ddr400 à 440 ... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:47:38
tu peux sans doute o/c plus depuis NTune si tu as un chipset NVidia.
dans ce cas c'est NTune qui te permettra de locker la fréq. AGP&PCIe.
à tester...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:54:40
dans ce cas il semble préférable de tabler sur Ram synchro et montée au max du bus HT... 220MHz.
pour avoir un comparatif des perf. je te conseille superpi 1M qui te permettra d'avoir pour un même traitement, les temps précis pour l'exécuter.
il faut fermer les autres appli et passer le process en "haute" priorité (dans les processus Windows accessibles après un ctrl+alt+supp).
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:09:56
ok merci ;-) j'essaye ça
Je passe de 38s à 34s en overclockant des deux manières: synchro à 220 et désynchro à 230 ...
Même résultats, donc je reste en synchro ...? c'est mieux !;-)
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:32:23
oui reste en synchro tu monte moins la fréquence pci/agp et c'est mieux pour ton matos!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:25:16
Merci pour vos conseils,
J'ai un agp lock dans le bios, je le mets à 66.
Ce qui est bizarre, c'est qu'à FSB222 ma carte ati x1950pro agp freeze, par contre ma 7800 gs tient jusqu'à FSB245 sans broncher.
Donc j'en déduit que l'agp lock du bios merde, et que l'ati n'aime pas une fréquence agp trop éloigné ...
Qu'en pensez-vous? c'est bizarre non?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:49:28
| Citation : c'est exactement ça! |
l'agp bios merde? ou fonctionne pas du tout?
ati plus "fragile" en vitesse agp?
il y a pas un soft permettant de visualiser la fréquence réélle du bus agp? j'en essayé pas mal (sandra, everest, aida etc ...) mais rien sur la fréquence agp ...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 15:52:18
je pense que tu as raison sur tout! Par contre ce ne sont pas spécialement les ATI qui supportent mal la hausse de fréquence agp: c'est suivant les modèles de cg, certaines supportent mieux que d'autres!
sinon telecharge clock gen il te dit toutes les fréquences et te permet d'overclocker sous windows!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:33:53
merci :-)
j'ai essayé clockgen, c vraiment génial comme soft.
Dans mon bios j'ai agp lock que je peux mettre à 66, 75 ou auto.
Pour n'importe quel cas (66, 75 ou auto), dés que je modifie le fsb, l'agp est toujours égale à fsb/3.
Il n'est donc pas locker.
Mais à quoi sert donc la fonction agp clock dans ce foutu bios, ell en'agit pas !!! pourtant j'ai la dernière version du bios.
C'est un bug?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:46:52
je pense que cela vient du chipset! c'est quoi come mobo et comme chipset que tu as? La mobo d'un pote fais exactement pareil c'est une P5GDC deluxe et il ne peut pas dépasser 220 Mhz de fsb avec son P4 sinon pas de boot...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:01:40
ABIT Ul8 avec un ULI1689
Apparement le problème est connu, mais pourquoi ont-ils mis la fonction agp clock dans le bios? elle ne fonctionne pas!!
Je vais surement changer de carte mais ça fait c....
Les asrock 939dualvsta n'existent plus ?? mais c'est la merde ... elle paraissaient bien cette carte avec agp et pcie ...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:05:22
si ta CM peut bénéficier d'une mise à jour du bios.... (à tenter!)
la mienne je l'ai reflashé une diziane de fois pour obtenir une bonne compatibilité avec certaines barrettes mémoires... quand il faut!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 18:50:03
dsl mais les cartes mères AGP... Je peux pas t'aider! Mon pote aussi a l'option dans le bios alors que le chipset n'en est pas capable... C'est aberrant! Sauf que lui c'est une ASUS sa mobo avec un chipset intel mais je ne sais plus lequel...
Quand au changement de mobo tu pourrait prendre la carte qui fait agp/pci express et ddr1/ddr2 comme ça tu pourrait passer au core 2 duo en douceur ( tu achète la mobo et un c2d en gardant ta ram et ta cg!) par contre excuse moi mais je ne me rappelle plus du nom de cete mobo!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 21:17:38
| Citation : si ta CM peut bénéficier d'une mise à jour du bios.... (à tenter!) |
oui merci, mais il y a que 2 bios 1.1 et 1.2, j'ai essayé les deux au cas ou ... mais rien à faire, il y a l'option dans le bios mais ça marche pas ...
| Citation : Quand au changement de mobo tu pourrait prendre la carte qui fait agp/pci express et ddr1/ddr2 comme ça tu pourrait passer au core 2 duo en douceur ( tu achète la mobo et un c2d en gardant ta ram et ta cg!) par contre excuse moi mais je ne me rappelle plus du nom de cete mobo! |
oui l'asrock 4coredual-vsta + e6420 (220 euros à peu pres), j'y ai pensé ... mais je l'aimais bien mon a643700+, je pense qu'il pouvait monter haut ;-)
ou alors la MSI K8T Neo2-F V2.0 à 50 euros ? elle doit avoir un agp lock ... ;-)
je sais pas ... !!!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 21:29:30
l' overclocking avec des mobo a 50 E faut pas s'attendre a des miracles!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:13:10
Salut!
J'ai une Chaintech S1689 avec chipset Uli S1689, et pas d'AGP/PCI lock de dispo dans mon bios. Je tourne actuellement avec un FSB de 232Mhz (le max du bios!!) synchro avec la mémoire et l'AGP du coup fonctionne à 76Mhz et les PCI a 38Mhz, mais je n'ai absolument aucun problème de stabilité (plusieurs superPi 32m, Prime95 et memtest86+ pour ma ram n'ont rapporté aucune erreur). Il faut dire aussi que la fréquence AGP et PCI reste encore relativement modeste. As-tu pensé à aller voir sur le forum OCworkbench (en anglais) il y avait de mémoire plusieurs sujets qui traitaient de ta carte mère?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:45:03
merci de ta réponse ;-)
Je crois que j'ai tout lu sur l'internet concernant ma carte ;-) enfin je vais fouiller encore ;-)
Moi je pouvais monter à 245 de fsb, stable à 100 % (occt, prime, superpi etc ....) sur tout mais c'était avec ma carte 7800GS agp.
Maintenant à 220 de fsb avec la X1950Pro AGP, c'est ma carte graphique qui ne supporte pas : freeze dans les jeux ou dès qu'elle est sollicitée (dao, écran de veille ogl etc ...) , j'ose pas augmenter la tension du port agp j'ai pas envie de la griller ...
J'ai bien envie d'acheter la neo2 avec le chipset K8T800 Pro qui a un agp/pci lock ...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:55:34
Si tu est sur qu'elle a le agp/pci lock est quelle n'est pas trop chère ça peut valoir le coup! Mais d'après ce que j'ai pu comprendre tu veux garder ton proco pour faire de l'ocerclocking! Donc le choix de l'asrock et d'un c2d ne serais pas mal non plus: plus tard tu rechange de mobo et de ram et tu pourras faire un gros o/c avec ce proco!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:18:26
oui c'est vrai
quel proco? e4400?
ce que je voulais :
k8t neo2-f v2.0 : 52 roros
ou
asrock 4coredual + e6600 : 280 roros
ou
asrock 4coredual + e4400 : 200 roros
je me dis que pour 50 roros, je peux peut-être booster un peu mon PC
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:25:47
faut voir ce que le bios propose comme option d'o/c! renseigne toi avant d'acheter sur la k8t! Moi je peux pas te dire je ne connait pas cette carte! C'est vrai que 50 E c'est pas méchant, donc tu passerais au c2d plus tard en changeant toute ta config!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 13:47:24
arf !!! ;-))
Ma femme en paye la moitiè ;-) on en a discuté au déjeuner ;-) je suis musicien et je pense que le core2duo doit fonctionner grave avec cubase ...
Tu me conseilles quoi??? un e6600; e6420 ou ??
merci tu es de bon conseil ;-)
Marsh Posté le 01-05-2007 à 14:49:47
ben tout dépend de ton budget et de ton utilisation: si tu as les sous prend toi le E6600 ( en prix abordables c'est le meilleur) sinon le E6420 est pas mal non plus! enfin tu as les E4400/4300 qui s'overclock bien aussi, mais ils n'ont que 2 Mo de cache! Par contre évite les E6300/6320 ils demandent de la ram et une carte mère haut de gamme pour bien s'overclocker!
J'aurais quand même une préférence pour le E6600 dans ton cas car quand tu changeras le reste de la config tu pourras garder le cpu!
Sinon excuse moi mais c'est quoi cubase?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:14:32
ça y'est je suis décidé je commande le E6600 et l'Asrock ;-) j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec mon matos actuel :
x1950Pro agp 512
2 go d'OCZ qui fonctionne en dual channel
2 disques IDE
un graveur IDE
une carte son juli@ (pour l amusique)
une realtek family en carte réseau
Au fait le E6600 est fourni avec un rad?
Cubase est un séquenceur audio et midi, qui permet de composer, d'enregistrer et de mixer. Ca demande pas mal de ressources quand tu utilises des instruments virtuels temps rééls et si tu mets bcp d'effets temps rééls sur les chants guitares etc ... en fait c'est un studio d'enregistrement.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:23:07
voila une évolution que j'ai du mal à comprendre... ta CG aura des limitations liées à la CM et à l'AGP.
l'évolutivité est relative : tu as une CM moyenne pour par la suite pouvoir migrer au PCIexpress.
je te conseille de rester sur ta configuration actuelle et de commencer à épargner pour une vraie bonne évolution
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:55:14
heu !!! tu me fais douter ...
zut j'étais content d'avoir trouvé une solution et puis ...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:19:00
en fait au départ tu voyulais changer de mobo pour overclocker si j'ai bien compris? Donc c'est vrai que le plus simple serait de prendre une mobo pas chère pour "t'amuser" un peu avec ton 3700+ et de tout changer ensuite quand tu auras le budget et que ta config sera à terre!
As-tu été voir dans les occasions? Tu pourras peut-être y trouver une carte mère haut de gamme 939/agp pour pas cher!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:02:58
peut-être pas pour "m'amuser" mais pour avoir un peu plus de puissance.
Tu penses que "ça vaut rien" un e6600 avec 2go de ddrI et une x1950pro agp? c'est pas beaucoup plus puissant que mon a643700+ @?
Je vais aller voir dans les occases, tu me conseillerez quoi ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:23:10
Un E6600 est beaucoup plus puissant que le 3700+ ( pour être équivalent il faudrait qu'il soit dual core et @ 3 Ghz au lieu de 2.2! )!
mais il vaut mieux tout changer d'un coup c'est plus simple, moins cher et plus performant! En plus un c2d c'est mieux avec la ddr2! c'est vraiment dommage que ta cg soit agp car elle est bien et si tu passes au pci express tu seras obligé d'en racheter une!
changer petit a petit c'est si tu n'as pas les sous!
pour la mobo je ne connais pas les modèles car j'ai commencé à m'y interresser quand j'ai monté mon pc l'an dernier!
va faire un tour sur google!
j'ai trouvé ça pour l'instant:
http://www.overclocking-masters.co [...] K,ns38.htm
le pb c'est que les haut de gamme 939 sont en pci express...
bonne recherche
Marsh Posté le 01-05-2007 à 22:05:42
philm, tout dépend de l'usage que tu as de ton PC.
si tu joues à des jeux qui valorisent peu le dualcore alors ça vaut le coup de garder ta config actuelle et de patienter un peu.
ce que tu ne peux pas t'offrir aujourd'hui tiendra dans ton budget... dans 6 mois!
le heut de gamme dans 6 mois c'est le quadcore (il y en a déjà chez Intel...) et l'entrée de gamme sera le dual core.
grosse baisse de prix en perspective.
idéalement il te faudrait revendre ta CG pour arrêter de perservérer dans une voie contraignante : l'AGP est vraiment pas top.
épargne 200roros de plus et dans 6 mois avec 500 tu auras d'autres possibilités et d'ici là ton 3700+ te suffira sans doute
Marsh Posté le 14-05-2007 à 08:11:53
philm a écrit :
Il me semble qu'avec Clockgen on peut visualiser et regler n'importe quelle frequence, maintenant faut voir si ta carte mere est a 100% compatible avec ce soft.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:49:58
| Citation : me semble qu'avec Clockgen |
merci, j'ai essayé et l'agp ainsi que le pci n'est pas lock ;-)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 08:36:59
Je comprend pas pourquoi tu n'overclockes pas en desynchronisant ta ram, tu perds pas beaucoup de puissance en faisant ça et ca te permettrai de monter bien plus haut en frequence, par exemple si tu desynchro ta ram à 333mhz tu pourrais envisager de monter le fsb a 255mhz pour atteindre les 2800mhz alors que ta ram serait en realité à 200mhz soit sa frequence d'origine.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:44:14
ma carte mère n'est pas très overclockable, j'ai pas de pci/agp lock ... :-((
Si je pousse le bus de 200 à 220, en restant synchro avec ma mémoire tournant en ddr400 (2,5-3-3-8), mon pc est très stable , 10 % de gain, j'ai pas essayé d'aller plus loin
Si je désynchronise la mémoire en ddr333, je peux augmenter un petit peu plus le bus (230), mais après je suis limité en overclock à cause du pci/agp.
Il vaut mieux faire quoi? laisser à 220 en ddr400, ou 230 en ddr333
