Mini "thin" itx pour un Mini HTPC [carte mère HS] [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:05:01
+1 pour le concept du DVD décalé dans l'angle Très original!
Pour la base pourquoi ne pas la décaler encore plus vers l’intérieur? Cela renforcera l'impression de lévitation
Tu as déjà des visuels de l'intérieur?
Spoiler : au passage: |
Marsh Posté le 04-07-2012 à 22:19:19
tout d'abord je vous remercie de vos avis.
Sinon pour la plaque en plexi, j'ai réfléchie a que vous avez dit et j'ai plusieurs solutions
la première serait de dimensionner la plaque en plexi de façon plus petit mais en gardant la même forme genre 2 à 3 centimètre depuis les bords.
comme j'arrive pas a expliquer simplement je vais modeliser mes idée mais étant débutant sur sketchup ca ri risque vite de prendre une bonne heure.
Première solution:
modélisation du plexi de dessous
Deuxième solution:
Je suis peut être entrain de réfléchir quand a une troisième possibilité.
pour ce qui est d'une modélisation de l'intérieure, j'ai beaucoup plus de mal surtout que je n'ai pas encor reçu ma carte mère je devrai la ecevoir d'ici demain ou après demain donc vendredi^^
Marsh Posté le 05-07-2012 à 08:57:22
J'aime beaucoup la 2eme solution!
Par contre, pour un non-bricoleur comme moi, ca me parait compliqué a realisé, tout ces petits angles, mais peut etre que tu a deja une idée sur comment t'y prendre?
Drap!
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:10:37
1ère solution pour moi ! En plus j'imagine bien une led dans l'épaisseur pour illuminer les tranches et éclairer le dessous ce qui renforcerait cette impression de lévitation
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:35:23
thegyufi a écrit : 1ère solution pour moi ! En plus j'imagine bien une led dans l'épaisseur pour illuminer les tranches et éclairer le dessous ce qui renforcerait cette impression de lévitation |
+1
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:03:14
Deuxième avec le pied en plexi reculé de 5cm !
Ca a un look blokauss mais j'aime !
Marsh Posté le 05-07-2012 à 12:32:38
C'est vrai j'y ai également pensé, mais vu qu'il est vers la télé, faudrait pas faire un un éclairage trop lumineux pour pas que sa tire trop à l'oeil.
quelqu'un saurait la hauteur du radiateur akasa k25 depuis la carte mère? d’après ce que j'ai pue en voir sur le mod Thin Thin de Zanskar03 ça doit faire vers les 35 mm de haut.
pour a dissipation thermique je pensais mettre la carte mère vers le bas avec une entrée d'air juste en dessous. est-ce une bonne idée ou ça ne changera rien?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 13:36:44
Projet intéressant
Pour la CM vers le bas : le souci, c'est que la chaleur sera "emprisonnée" par la CM, alors que placée à l'endroit, avec quelques trous pour laisser s'échapper l'air chaud par le haut, la convection naturelle fera le boulot
Marsh Posté le 05-07-2012 à 13:57:51
j'aime bien la deux avec le pied en retrait par contre, et pk pas un petit éclairage sur les deux autre partie qui servent de pied
Marsh Posté le 05-07-2012 à 17:15:25
lltigusll a écrit : j'aime bien la deux avec le pied en retrait par contre, et pk pas un petit éclairage sur les deux autre partie qui servent de pied |
J'ai pas vraiment compris ce que entendais par la.
mais en attendant, je suis allé chercher ma petite carte mère et j'en ai profité pour faire quelques photos
je commence par une petite photo de l'ensemble que j'ai déjà
La carte mère dans sa boiboite.
le panneau arrière
Le dos de la carte maman
c'est tout pour le moment.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 18:09:42
je disais que tu pouvais également intégrer des led dans les pieds de la seconde version!!
Marsh Posté le 05-07-2012 à 18:24:52
Bonne continuation
ça me rappel un peu le +cube de canalsat
Marsh Posté le 13-07-2012 à 02:21:55
Merci déjà pour vos messages qui m'encourage.
pour l'instant J'ai monter un core i3 2100 avec un ssd corsair Force 2 de 120 Go (proce et ssd que j'avais installé sur autre config), j'ai fais des premier essais de lecteur blu-ray sur ma télé Samsung UE40C710 mais il y a un truc que je ne comprend pas pourquoi quand je me la résolution en 1920x1080 l'image est trop grande, je dois régler la résolution en 1440x900.
Première petit déception le lecteur blu-ray fait pas mal de bruit en lecture.
Voilà la bête monté
Maintenant la modélisation
pour la couleur je garde le style que j'avais modéliser au par avant et le dessus transparant est là uniquement pour la modélisation.
Une vue éclaté de l'ensemble
Une deuxième
Une vue de l'assemblage .
et une vue du lecteur blu-ray (Ca se joue au milimètre avec le connecteur sata)
Je bloque un peu sur le moyen d'assembler la plaque du support du lecteur dvd et la paque de support de la carte mère, car j'aimerais quelque chose de relativement solide et de démontable et qu'il n'y a beaucoup d'espace de disponible. et tant qu'a faire aussi prévoir la fixation de la "coque". Ah et je me posait la question sur la coque si c'était mieux de la faire en 1 ou 2 partie?
Si vous avez des conseil ou des idées pour la réàlisation, n'hésitez surtout pas.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:21:19
Belle conception
Pour assembler tes plaques, tu peux utiliser des tiges filetées qui traversent la plaque mobo-la mobo-la plaque lecteur BR. Entre chaque élement tu cale un bout de durite/tuyau en caoutchouc et tu serre sur les plaques avec des écrous. Ainsi tu as les entretoises qui font office d'amortisseur pour le lecteur BR. (c'est clair comme explication?)
Pour la réalisation de la coque, soit tu as une fraiseuse et tu peux la faire en une pièce, soit t'en as pas (edit: j'aime beaucoup cette idée de pied/coque/suppport SSD!)
Vérifie bien les espaces dispo pour le cablâge et laisse toi un peu de marge, on a tendance à sous estimer leur volume.
Bon courage!
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:31:30
J'aime bien ton projet, avec le lecteur a 45°
Le seul truc qui me fait peur, 5 cm pour un boitier ça fait just de chez just,
Rien que de voir le lian li Q09 qui fait que 10 cm de haut, je trouve que c'est compact, juste ce qu'il faut pour que la carte mere puisse etre ventilé correctement
d'ailleur
Marsh Posté le 13-07-2012 à 10:04:13
kono a écrit : j'ai fais des premier essais de lecteur blu-ray sur ma télé Samsung UE40C710 mais il y a un truc que je ne comprend pas pourquoi quand je me la résolution en 1920x1080 l'image est trop grande, je dois régler la résolution en 1440x900. |
Beau projet ! Pour ta taille d'écran, c'est sans doute un problème classique d'under/overscalling de l'affichage en HDMI. Pour le résoudre, il te faut chercher dans tes propriétés d'affichage comme il est décrit ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0882_1.htm
En espérant avoir aider !
Marsh Posté le 13-07-2012 à 10:30:49
kono a écrit : |
J'aime beaucoup le lecteur en oblique, la 1ere solution pour le pied aussi.
Y'a un truc qui me semble bizarre c'est ton airflow
Ton idee de retourner la mobo me parait tres bonne, la convection c'est bien en passif mais plutot negligeable en actif, sauf pour aller chercher les derniers degres.
En plus comme ca pas de grille de protection, donc pas de bruit supplementaire.
Bref, recuperer de l'air frais est essentiel, mais il faut aussi evacuer l'air chaud sinon ca va monter en temperature au fur et a mesure. Un seul 40x40x10 c'est tres peu.
Choisi un cpu basse conso
Je peux te donner l'epaisseur reelle de l'akasa si tu veux. Il est tres bien ce petit rad, sur mon ThinThin il fait un super boulot alors que j'utilise mon cpu parfois a 100% (encodage, 3D) sans aucun pb
yafaro a écrit : J'aime bien ton projet, avec le lecteur a 45° |
Il fait 65mm avec le lecteur optique, donc ca passe, le mien est encore plus compact a un hdd en plus et ne sert pas que de htpc
Faut bien reflechir et ca a l'air d'etre le cas
Marsh Posté le 13-07-2012 à 11:12:36
belle conception en tout cas
j'ai l'impression par contre que ton rad cpu sera pas mal obstrué par la plaque de support du lecteur BR ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 11:37:34
Ch2pa a écrit : Belle conception |
Merci de ton idée poir la coque je ferais surement des essaies en bois dans les prochaines semaines mais se qui m'embète le plus c est le plexi à fraiser, faut que je vois si touve pas quelqu'un pour me le faire
malabarth a écrit : |
j'ai prévu 5 mm entre le support de là carte mère et la carte pis 9mm à doite et à gauche de la carte. Est-ce suffisant?
alein a écrit : |
Merci je vais allez voire
Zanskar03 a écrit : |
Je sais que un ventilo en plus c'est limite. mais bon j'ai non plus une imense place, que me coceillerais-tu?
oui j'aimerais bien connaitre la hauteur exact de l'akasa stp . je vais essayer de l'underclocker le processeur pour commencer et si j'arrive pas je prendrais un core i quelque chose t (Ca dépendra de mes moyen^^).
Ch2pa a écrit : J'ai oublié de demandé: c'est quoi ton rad CPU? |
C'est ungelid silence i-plus il est silencieux pour mon utilisation mais je pense prendre un akasa k25
Marsh Posté le 13-07-2012 à 12:42:58
kono a écrit : |
J'ai mis 3 SillenX 40x25 (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html) Vu ton utilisation tu peux garder des 40X10 (ceux la ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html) en en mettant que 2 mais attentions, ils tournent encore plus vite que les miens (3800 vs 3000) pour 50% de souffle de moins (4 vs 6CFM)
Je suis tres surpris du silence de ces ventilos, qui sont regules par la mobo (pas a 3000tr/min), d'ailleurs ce pc n'etait pas prevu pour etre silencieux et il l'est
Un cpu serie T c'est tres bien, un S gentiment utilise c'est bien aussi, faut pas oublier que la consomation du cpu depend de son utilisation, ce qui est important pour toi c'est pas la conso max, mais la conso en idle, ou utilisation light.
La on reste dans le cadre d'un htpc, si tu veux utiliser ton cpu a fond sans risque, on est bien d'accord qu'il voir la conso max, a tester en bench (occt) pour valider.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:25:53
Merci de ces éclaircissement. Ah tu pourrais me donner la hauteur réel de ton radiateur akasa stp?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 10:01:33
kono a écrit : |
30mm exactement.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 11:56:09
Zanskar03 a écrit : 30mm exactement. |
Ok merci ça me laissara 5 de rab en plus, car le Gelid fait 35 mm de haut.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 20:19:35
voilà les premières photos du future boitier(dsl pour la qualité toutes mes photos sont faites avec mon mobile), comme vous pouvez le voir, il y a eu plusieurs changement depuis la modélisation, il a prit un peu de hauteur et va mesurer maintenant 20x20x8.5 cm et quelque détail sont encore a fignoler comme le placements exacte du hdd et des 2 ssd (j'en ai qu'un pour l'instant).
Voila le boitier en cours de collage. (le lecteur avec l'ouverture est passer de droite à gauche suite à une petite erreur)
présentation de la plaque de plexi de la face avant (la plaque de plexi n'est pas encore ajusté)
Les entretoise spécial que j'ai fais en laiton pour pouvoir suspendre la carte mère
La carte mère monté sur ses entretoise
Mon boitier photographié a l'envers pour montrer mes entretoises dans le boitier.
Ce n'est qu'une première version , il aura sans doute des modifs et des corrections et je trouve que c'est déjà pas si mal pour un premier mod.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 21:16:23
Drap !
Marsh Posté le 01-09-2012 à 00:29:19
ReplyMarsh Posté le 03-09-2012 à 20:58:57
Merci de vous encouragement et de votre intérêt pour mon projet.
Je réfléchi déjà à la couleur pour le boitier, j'hésite entre brun et blanc, noir et blanc ou si vous avez des suggestion je vous écoutes.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 11:45:41
ReplyMarsh Posté le 05-09-2012 à 19:08:51
J'ai eu un petit souci , je l'ai fais tomber en le ponçant et il s'est un peu casser alors je suis entrain de le recommencer tout en corrigeant les petites erreurs que j'ai fait.
(lecteur à gauche au lieu d'à droite, les entretoises spéciaux pas très bien positionnés,...). Et je vais essayer de faire un peu plus de photos
Voici la nouvelle planche qui suspend la carte mère avec mes entretoises spéciaux (c'est cette planche qui s'est casser)
il faut que fasse encore l'encastrement du lecteur.
là même planche avec les entretoises collé caché par les bouchon en sapin
(les bouchons servent surtout à coincé les entretoise pour pas que ça se décolle).
Demain découpe de l'encastrement du lecteur, du coté droit et du coté gauche faudrait aussi que je fasse une tôle pour soutenir le lecteur et le hdd.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 08:49:45
kono a écrit : J'ai eu un petit souci |
Le medium c'est facile a travailler mais tres fragile et pas tres stable.
Bon courage pour la suite, ton projet est vraiment sympa
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:34:28
Le medium fragile et pas stable ???
Le medium est un des panneaux de particule le plus stable, puisque qu'il n'y a pas de fibre de bois ce n'est que de la sciure et de la colle, se qui le rend au contraire très stable au changement de température, même si il craint l'humidité. (suivant la classe de medium )
Sinon jolie projet en vue, bon chance pour la suite !
Marsh Posté le 04-07-2012 à 16:35:19
Bonjour tout le monde.
J'ai le projet de faire mon tout premier mod. j'ai vu beaucoup de très beau mode ici, et j'espère que le mien y trouvera une petite place
Le projet
Mon projet est de réaliser un mini htpc à mètre au salon bien évidement vers la télé. je vais essayer de partir sur quelque chose sobre.
La config:
Carte mère: INTEL DQ77KB (format thin mini itx)
Processeur: Ivy Bridge (core i3 2100 pendant un moment puis core i5 3475S)
Ram: 2x4 Go Corsair Vengeance 12800 (1600 MHz) au format So-dimm
Carte graphique: l'igp intégré devrais faire l'affaire
Stockage: SSD Corsair ou Intel (un corsair foce 3 120GB pendant un bon moment puis un intel 530 120GB et peut bientot)
Carte Wifi: Intel 6230 en Mini-PciE (prochainement une intel AC 7260)
Lecteur: Blu-Ray Teac format slim, slot-in
Ailmentation: externe Trust 120 W
Le boitier:
Le design à été imaginé cette nuit, comme quoi la nuit porte vraiment conseil l'idée de basse était qu'on est l’impression qu'il lévite, qu'il ne reposait sur rien.
je pense partir sur du plexi transparent non teinté sur de l'alu pour la structure et de nouveau du plexi non transparent de couleur blanche et de couleur noir.
voila place au image
et
Je suis entrain d'imaginer encore la conception alors si vous avez des idée ou des remarque n'hésitez pas.
Message édité par kono le 08-12-2013 à 19:20:32
