Ma carte graphique chauffe trop vite
Ma carte graphique chauffe trop vite - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:28:24
Salut tout le monde !
Je possède un ordinateur portable de 2 ans qui possède une carte graphique Nvdia GTX 260M. Le problème c'est que maintenant celle-ci tourne à plein régime même si aucun logiciel ne tourne (90°C !)
http://s13.postimage.org/6nml9f2v7/temp.jpg
C'est donc très embêtant car :
- juste en regardant un film ou en travaillant ça souffle beaucoup.
- en jouant à un jeu même peu gourmand en graphisme ça rame beaucoup.
Je me suis un peu renseignée et il semblerait qu'il faudrait juste faire baisser le régime de la carte. Seulement après avoir téléchargé les pilotes ce n'est juste pas possible.
http://s18.postimage.org/pdl09ew7p/nvdia.jpg
J'ai un peu regardé sur les forums et les gens disent "enlève la poussière de ton PC". Je l'ai fait et j'ai même acheté un sous-ventilo pour l'ordinateur mais ça ne suffit pas du tout.
Auriez-vous des conseils pour faire baisser la température ?
Bonne journée.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:36:07
Il te suffit de cliquer sur custom et les fréquences devraient être modifiables.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 23:18:50
Salut, Il est probable que ta pâte thermique se soit desséchée avec le temps. Dans ces conditions les t° peuvent grimper.
Mais la poussière est bien souvent la 1ère responsable. Assure toi de l'avoir évacuée de partout.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 30-07-2012 à 00:04:20
Bouchon de poussière juste derrière le radiateur où l'air est évacué pour sûr, il faut démonter la trappe sous la machine si présente et démonter/nettoyer la ventilation.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-07-2012 à 10:49:03
J'ai déjà démonté et enlevé tant que je pouvais la poussière du pc (qui est un portable, donc ça n'arrange rien).
Je vais réessayer mais je pensais qu'il était possible de commander la carte graphique de ne pas chauffer pour rien.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:11:17
peut tu modifier ton % dans la case cooling parce que la il est  a 0
L'informatique c'est simple comme tout, par exemple pour éteindre l'ordinateur il faut cliquer démarrer.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:07:26
je pense aussi a un problème de pâte thermique dé-séché
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:00:26
Non justement c'est ça le problème. Dans la catégorie "cooling" je ne peux toucher à rien (ni le "automatic control" et le "manuel control" ).
Après je peux changer des trucs dans le custom mais je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:00:45
Et merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 05-08-2012 à 16:43:43
prends un tube de pâte thermique style Artic Silver 5, MX-4, Zalman ZM-STG2 ou encore Noctua NT-H1.
Ensuite tu démontes le rad sur ton gpu, tu nettoies les résidus de l'ancienne pâte avec des cotons tiges et de l'acétone et tu applique la nouvelle pâte (un petit grain de riz au centre), elle s'étalera avec la pression du rad et la chaleur. Ensuite tu remontes le rad et ça devrais aller mieux.
l'opération prend 10 minutes et est très facile même pour un néophyte
Message édité par testo06 le 05-08-2012 à 16:45:05
