besoin d'aide pour OC des 6970 lightning - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:16:39
La vitesse du bios ?
Qu'est ce qui t'empêche d'essayer plus ?!
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:20:01
j'ai peur des les grillé et en oc gpu j'ai jamais fais .
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:42:09
et les capture d'ecran !
la vittesse stock !
a 1000
je voudrais juste oc pour du h24 sachant que je peut débloqué toute les voltage sur le pcb et j'ai un etage d'alim trés bien  voici un exemple
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:51:28
Déjà met le power limit au Max.
Regarde les voltages recommandés en h24, tu peux déjà monter sans risque à 1,20V
Marsh Posté le 25-07-2014 à 23:08:23
 j'ai monté a 1,20 a 1100 mhz et la  j'ai des aretfact il faut reinstallé windows maintenant
Marsh Posté le 25-07-2014 à 23:10:18
nan c'est bon la a 1100 il a demare j'ai fai un reset c'etait quoi ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 23:23:04
 et j'ai vue sa mais sa correspond pas a ma carte vue que a 1000 j'ai 1150 mv ?
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] ew,21.html
Marsh Posté le 26-07-2014 à 00:01:58
Si tu réinstalle windows à chaques artefact t'es pas dans la merde
C'est juste que t'as trop monté le core, c'est un signe que ta carte n'est pas stable.
A vérifier avec les 6xxx mais sur les 7xxx normalement tu as :
- artefact ou écran noir/freeze = core trop haut
- écran d'une seule couleur dégueulasse avec bande verticale ou écran noir/freeze = mémoire trop haute.
En gros pour faire rapide :
- tu peux monter le Vcore à 1,25V qui semble être le Vcore max en H24 (tu peux très bien mettre aussi 1,30V mais c'est trop pour du H24).
- tu mets le power limit au max (+20 normalement)
- tu montes d'abord le core petit à petit (pas non plus de 10 en 10 sinon t'es pas sorti). Tu valides dans un premier temps ton augmentation par un benchmark terminé sans artefacts ou plantages, tu prends le score aussi ça te donnera une valeur.
Si ça passe tu augmentes, si ça passe pas tu baisses (logique hein).
Pour ma part je dégrossirai : 1,25V en vcore, tu fais un test à 1000Mhz, si ça passe tu fais 1050Mhz, si ça passe 1100Mhz, si ça passe pas tu baisse à 1025Mhz ou 1075Mhz.
Une fois que tu as trouvé tu peux affiner de 10 en 10 ou de 5 en 5.
Un fois que tu as validé le core tu passes à la mémoire.
Une fois que tu penses avoir trouvé tes fréquences stables (par exemple t'es stable à 1020Mhz mais pas stable à 1025Mhz) tu valides ton oc avec plusieurs bench différents et surtout des sessions de jeux (car tu passera toujours des fréquences plus élevées en bench).
Une fois que c'est fait à toi de voir si tu restes à 1.25V (en fonction des températures) ou si tu descends à 1,22V ou 1,20V ... des fois le besoin en voltage est trop important pour le gain de perf apporté, c'est pas linéaire : exemple pour 1,20V t'es stable à 1000Mhz et pour 1,25V t'es stable à 1020Mhz ... très franchement mettre 0,05V pour gagner 20Mhz ça sert à rien.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 00:24:46
 merci beaucoup sa va m'aidé  /pour 1000vcore  1.150 c'est bon ou pas ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 00:28:59
il faudrait voir avec des banque de données d'oc de 6970,
mais calles toi directement à 1,25V pour voir ce que prend au max ta carte et quelles températures tu as.
edit : bon apparement (mais à confirmer) la marge d'oc d'une lightning est pas énorme (déjà qu'elle est bien oc comparé aux modèles stock) et dépasser les 1000Mhz sur une 6970 relève d'un très bon OC.
Donc à mon avis ta cible est le 1000Mhz et tu peux peut-être essayer à 1025Mhz (on va oublier les 1100Mhz)
Marsh Posté le 26-07-2014 à 01:02:42
 ba 1000 je tŕes stable ah stock donc 1.15 je vais essayé de monté plus (plusieur centaine d'heure sur bf4 )
et pense que je peu atteindre quelle frequence  ?
c' est utile debloque le reste des voltage ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:11:21
je vais comencé  l'oc mais se que je peut débloqué c'est
(mem v swit ) /(gpu v swift ) / (pw check tuner) / ( (ocp unlocker ) ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:37:59
Impossible de savoir qu'elles fréquences tu peux atteindre. Tu peux peut être planter à 1010mhz.
Je vois pas de quoi tu parles
Marsh Posté le 26-07-2014 à 12:12:03
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] z38ZHNv7zC
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:07:48
  donc la je suis stalble a 1051 mhz pour 1.200 je vais essaye plus mais 3dmark est en test  sur tous  histoire de bien stablisé
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:31:20
60*en burn mais elle von bientot passé sous watercooling
 le twin frozr 3 se fait entendre mais mais les temp monte pas
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:44:32
edit non sa bug sur 3dmark au bout de 3 test donc je vais laissé 1050
Marsh Posté le 26-07-2014 à 14:33:08
 ba la le pc a redemare plis d'affichage ... meme sous bios ... avec un bon code b2 ............
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:28:44
ba bilan une hs . je sais pas elle a passé un 3d mark a 1100mhz puis des je commence a 1050 ellle grille ?,??,
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:27:31
ba la carte demare pas alors que les autre démare
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:10:44
bonjour j'aurais besoin d'un peu d'aide pour un oc
de mes 6970 lightning
Message édité par neolord le 26-07-2014 à 01:14:39
dans le future je serait plus vieux
