance , d'ou ma question
quant a la frequence c clair que c'est une question de test mais bon qq'un ayant le meme proco + CM que moi pourrait m'aider grandemenrt en me donnant les valeurs qu'il a testé
je sohaiterais le monter @ 2200 et je voudrais savoir si je reve un peu ou si c gérable
je precise que ma tour est ultra bien ventilée (47 ° @ 2000+ en pleine charge )
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:02:38
youyou2223 a écrit a écrit : j'ai surtout besoin de savoir si fo que je monte le voltage donc la c pas une question de test, mais de connaissance , d'ou ma question quant a la frequence c clair que c'est une question de test mais bon qq'un ayant le meme proco + CM que moi pourrait m'aider grandemenrt en me donnant les valeurs qu'il a testé je sohaiterais le monter @ 2200 et je voudrais savoir si je reve un peu ou si c gérable je precise que ma tour est ultra bien ventilée (47 ° @ 2000+ en pleine charge ![]() |
Tout cela va dépendre de la série de ton CPU ,moi mon 1800+ je l'ai booster un peu + qu'un 2200+! 2200+=1800mhz et moi 1800+ @1920mhz
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:07:03
oui mais mat tu as jouer a la fois sur le fsb et le coef multiplicateur j'imagine
moi je n'ai pas relier les ponts L1, je veux simplement monter au maxi mon FSB
tu penses que je peux monter jusque ou si j'ai une bonne série ? (sachant que ma ram est de la noname PC 2700 donc a mon avis limitée (j'ai déja du la limiter a cas 2 pour que l'oc @ 2000+ soit supporté)
peut tu surtout me préciser a partir de quelle frequ il faut que je monte le voltage et de combiens (+risques si il y en as )
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:11:08
youyou2223 a écrit a écrit : oui mais mat tu as jouer a la fois sur le fsb et le coef multiplicateur j'imagine moi je n'ai pas relier les ponts L1, je veux simplement monter au maxi mon FSB tu penses que je peux monter jusque ou si j'ai une bonne série ? (sachant que ma ram est de la noname PC 2700 donc a mon avis limitée (j'ai déja du la limiter a cas 2 pour que l'oc @ 2000+ soit supporté) peut tu surtout me préciser a partir de quelle frequ il faut que je monte le voltage et de combiens (+risques si il y en as ) ![]() |
Pour te répondre,non je n'ai pas relié les ponts:j'ai augmenter le FSB a 166 le 1800+ ayant un coeff 11.5 sa donne 1920mhz. tu monte le voltage dès que le cpu n'est + stable ou que le pc ne redémare + moi g augmenter le vcore a 2.2v et la ddr a 3.2v
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:11:55
Avec une bonne série de 1800+ tu monte a 1.9 voire 2ghz maxi (seulement avec les AGOIA ou AIRGA)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:52:18
moi j'ai u aogia et un nforce mais de la ddr noname et peut pas faire mieux que 140
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:12:03
on peu m'aider ??
j'ai debloker les coef de mon xp1600
je le declare en xp1900
tout roule
mais au dela
ma carte mere me le declare toujour en xp1900
ni en 2000 ou 2100 ou +
j'ai une carte mere abit kr7a-raid
si kelk1 peu m'aider
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:10:09
je viens de penser a un truc
je trouve pas de commande de synchronisation (cpu -ram -pci)
mais par contre dans DRAM timing
y a l'option SDRAM frequency
en ce moment j'ai HCLK+ 33
si je met HCLCK (sans le +33) cela va réduire la fréquence de ma ram @ celle du FSB
donc ca va la réduire
est ce que cette fonction HCLCK gere a la fois la ram et le pci(docn agp) ou seulement la ram ??
d'avance merci
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:09:06
mat011182 a écrit a écrit : Avec une bonne série de 1800+ tu monte a 1.9 voire 2ghz maxi (seulement avec les AGOIA ou AIRGA) |
Mouai avec une bonne série et une BEAUCOUP de chance (à ce stade c'est meme plus que de la chance, c'est proche du miracle lol.Pas impossible, mais c pas du tout la référence)
->la moyenne est aux alentours de 1740mhz tout de meme.Faut pas rever...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:06:39
slt
j'ai eu qques prob de sacades durant les jeux en cas d'oc ce qui limitait mon oc proc (Athlon xp 1800+)
je les ai résolu car cela venait de ma ram qui supportait mal en cas 2.5 + l'o/c par le fsb
apres avoir mis cas 2 (donc freq ram @ 133 Mhz) j'ai pu oc mon proc sans aucun prob de saccades dans les jeux
la je suis @ 145 Mhz pour le fsb ce qui monte mon proc @ 2000+
ma CM est une MSI KT3 Ultra 2 (ARU : RAID)
je n'ai pas encore monté le voltage de mon CPU (donc 1.75)
je voulais donc savoir si selon vous je peux encore monter un peu et si oui dans quelle fourchette
faut t'il monter également le voltage du cpu (si oui a combien , 1.80 ? 1.85 ?
j'attends vos idées + indication des risques liés a la montée du voltage
d'avance merci
