chauffe importante 6600GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:34:29
salut?
je ne pense pas que sa soit enorme. la preuve moi j'ai N66T128VP (c le model passif )
en se moment que je t'ecrit se message je suis a 75°c et en test a plein régime avec 3DMark05 je suis a 100-105°c (je pense rajouter une plaque pour faire cuire des oeufs.comme sa si j'ai un petit creux pendant que je joue. au pire pour faire réchauffer un plat j'ai cas me remettre sur windows)
bon pour revenir a ton cas 60°c avec une rad d'origine c normale
d'apres se que je vois sur les photo ta le model agp donc tu a peut-etre un model qui a etait mal fixé
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:50:15
nan mais en fait c'est pas les 60°c qui me gene, c'est plutot que le rad (en rouge) soit si froid comparé au reste de la carte (bleu et jaune)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:53:31
Bah demonte le rad, nettoiye la patte thermique, remet en de la bonne bien etaler et remet le rad !!!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:26:52
il est tout sale ton rad! (je deconne.... )
regarde le bon contact mais il est pas impossible que ce soit ca!
Par contre eva-wanadoo toi c'est pas normal non plus, mes 2 cousins ont une 6600 GT passive gigabyte totalement passive et elle depasse pas 65° en pleine charge!
Les 6600 GT chauffent que dalle normalement donc a mon avi vous avez des problemes de contact entre le rad et le die du GPU!!
A mon avi tu tege les tampons et tu refout, enfin tu debrouille pour que le contact soit le meilleur possible (appuis pas a fond sur le rad ca sert a rien a part mettre ta carte a la poubelle )
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:06:33
c'est là le coup des coussinets : http://www.hardware.fr/html/news/?date=30-12-2004#7173 : t'as que regarder si t'en as.
sinon ta température c'est boitier ouvert ? parce que suivant la ventilation de ton boitier, ça change tout.
chez moi avec une asus N6600GT (AGP aussi), sans o/c et boitier ouvert je suis à 45.5°c en idle (pour 23°c de temp de la pièce), et ventilo de la CG à fond (c'est ton cas ?)
certes c'est une temp asus (donc sous-estimée) mais quand même ...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:12:46
ma 6800 est a 54° en load donc ca m'etonnerai qu'une 6600 GT monte plus haut lol
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:27:14
D'ailleur d'apres mes calculs le GPU du 6600 GT et celui du 6800 normal degagent la meme chaleur a quelque chose pret...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:44:09
Clemmaster a écrit : il est tout sale ton rad! (je deconne.... |
salut moi qui pensé que c'etait correct(vu sur le test de hardware.fr)
En pratique la carte chauffe beaucoup, ce qui est normal. En charge, la température GPU reportée par la sonde NVIDIA indique pas moins de 100°C. Cest élevé, même si cela reste dans une zone qui nest pas encore considérée comme critique par NVIDIA. Mesuré avec un thermomètre infrarouge, le radiateur de la carte est pour sa part à 70°C.
va falloir que je trouve un Waterblocks pour gpu 6600gt + la memoire
mais le reserator va etre juste avec mon p4 640
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:00:36
ba non tu laisses, si ca crame ca sera la faute du constructeur et ils te rembourseront
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:27:28
j'ai re relevé les temperatures:
60en idle, 67 in game (@ 500/1000)
donc finallement pas si allarmant que ca
mais ce qui me gene c'est que mon ordi est sans arret allumé, est la chauffe importante ca va grave reduire la durée de vie, donc ... tenpis
sinon merci pour toutes les reponses, moi j'attends le mail de gigabyte pour savoir quoi faire, et j'vous donnerais des nouvelles.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:58:32
salut
j'ai aussi une Gigabyte 6600GT
La mienne est a 55°C en idle et je crois qu'elle doit monter a 65 en full
Ca fait pas mal mais vu que la limite est marquée a 145 si je me souviens bien, jpense qu il reste de la marge, le pb, c'est que si on veut oc, ça montera vite
cela dit, j'attends ta reponse de Gigabyte
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:10:27
nan ca montera pas forcement vite, si tu OC a 600 ca devrai monter a 68-70 pas vraiment plus (en full )
Attention à la température de rupture, comme je le faisais remarquer sur un autre topic, c'est la température maximale que la carte peut supporter mais dans un temps extremement court, c'est a dire que si c'est juste en dessous pendant un temps minime, c'est pas foutu (c'est pas dit qu'elle marche mais ya quand meme un espoir) par contre si elle depasse cette température, dans un meme temps extremement court, elle fumera et sera definitivement dead!
Tu peux pas faire une utilisation prolongée a 110°, la carte, vers 90° aura des plantages et sera inutilisable en continu, donc faut pas trop se fier a la température de rupture!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:44:18
voila mon message à gigabyte:
"Bonjour,
j'ai quelques question d'ordre technique:
à propos de V tuner 2:
http://global.giga-byte.com/VGA/Fi [...] tuner2.htm
j'aimerai bien savoir s'il y a une version special de V tuner, un add-on peut-etre, car moi je n'ai "que" 2jauges (core - memoire)
je n'ai ni la temperature affiché, ni la vitesse du ventilateur.
(obligé de passer par eXpert tool).
temperature-ventirad-garantie :
j'aimerai aussi savoir s'il etait possible de changer de system de refroidissement car la carte chauffe beaucoup a mon gout(60°c pour le core). le rad ne chauffe pas beaucoup (au touché je dirait 15-16°c) mais le PCB chauffe pas mal au niveau du core et de la memoire.
j'ai pensé à ce type de system http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 0928_2.jpg
(toujours a cause du PCB, a l'arriere, qui chauffe beaucoup)
meme si sur les forums on me conseillerai plutot le Zalman VF700-Cu
le fait de changer le ventirad annule-t-il la garantie?
Bios:
j'aimerai aussi savoir pourquoi la version F2 du bios desactive la sonde thermique?
en se moment je suis a la version F1 du bios, est-il vraiment necessaire de passer a la version F2? (qu'apporte-t-elle par rapport a la F1?)
merci "
la reponse:
"Bonjour,
Vous pouvez essayer le V-Tuner Plus, ci-joint le lien pour le logiciel :
http://tw.giga-byte.com/VGA/Suppor [...] 6T128D.htm
Toute modification sur la carte par l'utilisateur annule la garantie.
Si vous n'avez pas de problème particulier, il n'est pas conseillé de flasher le Bios.
Cordialement
Gigabyte Technology"
EDIT: V-tuner 2 plus introuvable...
si quelqu'un sait mieux lire que moi, qu'il me fasse signe, car ca me rendrait bien service.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:29:04
je possede une gigabyte GV-N66T128D depuis deja quelques mois, et franchement, la temperature m'inquiete:
60°c en idle ! (en charge je n'sait pas)
mais ce qui m'inquiete vraiment c'est que le rad n'est a peine qu'a 15-16°c, pas plus
donc je me demandais si ce n'etait pas le rad qui etait mal fixé.
j'ai fait quelques photos (2en faite) qui seront a mon avis plus explicite ( "légendées" )
si vous avez des questions, posez les.
PS: j'ai lu un topic concernant les rad mal fixé a cause de "tempons" (je ne me rappel plus le nom exacte) qui empechait un bon contacte avec le rad, mais j'ai peur d'annulé la garantie en les enlevants, j'ai contacté gigabyte concernant les temperatures alarmantes, mais j'aimerai d'autres avis.
merci !
