carte graphique h.s - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2005 à 20:31:16
ne sois pas si presse on est pas sur un chat
donnes nous + de renseignements voyants allumes?ventilos en marche? bruit du dd ?voyant sur mbm?etc :verifies en premier l alim et tes connections on ne sait jamais
Marsh Posté le 07-03-2005 à 07:41:08
je suis presser car je suis en stresse.
le pc demarre et on dirait qu'il se bloque a la detection des dd. mai quand je met la carte graf de ma copine et ben tout demarre niquel et l'ecran s'allume bien sur.
le ventillo de la 6800 tourne et les autre aussi
Marsh Posté le 07-03-2005 à 09:39:15
tu peut toujours essayer de l'envoyer cher le sav de dabs mais s'il decouvre que tu a essayer de la flasher en gt , il vont te rigoler au nez
Marsh Posté le 07-03-2005 à 12:57:14
1.5, c'est le voltage??
parceque tu as peut etre grillé ta carte dans ce cas...
et là.......
tu va au sav et tu raconte ton enfance malheureuse.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 13:00:43
bah je vais la renvoyer chez dabs mais je ne vois pas comment il peuvent decouvrir que je l'ai flashé car elle ne sent pas le bruler et elle niquel
sinon je vais essayer de la reflasher quand j'aurais ma carte pci
quelqu'un la deja fais?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:48:19
bonjour, j'ai a peut prés le meme probleme que toi avec ma 6600gt : ma carte a lachée avec un bios différent de celui d'origine, peux tu me dire si le sav te la reprise ou si tu as réussi a la flasher en m'indiquant comment car je n'arrive pas a la flasher, mon ordi ne demarre pas quand la carte est dans le slot agp.
merci d'avance
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:27:23
Hello, alor jesper ke je pourai taider... :
pren une Carte grafik PCI (pas AGP ni PCI-E) mais PCI et tu va ds le bios et tu di a ton pc kil fo kil utilise cet cart grafik PCI en 1er, tu lui fourni 64Mo de ta RAM, sa sufira... ensuite, tu reboot en ayan sauvegarder, et la tu met ta diskette de boot ke tu aura créer en la formatant et en la créant direct en boot avec xp, et sur cette diskette, il te fo avoir le logiciel aproprié pour ta carte grafik, en locurance NVFLASH 5.13, c cuila:
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=859
et tu decompress directement sur ta diskette formaté bootable et ensuite, télécharger le bios exact de ta cart-mpre, vu ke tu n'a pa doné le nom de ta C-M choisi le bios ds la liste de tout ces mark... et ensuite, tu decompresse et tu renome le bios télécharger en bios.rom et le fichier text egalement en bios.txt et ensuite tu met ses 2 fichier sur ta diskette:
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ilecatid=4
et ensuite, tu reboot ton pc, tu met ta diskette, et si tu as tout fais corectement, la diskete de boot doit ce lancer, et tu aura (kan tout se sera charger):
a:\
et la tu ecris: prompt
tu obtiens:
a:
et aprè, tu fais: nvflash -fbios.rom -u -p
-u et -p sont pa forcement obligatoir.. essai avec, si c pa bon refais sans...
et aprè, tu vois ke le logiciel de flashage te di kil est entr1 deffacer lancien et de remetre celui ke tu aura télécharger sur la liste des marqu de C-M...
et aprè, normalement c ok... enleve ta diskette et tu enlev aussi la carte grafik PCI et tu va ds le bios du pc et tu remet ke tu doi utiliser ta C-M 6800 en 1er...
et tu vera si c ok ou pa... si sa demare tjs pa... ben dsl mais ta carte est HS..... moi jai eu ce prob avec ma 5950... mais grace a sa jai pu la sauver! ouf!
si tu veu + d'aide ou si ta pa tro pigé, rend toi la:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm
il texplik koman fair...
redi moi et a biento et bone chance... mais sache ke flasher une c-m avec le movais bios ou mal la flasher peu metre en péril ta c-m... jpense ke mnt tu as dut remarké....
a biento....
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:26:43
en fait quand tu démare un ordi avec une carte nvidia, tu a message qui apparait avant le bios de ta mobo, et meme si je parametre que mon ordi se lance sur la carte pci, quand je met ma 6600gt, mon ordi se bloque é je suppose que c'est a cause de cette initialisation du bios nvidia avant le bios de la mobo. par contre ma 6600gt a un bios qui fonctionne : elle a marché un mois avec, le probleme c'est que j'ai activer la sonde donc le sav risque de me la reprendre si il arrive a vérif le bios
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:31:12
je précise que j'avais deja vu ce que tu ma indiqué mais merci de ton aide.
de toute facon ma carte va partir demin ou lundi pour le sav donc je pense pas pouvoir la reflashé avant
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:39:04
bonjour,
j'ai flasher ma 6800 avec un bios a 1.5v elle a tenu 1h et le pc s'est eteint tous seul
je redemarre l'ecran reste noir
la carte est h.s mais est ce que je suis bon pour le sav de chez dabs ou alors en reflashan le bios cela peut fonctionner
comment savoir? car le pc ne boot pas et ne demarre pas sur la disquette de demarrage
