Boostage d'une ATI 9700 PRO - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:26:17
Tu veux flasher une 9700pro en quoi? si c'est en 9800pro je pense que c'est impossible puisque le core n'est pas le même.
Ce n'est pas pour te décourager mais si tu o/c juste ta cg tes jeux rameront qd même (même avec un o/c extrême, il n'y a pas que la fréquence qui compte, l'architecture vieillisante de ta cg se faisant ressentir).
Tu passeras pas de 45 à 60fps juste en faisant un o/c de cg, un o/c de ton cpu+ram t'apportera bien plus.
Il n'y a pas de miracle, si tu veux des fps tu devras faire des concessions sur la résolution et sur la qualité graphique, ou alors changer de cg...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:37:45
Pour le bios, je cherche des BIOS optimizé pour 9700 PRO
Enfin niveau CPU et RAM, je pense que ca va :
AMD 2800+ Barton @ 3257
DDR 400 Mhz @ 408
Je joue en particulier sur CS:Source, sans activer les dernières options DX.
Je cherche à gagner qq fps, et l'overclock pourrait me le permettre.
Mes question 2 et 3 sont les plus importantes
Ajout sur la question 3: le freeze me ferait pensé à un o/c du core trop important.. Mais pkoi ATiTool ne le detecte pas du tout ??
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:15:09
Niveau cpu ca va encore, ddr aussi, par contre je vois pas ce que ca peut t'apporter de flasher ta cg pour te retrouver avec un bios optimisé.
Pour la fréquence inutile d'allez plus haut que 66mhz, au-delà ca peut devenir dangereux.
Essaye avec radlinker (un nom comme ca, ca se télécharge), tu ajustes toi même la fréquence et tu testes dans les jeux, c'est moins pratique mais plus sûr.
Tu o/c à combien ta cg avec atitool?
Pour le freeze je ne sais pas si ca vient d'un core trop élevé, normalement tu devrais avoir des artéfacts surtout, à moins que t'ais o/c comme un bourrin.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:22:02
Freeze : core trop elevé
artefact : mémoire trop elevé
C pour ca que je pense que c le core qui est trop elevé
mais dans ce cas, pkoi ATiTool ne le detecte pas...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:27:22
Parce que c'est un logiciel, pas fiable, la preuve, à partir de cette constatation le mieux est de faire ca toi même, et puis les artéfacts apparaissent aussi en cas de core trop élevée (testé chez moi).
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:26:16
De plus en plus bizarre..
ce soir, mon ATI 9700 ne marche meme plus aux fréquences d'origine
Je suis obligé de descendre en dessous de 300 Mhz
Vé augmenter le core du CPU, c pe un prb d'alim
Marsh Posté le 16-10-2004 à 00:38:38
C'est pas vraiment le topic
Bon g trouvé mon bug...
comme un con j'avais laissé l'AGP à 75Mhz au lieu de 66
J'avais meme pas remarqué.
Bon, bah du coup, g pu o/c à 350/330 au lieu de 320/310
J'ai gagné 28% de fps en moyenne dans les jeux.
C'est donc clairement non négligeable
Marsh Posté le 16-10-2004 à 08:54:39
| God is dead a écrit : Tu veux flasher une 9700pro en quoi? si c'est en 9800pro je pense que c'est impossible puisque le core n'est pas le même. |
L'architecture vieillisante, mon c* oui! c exactement la même que celle d'un 9800pro à part un truc en plus mais qui sert à rien! une 9700pro à 380/340 est aussi puissante qu'une 9800pro!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:25:27
J'ai une ATI 9700 PRO depuis 2 ans. Je cherche à l'overclocker, car avec les derniers jeux.. ca devient juste. Mes questions :
1- Comment vérifier que le flashage à bien été effectué (j'ai recupéré les bios chez omegadrivers) ?
2- Dans le BIOS, la fréquence AGP est à 66Mhz, je peux le monter ? si oui, de combien, et y a t'il des incompatibilités (FSB à 204 Mhz)
3- L'utilitaire ATiTool marche bien, mais une fois avec mes nouvelles valeures, je lance un jeu, qui plante au bout de qq dizaines de seconde : aucune erreur d'affichage, donc... est-ce un prb d'alimentation ? Le plantage est un freeze définitif du PC, et non pas un écran bleu.
Merci d'avance,
