branchement VF900 Zalman - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:50:35
j'ai débranché le fil qui allait a l'alim je C pa si C grave le PC a redemarrer sans probleme
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:37:25
personne ne sait a quoi sert se fil qui va vers l'alim???
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:02:28
mais de quel fil tu parle ?
Il n'y a que celui pour alimenter le ventilo ...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:33:08
oui le fil pour alimenter le ventillo il doit etre relier a la carte mere?
et moi je n'est que 2 place sur ma carte mere et les 2 son prise la j'ai debrancher celui de l'alim je c'est pa si c'est grave mon PC tourne bien au moin
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:40:46
c'est quoi ton alim?? moi j'ai une alim (antec smart power) qui a deux ventilos peut être tu dois brancher le ventilo de l'alim sur ta mobo
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:51:03
Citation : c'est quoi ton alim?? moi j'ai une alim (antec smart power) qui a deux ventilos peut être tu dois brancher le ventilo de l'alim sur ta mobo |
je crois que c'est la meme j'ai peut etre fai une connerie en la débranchen
pourtant l'alim na pas l'air de choffer plus
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:03:42
c'est le branchement pour le ventilo j'ai vérifié, achète un adaptateur molex ventilo ou utilise pas ton 2eme ventilo ( ce sera pas une grosse perte chez moi il sert à rien)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:29:33
ok merci
il a pa l'air de servir a grand chose sa fait quelque heur qu'il est debranché et sa ne chauffe pas plus
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:04:55
salut !
Meme probleme que jojo29 , j'ai débranché un ventilo de ma colonne pour y brancher celui du zalman.
Punaise g une mobo UL8 et ya que 2 prises fan dessus ...comment faire pour tout brancher?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:44:49
ReplyMarsh Posté le 11-08-2006 à 16:02:32
un conseil:
j' ai deja monté des vf700 et vf900 sur des x800xt et x850xt. Plutot que vous embeter a trouver une trois pin pour branché le cable ou switcher entre l' adaptateur 5v/12v ya bien plus simple pour qui sait tenir une pince et un tube de glue:
1) vous enlevez le ventirad d' origine. vous débrancher le cable en ayant réperer le sens de branchement.
2) avec une pince pour retirer le cadre en plastique qui couvre les trois pin de branchement du ventilo d' origine.
3) vous installer votre vf700/900
4) vous mettez une pointe de glue (préférez le gel, plus précis a la pose) sur le dessous du connecteur 3 pins du ventilo zalman
5) vous enficher votre connecteur sur les trois pins nues de la cg; les pins sont legerement moins écartés que les trous du connecteurs mais ça va rien changer ça rentre.
6) vous maintenez en force pendant 10s votre connecteur ne bougera plus et c' est ça fait un montage tres clean.
Et voila! Vous avez un ventilo de carte graphique qui se régule via la carte ou ati tools!
edit: maintenant je sais pas si les pins nvidia sont au nombre de 3 ou 4...?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 19:11:14
tu peu mettre un adaptateur comme ca http://www.pc-cooling.fr/adaptateu [...] p-944.html mais le entilo sera tjrs a 12V (a moins que tu mette un Zalman Fan Mate entre les 2 )
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:01:36
je viens de resevoir mon VF900 Zalman je les monter sur ma carte grafique mais je ne c'est pas ou le brancher je n'est que 2 place sur ma carte mere une est prise par le ventillo du proce et l'autre va vers l'alime
qu'est ce que je peu faire???
