Débutant voulant o/c une 7800 GS AGP
Débutant voulant o/c une 7800 GS AGP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:52:35
Je viens d'acquérir une 7800 GS AGP de chez Point Of View et j'ai entendu dire qu'elle pouvait être o/c sans changer quoi ce soit. Je n'ai encore jamais o/c et je ne sais pas du tout comment faire.
Faut t'il un logiciel particulier, les précautions à prendre, etc...
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:26:14
logiciel: rivatuner
précautions: vas y doucement
Sinon bah c'est simple tu installes riva tuner, tu le lances, ensuite y a plein de tuto sur le net pour l'utiliser.
Sinon pour l'overclock tu y vas de 5 en 5 mhz et quand t'as des artefacts et que sa freeze tu redéscend de 10mhz.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:47:04
Ok, merci.
Je viens de lire le manuel (ça aide  :D ), et j'ai installé le logiciel fourni avec le driver.
Du coup, d'autres questions me viennent à l'ésprit :
 - ma config est : un AMD BARTON 3000+, 1 go DDRam 2700 (333 Mhz), carte mère ASUS A7N8X-E,  est ce que l'o/c de ma carte graphique va améliorer les performances de mon pc ou cela risque d'être limiter par ma configuration ?
 - connais t'on les limites de l'o/c de la 7800 GS sans changer de système refroidissement ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 17:25:17
1. Ca ne limitera pas l'o/c mais les performances (si tu o/c trop), ton o/c augmentera les performance ;)
2. Les limites avec le refroidissement d'origine seront atteintes quand tu sera a + de 70° en plein jeux (!!) évite de dépasser ca nuirai a la vie de ta carte
Message édité par Damien7877 le 17-02-2006 à 17:26:37
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:10:47
Les gpu's supportent bien + que 70° ... pour info le 6800gt c'est ~120°  :lol:
Avec mon ex 6800gt avec le ventirad d'origine ma t° de croisière a fond tournait dans les 80° (température tout a fait normale, classique)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:33:42
Ca me rassure un peu, parce que sur Dark Age Of Camelot, le gpu était déjà à 60 °.
Si des personnes qui ont o/c leur 7800 GS peuvent donner quelques conseils, je suis preneur  :sarcastic:
Marsh Posté le 18-02-2006 à 10:13:45
Je dis 70° sans o/c et je sais bien que c'est 120° mais j'aurai dit 90° on se serai aussi foutu de moi...
Je peux te dire que si c'était 70° le gpu de mon ancienne 3dfx serai mort depuis un moment, sa cocotais la dedans (petit radiateur brulant je dirais autour des 100°)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:54:57
Avec le logiciel fourni, j'ai essayer de cliquer sur "détecter fréquences optimales".
Une fenêtre est apparue et le test s'est lancé.
A la fin, j'ai constaté que la fréquence du GPU était passé de 375 à 475 MHz et celle de la mémoire de 1,20 à 1,40 GHz.
J'ai préféré revenir au fréquence d'origine, mais, si les fréquences ont été augmentées et testées automatiquement, cela veut t'il dire que la carte graphique peut supporter ces vitesses sans être endommagée ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 09:16:34
Moi je derai non car j'ai déjà fait le test et plein d'artefacts, fait le manuellement.
Aucun logiciel n'arrive a o/c automatiquement (j'entend correctement)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:57:23
je trouve que le test auto nvidia assez bon et il est en dessous des capacité de ta carte pour un rodage de gpu c correct!!!!
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:01:07
Les artefacts, c'est des bugs graphiques ?
PES 5 tournait bien avec ma 6600 GT, mais depuis que j'ai installé ma 7800 GS, par moment, j'ai des bugs graphiques comme des faisceaux en 3D, et ça, sans o/c la carte.
Apparement, lorsque je passe en mode fenêtre, ça règle le problème, mais je ne sais pas d'où ça vient  :??:
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:15:36
Moi j'ai overclolked à 440/1300, pas de problème pour l'instant, environ 65° en pleine charge avec 3dmark06
A 450/1300 3dmark06 m'a fait un ecran noir ... est-ce normal comme problème d'instabilité, ca je n'ai pas vu d'artefact ni autre problème graphique. est-ce normal? sacvhant que la detection me donnait 490/1410
Vaut-il mieux augmenter le GPU ou la mémoire?
Peut augmenter la tension AGP (1,6V , 1, 7V, ...) pour plus de stabilité et augmenter l'overclocking ou ça craint?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:42:39
Sa craint, flash le bios et colle lui un bios avec un Vgpu de 1.5V
