Comment initialiser les freq core/mem après overclok avec RivaTuner ?
Comment initialiser les freq core/mem après overclok avec RivaTuner ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:16:52
Bonjour tout le monde!
J'en apprends tous les jours en surfant sur ce forum depuis environ 3 ans..Je suis assez novice par contre dans l'overclocking.En effet je viens de l'apprendre à mes dépens.
J'ai utilisé "CoolBits" pour surcadencer ma carte graphique une Geforce 2 GTS 64 Mo ventilée avec un Titan 80 mm associé avec le rad d'origine.
Après avoir passé avec succès les paliers du core @200 ini --> 220 --> 240-->260 MHz et les paliers de la memoire @400 ini --> 420 --> 440 --> 460, je vis sur ce forum le prog "Riva Tuner".
J'ai voulu le tester également.J'ai donc essayer de passer le palier core @260 --> 280 et la mem @460 --> 480.Je teste les modifications et là plantage et apparition de pixels clignotants.Je décide de rebooter mais malheureusement j'ai l'impression que la CG démarre quand même avec les dernières modifs malgré le fait que je n'ai pas cocher "appliquer les modifications au démarrage".Résultat, bug graphique dès que Windows boote. :(
Quels sont les moyens pour désactiver le surcadencage de la CG?
Peux t on comme pour le CPU "discharge le CMOS" pour appliquer les paramètres par défaut et revenir aux fréquences d'origine?
Merci d'avance à tous ceux qui liront ce post et qui essaieront de m'aider.     :jap:
S'il manque des éléments, n'hésitez pas à me demander.
A bientôt.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:46:01
faut faire CTRL au démarrage
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:40:26
Merci Bcp noarle....
Lorsque j'avais testé "Coolbits", il y avait une boite de dialogue parlant de "Ctrl" pour revenir aux paramètres précédents mais je croyais qu'il y avait une autre touche car je n'avais pas la fin du msg!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 18:48:46
slt ,
tu désinstaller ton driver et tu réinstaller normalement
+ de coolbits apres!
a+
