Mon cpu chauffe trop !!!!!
Mon cpu chauffe trop !!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:26:17
Bonjour voila jai un amd athlon xp 3000+ mais voila il est souven a + de 60° une heure aprer ke je lai demarer allor voila ce que j'ai
-un ventilateur sur le coter de mon boitier(des cable alim gene la sortie convenable de lair)
-un ventilateur enermax a larriere du boitier(g pas enlever le cache du boitier au dremel)
voila jaimerai savoir si je coupai larriere de mon boitier au dremel et rajoute un deuxieme ventilo + 2 autre ventilo a laven + alimentation a double ventilateur d'enermax http://www.ldlc.be/fiche/PB00021880.html
Es-ce que mon cpu aurai une ventilation beacoup mieux ? si non que me conseiler vous merci.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:45:04
tu as quoi comme ventirad ? pour la température CPU c'est ça le plus important.
certes, plus tu ventiles le boitier, une fois que tu as bon rad, mieux c'est.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:50:55
peut être rad mal installé, sondes défaillantes, mauvaise circulation d'air dans le boitier ..... t'as quoi comme refroidissement dans la tour et sur le proc ? Il est O/C ? Si oui quelle fréquence/vcore ? T'as mis de la pâte thermique sur le proc, viré le pad rose qu'il y avait sur le rad et la remplacer par de l'as5 ou équivalent ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:38:37
Mon ventirad c'est celui la http://www.spire.nl/fcc.asp?ProdID=86 et pour la pat thermique c'est de l artic silver 5
pour les ventilo qui aiér le boitier je pense que c'est du a celui,j'ai un seul ventilo  a larriere en extratcteur et j'ai pas retirer le cache arriere avec le dremel
Ps: le ventilo que j'ai a larriere c'est un enermax http://www.ldlc.be/fiche/PB00012698.html
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:25:29
prend toi un slk 800 ou 900 en cuivre
j avais un xp 3200+
j ai jamais depassé 52 °C !!!
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:39:28
quand même 60°c c'est beaucoup même avec ton ventirad !!
Ton vcore est il correct ?
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:48:20
regarde si ton artic est bien mise. il peut arriver qu'à l'install, elle se barre un peu. Démonte, nttoie tout et remet un noix.
J'ai perdu presque 10°C comme ça qd je me sius mis à O/C mon 3200+
