Ca chauffe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:13:22
ton ventilateur de processeur devait faire profiter ton chipset d'un peu de l'air brassé.
Maintenant qu'il n'y a plus de ventillos, le chispet est moins bien refroidis.... mais 37° pour la CM c'est pas alarmant.
vérifie l'état de surface de ton WB, la quantité de graisse thermique, le positionnement du WB sur le cpu et le serrage du WB...
Si tu utilise de l'artic silver comme graisse thermique, j'ai remarqué une petite amélioration entre la première mise en route et deux trois jours après (la graisse en chauffant doit légèrement changer de consistance et devenir + efficace).
Vérifie qu'il n'y a pas de bulles d'air dans ton circuit ce qui aurait pour effet de réduire fortement le débit de ta pompe (qui est somme toute pas terrible)
EDIT: Les T° au démarrage sont pas représentatives du tout, donne les T° en Burn une fois stabilisées (Toast jusqu'a avoir la plus haute valeur de T° = équilibre) bien sûr si les T° dépassent 55/60°C arrète... tu as un Pb
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:34:10
La pates thermique est correctement mise.. le wb ne peut pas etre plus plaqué que ca sur le proc.
c'est vrai que cette fois-ci je n ai pas racheter de l artic silver pour le contact j ai mise celle fournie avec...
Je sais bien que les valeurs de démarrage ne sont pas forcément indicative.. la seule chose que je remarque c'est que mon p4 comme tous les autres bien sur... a bien évidement un avantage à double sens.. celui de se ralentir quand il chauffe trop.... simplement j'ai remarqué que ca limite est de 45-47° et la il se ralenti énormement...
Lorsque je l utilises pour des jeux.. avec l ancien système que j avais le processeur montait pas plus haut que 41-42° mais évidement se ralentissait deja un peu...
Par la suite avec le nouveau système ben le processeur ne grimpe pas trop ca c'est vrai.. a peine 37° mais la carte mère dépasse les 43° facile et la je m'inquiète.. je sais bien que les températures ne sont pas extrèmes loin de la mais je sais pas.. depuis que j'ai mon p4.. j ai l impression d'avoir que des problèmes de lenteur.. c'est presque a en regretter mon vieux atlhon 700 mdr...
Bon noter avant.. pour l'instant j'ai fait un bricolage en rajouter ces 3 ventilos pour mieux ventiler le boitier mais c'est pas vraiment le but... donc vla..
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:57:50
the_man3 a écrit : .. depuis que j'ai mon p4.. j ai l impression d'avoir que des problèmes de lenteur.. c'est presque a en regretter mon vieux atlhon 700 mdr... |
Désolé j'ai pas ma boule de cristal sur moi.
Y a un tas de truc qui peuvent "ralentir" une machine avant de penser au système de refroidissement (spyware, virus, OS encombré, disque fragmenté...etc).
Et je pense pas que la protection thermique de ton "pékat" se déclenche à 45-47°C... J'ai vu des configs fraichement assemblées ou les T° étaient supérieures à 60°C ("Pékat" et Celerons) sans que les résultats des benchs laissent présager une quelconque "mise en sécurité thermique".
Le kit water TT n'a pas d'autres prétentions que d'être + silencieux qu'un ventirad, il n'est pas conçu pour l'overcloking, une t° de 45°C-47°C en "full" est à mon sens normal.
Maintenant ne te focalise pas sur la valeur max (les sondes Mobo sont de plus en plus ) mais plutôt le Delta idle/full.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:26:07
J'ai un tit problème.. je viens de changer de boitier ainsi que le système de refroidissement du processeur..
Ma config avant:
Boitier Thermaltake Xaser 3 1000D Blue avec 7 ventilos
http://www.thermaltake.com/XaserCase/xaser3/v1000d.htm
Carte mère Asus P4B533-E
Processeur P4 1.8Ghz
Refroidisseur sur le processuer: thermaltake Spark7 en cuivre avec ventilo variable de 1400 a 4800RPM
http://www.thermaltake.com/coolers/spark/a1545.htm
Nouvelle config:
Boitier Thermaltake Shark Silver qui possède 2 ventilos de 12cm
http://www.thermaltake.com/XaserCa [...] silver.htm
et changer le refroidisseur du proc par un système a flotte
http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0005.htm
Bon vla deja pour l état des lieux lol...
Mon problème est le suivant.. avec mon ancien matériel au démarrage mon ordi avait
processeur 30-32°
carte mère 27-29°
ce qui était tous a fait normal...
Maintenant avec le nouveau système:
processeur: 32-34°
carte mère: 33-37°!!!!
pas normal du tout.. pourquoi ma carte mère est plus chaude c'est pas normal...
Pour l instant ce que j'ai fait.. c'est de mettre un ventilo 12cm sur le coté pour faire renter de l'air.. un ventilo 8cm en haut qui aspire l air vers le haut bien sur.. et un autre de 8cm a coté des disques pour pour aider le premier ventilo de la face avant à tirer l'air de l'extérieur à l'intérieur...
avec ce changement au démarrage:
processeur: 30°
carte mère: 27°
c'est normal.. mais c'est du bidouillages.. que faire pour qu avec le boitier et juste le système a flotte ca fonctionne correctement?????
Merci d'avance
