alime ventilo carte graphique HS
alime ventilo carte graphique HS - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:34:43
bonjour,
J'ai installé un potentiometre sur ma sapphire radeon 9600 XT : le ventil est devenu presque inaudible, à peine besoin de monter le potar pour jouer.
Mais le bonheur a été de courte durée en montant le systeme dans le boitier j'ai fait un court circuit. Y'a eu une petite odeur de cramé et pu de ventilateur. La carte marche toujours ( bilou soit loué! ).
y'a un fusible qui a du cramé sur la CG, la CM ou l'alim ? comment le reconnaitre ( pour moi un fisible c un petit tube en verre) et le changer ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:44:16
fusible, tu en a un dans l'alim et c'est tout! il y a des sécurités thermique, mais ca c'est automatique, je pense plutot que ton ventilo a cramé, tu a cas le changer et tester! mais surtout pas faire tourner ta CG sans ventilo!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:14:28
si c l'alim, il doit y avoir un moyen de verifier ailleur si cette tension est présente?
c pas le ventilo j'ai testé un autre ventilo sur la CG qui ne tournait pas non plu.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:14:57
ah mais l'alim de la carte graphique tu dit ? ou du PC? si c'est l'alim du PC ca aurai fait buggé autre chose, et il n'y a pas de fusible a la carte grafik! tout passe par l'AGP!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:29:22
le ventilo de la carte graphique est alimenté par la cg.
J'ai aussi une carte video intégré donc je fais tourné le pc avec en depannage et pas de probleme.
Enfin vu l'odeur y'a un truc qui a grillé sur la cg mais quoi ?
Si quelqu'un a un des info sur le circuit d'alim du ventil de cg je suis preneur. difficile ac des mots aussi courants de faire une recherche sur le web.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:34:49
Ca depend des CG .. selon les modeles les alimentations sont exterieures a l'AGP
Si c'est le cas... seul la CG aura pu prendre un coup dans le pif sans que l'AGP soit incriminé ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:00:44
y'a pas d'alim exterieur sur ma carte.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:32:12
oui les 9800 ou comme ca on des prises molex, mtt ke j'y pense
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:51:42
Le ventil est-il branché à la cm , à la cg ou directement à l'alime ????Tu peux toujours essayer de brancher direct le ventilo sur une prise molex.
Message édité par ze flyer le 04-02-2005 à 21:52:08
[VDS]M42: Taks et autres !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:06:19
désolé si c t pas clair c une CG classique avec un ventillo allimenté par la carte elle-meme (2 fils connecteur blanc mini). un petit copicol dans google te l'aurait dit tout de suite.
comme l'a dit swissforever ça doit pas etre l'alim du pc qui a pris, plutot un composant sur la CG que j'aurai bien voulu identifié...
la j'ai trouvé un truc bien mieux que d'aller bidouiller des potars dans son pc : http://www.matbe.com/articles/refroid/mcube/page1.php
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:31:04
ouai par exemple! mais bon.... lol
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:39:26
Salut le C(onstructeur) d'H(orloge)
tiens un truc pour te donner des idées
attention c'est Copyright alors royalties (j'accepte les Francs suisses)
micro fanmate avec regul en temp
temp en dessous de la consigne ventil au mini 6v
temp au dessus de la consigne ventil en full 12v (enfin 11.8v)
http://haohiep.free.fr/tektro69/fanmate_5.jpg
pas de risque d'invertion et en plus le monitoring vitesse est troujr là
@pluche :jap: :jap:  :jap:
edit font chiez chez mamadou leur serveur ftp est down
Message édité par tektro69 le 11-02-2005 à 22:03:05
Marsh Posté le 12-02-2005 à 09:18:36
lol, ca a pas l'air difficile ton montage... ;)
