BF3 crossfire
BF3 crossfire - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:00:36
Bonjours à tous, j'ai un problème avec BF3 et mon crossfire de sapphire 7770 édition OC. Quand je tourne avec une seul carte, je suis à 35-55fps en ultime sans les filtre, et quand j’installe ma deuxième carte, j'ai exactement les même performance en jeux c'est a dire je tourne aussi à 35-55fps. Mon crossfire et activer, les carte sont parfaitement refroidit elle ne monte pas à plus de 60°
Ma config:
CM: Asrock 970 Extreme3
CPU: AMD phenom II 965 3.4Ghz @ 4.1 Ghz
Ventirade: Arctic Cooling Freezer extreme  Rev2
CG: Crassfire Sapphire 7770 OC édition 1150 mhz GPU. 1250mhz mémoire
Allim: Cooler Master GX650
la tour et refroidit par 11 ventilateur donc coter température c'est Ok
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:16:01
j'ai trouver un site ou il on tester BF3 avec les même carte et il on pratiquement 80fps en avg :-(
voici le lien http://translate.google.fr/transla [...] CG8Q7gEwBA
Message édité par xtazii le 06-08-2012 à 17:16:17
Marsh Posté le 06-08-2012 à 20:21:12
Personne n'a eu de problème avec BF3, et personne peut m'aider ?  :??:
Marsh Posté le 06-08-2012 à 22:24:56
Franchement bizarre :/ t'as essayé de réinstaller les derniers pilotes ATI ?
Un 3Dmark c'est idem ? perfs identiques avec 1 ou 2 cartes ?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:08:11
non tous les bench et tous les autre jeux fonctionne en crossfire même max payne 3 tourne en full 1920X1080 avec tous les filtre et sa bloque a 60 fps donc il y'a que sur bf3 :-(
Marsh Posté le 07-08-2012 à 08:17:59
J'ai trouvé pas mal de topic avec ton problème en fait ^^'
Une solution proposé sur ce topic : Désinstaller pilotes en mode sans échec passer driver sweeper (connais pas perso) et installer la version 10.8 qui serait la plus stable mais ça date de 2011 tu peux tester peut être de nouveau les derniers pilotes.
Voir si les profils bf3 sont installés.
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:41:54
mes carte graphique sont des HD 7770 elle datte de février 2012 donc ce driver ne fonctionne pas ^^ dans mon Catalyst center j'ai bien les profils BF3 mes le cross ne fonction Toujours pas bon ce n'est pas injouable car je suis a 45 fps de moyenne
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:40:58
Lol pourquoi je suis parti sur des 5870 ^^' désolé
Le drver sweep peut peut être améliorer...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:53:24
j'ai déjà réinstaller les driver 5 fois j'ai même essayer les driver bêta et rien ne change
Marsh Posté le 07-08-2012 à 18:59:30
C'est fou :/
Marsh Posté le 07-08-2012 à 19:23:12
en plus des drivers tu as bien installé les profiles crossfire ?
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] files.aspx
Message édité par kazord44 le 07-08-2012 à 19:23:23
Marsh Posté le 08-08-2012 à 01:16:19
Oui avec la 12.6  je les avais instaler mes avec la 12.7 je ne voie rien sur le site
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:15:38
Mets les 12.8 avec les nouveaux CAP, et vérifie bien que tu es en plein écran, et non pas en fenêtré qui prend tout l'écran ;)
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:27:08
merci je vais tester quand je rentrerais chez moi
Marsh Posté le 23-09-2012 à 10:23:25
salut, je suis enfin rentré chez moi donc les nouveau drivers n'arrange rien la situation et toujours la même et elle est même pire car quand je joue à Call Of Duty Modern Warfare 3 il y-a des lag alors que avant tous été vachement fluide :-(
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:10:09
Les 12.4 sont pour mon tri crossfire LES drivers a prendre :p
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:51:34
les 12.4 marcherons avec une HD7770 ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:55:55
Oups, j'ai lu trop vite et vu 7970 :sweat:
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:55:59
bon je télécharge je teste et je vous tien au courant
Marsh Posté le 23-09-2012 à 18:23:07
Blue screen après installation du 12.4 -_-"
Marsh Posté le 30-09-2012 à 20:15:25
Salut , j'ai le meme probleme avec un cf de hd5850..
Marsh Posté le 30-09-2012 à 22:35:59
j'ai enfin trouver donc dans le catalyst il faut crée un paramètre d’application 3D pour BF3 et le faire fonctionné avec celui de need for speed the run. Moi je tourne entre 80 et 120 fps seconde!!!!
Marsh Posté le 01-10-2012 à 15:21:04
Tien moi au couran si sa fonctionne chez toi car pour moi c'est niquelle avan je tourner entre 45 et 55 fps et maintenan je tourne au doubles. ce soir je vais enfin pouvoir jouer en rentrant du boulot :-D
Marsh Posté le 01-10-2012 à 19:43:01
Je viens d'essayer ta manip et effectivement Miracle je n'ai plus de chute de fps a 1 ou 2 comme c'était le cas avant..J'ai testé sur une partie rapide , je vais voir si ça tiens une soirée complète.
Un enorme merci a toi , tu as trouvé où cette astuce?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 20:38:24
j'ai jouer à NFS the run, et quand on lance le jeux sa marque Frostbite 2 donc c'est le même moteur que battlefield 3, et je me suit dit que si the Run fonctionne avec les Crossfire, alors pourquoi pas faire fonctionné BF3 avec les paramètre d'application de the Run, et la miracle j'ai vue mes FPS multiplier par 2 et mes cartes fonctionné toute les deux ^^ voila c'est partie de juste un test ;-)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:57:51
chez moi nfs the run est bloqé a 30FPS
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:25:29
Pour the run il ya une option dans les reglages de graphisme depuis la derniere mise a jour pour le debloquer. Donc il faut desactiver le vsync et normalement tous rentre dans l'ordre voila j'espere t'avoir aider
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:44:40
Sa a changer quelque chose ?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:08:52
j'ai fini le jeux peu apres sa sorti donc je t'avouerai que je n'ai meme pas vu de maj pour ce jeux,
mais je vais le reinstallé, si on peut y jouer a plus de 30 fps, ca devrait etre plus sympa
Marsh Posté le 05-10-2012 à 01:22:58
Bon en fait ça avait fonctionné 15mn sur une courte partie dans metro , mais là sur des grandes maps c'est injouable j'ai toujours des chutes de fps a 15/12 voire des fois 1/2 en ultra avec 2xMSAA...
Avec une seule carte OC (900/1200) , je tourne entre 40 et 70fps...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces chutes de fps avec le crossfire , en plus il y a textures qui clignotent c'est vraiment lourd!
Message édité par XenOxRox le 05-10-2012 à 16:39:27
Marsh Posté le 05-10-2012 à 18:41:07
je pourrais pas vous répondre de suite je viens de me faire opéré de la main donc c un peu galère avec le clavier ^^
Marsh Posté le 06-10-2012 à 23:55:23
tes cartes graphiques n ont que 1 giga de memoire ? ci oui , c est de la que viens ton probleme pour les chutes de fps , mon crossfire de 6870 oc tiens les 60 fps en high + aa x2 , mais en ultra je chute vers les 40 par moment
Message édité par kittybox le 06-10-2012 à 23:56:42
Marsh Posté le 07-10-2012 à 09:42:28
les mienne occis n'ont que 1 Go et je jeux tourne en Ultras entre 80 et 120 FPS en 1920X1080 et avec tous les filtres, pour rappelle je possède 2 HD 7770 OC donc 2 HD5850 devrai mieux tourner que moi
