Démontage GTX 980 ti MSI + Question - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:31:17
je crois avoir le souvenir de video montrant le démontage de cette carte, et le tout n'est qu'un bloc (coque, ventillo...)
D'ailleurs, si je me souviens bien, repeindre annule la garantie.
A vérifier hein
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:35:23
Je cherche depuis hier et j'ai pas trouvé grr quand tu parle du block ventilo + coque tu inclut aussi radiateur ? ^^
Ouais c'est pour ça que je vais utiliser du plasti dip
J'en ai déjà utilisé pas mal sur différent objet
Marsh Posté le 08-05-2016 à 22:20:05
Ha j'ai peut être trouvé :
https://www.youtube.com/watch?v=cxD9-zZwGGw ou https://www.youtube.com/watch?v=s4uB-jx6Uzs
A voir si la conception 970 est idem à la 980 Ti ...
ça me fait peur de démonter une CG a ce prix la
sinon aucun risque ?? Faut-il remettre de la pâte thermique juste pour un démontage remontage ? si oui laquelle ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 23:55:01
J'ai déjà vu une 980 non ti MSI fonctionner sans cette partie (juste avec les ventilateurs et le radiateur) car justement le propriétaire allait peindre cette partie.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 10:52:25
Okai merci
J'ai regardé hier en rentrant il semble bien que le « capot » de la CG soit démontable sans tout retirer. Mais il y a un petit « hic », le câble d’alimentation du « MSI » ce trouve juste sous un des radiateur, il est peut-être possible de le retirer en forçant légèrement. Cependant pour le remonter je pense que ça doit être une autre histoire.
Dans le cas ou je devrais retirer toute la parti du la CG ( radiateur ), au niveau de la pâtes thermique, je peux une fois le petit avoir remis le câble d'alim remettre les radiateurs tel qu'elle sans remettre de la pâtes ou faut il que je nettoie pour ensuite tout remettre ?
Marsh Posté le 09-05-2016 à 12:51:15
Non c'est bon tu peux reposé directement, la pate en chauffant va refaire le contact, par contre n'essuie aucune des deux faces et par contre un démontage de rad chez msi c'est annulation de la garantie
Marsh Posté le 09-05-2016 à 14:01:25
okai j'ai envie de leurs dire a msi ...
Sinon je vais voir pour bien protéger la carte en laissant la fiche d'alim du logo MSI branché, mais en mettant la coque sur le coté puis plastidip et hop ça doit être faisable
Je vais regarder ça cette semaine ou Weekend
Mercii
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:07:48
Hello tout le monde
( radia, GPU avec pate thermique etc ) c'est pour "repeindre" cette parti
J'ai besoin d'une petite information, j'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà démonter sa 980 Ti pour juste démonter cette parti la : ( Bleu )
mais je ne sais pas si c'est possible de démonter juste cette parti sans devoir tout démonter
Merciii pour l'aide
Message édité par Thepixbook le 08-05-2016 à 22:37:41
