"+10% extra current", risque de griller ma carte graphique ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:09:03
ReplyMarsh Posté le 25-06-2006 à 16:01:49
tomsoft a écrit : OC ta cg dans windows, pas dans le bios pour le cpu c'est l'inverse |
Tu n'a pas bien compris , +10% extra current sa veut dire que tu augmente le voltage du port PCIexpress( et donc de la ram et du GPU(peut etre
). Ce qui fait que tu peux monter plus haut en fréquence avec ta CG dans les logiciels d'o/c comme triXX ou ati tool.
reprenez moi si je me trompe
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:36:49
10% d'augmentation du voltage de ta cg c'est dangereux si ils ont fait ca ... je ne pense pas que ce soit possible depuis la mobo ce genre de trucs ...
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:05:00
C'est pas la tension, c'est une marge au delà des specs du PCI-E, ça peut être utile avec des cartes qui y puisent leur jus type 6600gt.
Et c'est tout à fait possible sur A8R32 puisque ça vient de là
C'est juste un réglage un peu plus laxiste de la mise en protection.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:06:29
Gigathlon a écrit : C'est pas la tension, c'est une marge au delà des specs du PCI-E, ça peut être utile avec des cartes qui y puisent leur jus type 6600gt. Et c'est tout à fait possible sur A8R32 puisque ça vient de là C'est juste un réglage un peu plus laxiste de la mise en protection. |
Donc ce n'est pas dangereux ou si quand même ? Pasque jai quand même pas envie de cramer ma x850xt
Sa serait dommage (quoique une x1900xtx dopée a la GDDR4 sa me tenterait bien mais elle sort que en juillet)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:37:27
Aucun risque non, mais inutile dans ton cas comme dans le mien.
Ca peut éventuellement servir pour des cartes "bas de gamme", qui plus est o/c, mais du moment que la carte a sa propre alimentation ça n'aura aucun impact.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:05:07
Gigathlon a écrit : Aucun risque non, mais inutile dans ton cas comme dans le mien. Ca peut éventuellement servir pour des cartes "bas de gamme", qui plus est o/c, mais du moment que la carte a sa propre alimentation ça n'aura aucun impact. |
OKi merci, je n'en ai donc pas l'utilité.
Je reste donc avec ma x850xt encore pour un petit bout de temps, vu les FPS que j'ai sa sert a rien de changer.(on voit pas la différence entre 90FPS et 110 je crois ).
Vive COD2 !!!!
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:45:56
Bonjour a tous,
Jai sur ma carte mere sapphire pure crossfire II I7RD400 , enfin dans son bios, une option appelée "10% extra current " dans la partie PCIexpress. Quel est le risque si je l'active ? je risque de cramer ma CG ? ou meme la CM et la CG ?
Je croi bien que c'est pour mieux overclocker la CG mais cela m'a l'air "risqué".
Message édité par sapphire adepte xd le 24-06-2006 à 12:09:06
