comment bien appliquer la pate thermique? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2007 à 23:46:24
Perso, j'utilise de l'alcool à brûler, c'est moins violent que l'acétone pour nettoyer le proco.
Avec la technique du grain de riz sur le die du proco, tu as le risque en posant le rad d'abord sur un côté puis en l'appuyant de ne mettre de la pâte que sur une partie du contact rad/CPU. Il faut le poser sur le proco de manière bien parrallèle
Si tu l'étale, fait bien attention à ne pas tout retirer de certains endroits
Pas de technique miracle, il faut être soigneux
Marsh Posté le 30-04-2007 à 23:52:57
+1 Power Nabot !
Comme tu l'as dit pas de miracle juste etre soigneux...
Pour bien nettoyer alcool à bruler ou disolvant pour enlever vernit à ongles par exemple...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 23:53:08
ouep, c'est vrai que c'est super sensible. C'est la 1ere fois que je monte un pc et c'est vraiment le point sur lequel je suis le moins a l'aise...
tite question en passant, sous everest, j'ai presque 20 degres d'ecart entre la temp cpu et les cores... alors que sous speedfan a peine 10 degres... j'imagine que la 2eme solution est plus probable non? genre 30 le proc et 38 les cores...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 23:57:47
antoninb a écrit : +1 Power Nabot ! |
en fait au premier montage j'avais laissé la pate thermique du radbox, donc j'ai remonté avec de l'artic, mais j'ai pas vraiment reussi a bien nettoyer. Pourtant j'ai justement pris du disolvant pour vernis a ongles, mais une couleur grisatre est quand meme restée visible, comme si c'etait imprégné sur la plaque du cpu... je sais pas si c'est normal, sinon c'etait bien lisse quand meme.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:21:41
ti up pour les 2 questions... temp core cpu et traces pate thermique...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:23:43
Les deux programmes n'utilisent peut-être pas la même sonde, l'une est sur le proco, l'autre sur le socket, ce qui expliquerait la différence de température Je laisse à des personnes plus calées que moi le soin de t'apporter une réponse ferme.
Essaye de nettoyer ces traces à l'alcool. Au pire, si ça ne part pas, c'est le metal qui est touché, mais ça ne gêne en rien la dissipation. Si le proco n'est plus sous garantie, tu peux t'aventurer à le poncer pour gagner quelques degrés et effacer cette trace t'apparaissant disgracieuse...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:43:08
merci pour tes precisions... en effet pour les temp c'est etrange, et comme tat ne fonctionne pas sur vista 64 je ne peux verifier la quelle est la bonne!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 23:27:34
tite question, pour la pate thermique, quelle est la meilleure façon de l'appliquer?
certains disent de mettre juste une petite noisette et que l'application du rad va l'etaler... d'autres disent qu'il faut l'etaler sur le proc avant de mettre le rad.
J'ai aussi entendu qu'il ne fallait pas en mettre trop...
j'ai toujours peur de mal faire c'est pouquoi j'aimerais avoir vos conseils. j'ai actuellement un radbox mais je vais surement acheté un rad digne de ce nom est j'aimerais bien ne pas gacher sont effet a cause d'une mauvaise appli de la patte.
sinon, avec de l'acetone, on arrive a faire disparaitre toutes les traces sur le cpu?
