OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2017 à 22:30:41
ReplyMarsh Posté le 27-08-2017 à 12:30:03
Essaie de reduire la taille de ton fichier de screenshot avant le le poster sur hwbot, ça peut provenir de la...
Marsh Posté le 27-08-2017 à 12:31:15
sinon pas besoin d'être précis a la décimale pour les frequences, seulement pour les scores
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:19:11
ouki je vais faire ça, déjà passer en JPEG devrait faire gagner en taille
Mais du coup, niveau fréquence GPU je met quoi ? les 1500 effectif d'après le sensor gpu-z/afterburner, les 1362 non boost, ou 1463 boost ?
https://www.techpowerup.com/gpuz/details/w985e
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:33:23
C'est bon première sub
http://hwbot.org/submission/363675 [...] ulate=true
En recherche de conseil pour monter
Marsh Posté le 26-08-2017 à 21:38:06
Je voudrais quelques conseils pour oc ma GTX 980 sous kraken + AIO,
J'ai du mal à l'OC (je trouve); je comprend rien à cette nouvelle génération avec le boost et l'offset de tension, et malgré avoir cherché pas mal d'article je ne sais pas combien de vcore je peux rajouter, proportionnellement à la fréquence que je veux.
Genre je savais que sur ma GTX 460 Gigabyte (le fameux modèle vous savez !) bah pour du H24, dépasser les 1.050 ou 1.061 sous afterburner, c'était pas bien.
Mais je mettais OCCT/furmark, bah si je voulais tester à 1000 Mhz, ça le faisait.
Là, si je met +121 MHz/31mV sur la 980 SC, dans certains jeux avec limite tdp +125%, j'ai bien 1500 MHz, par contre en stress test, j'ai 1342/1354, mais du coup, comment je fais pour tester la stabilité des 1500 MHz ?
Donc voici des photos de la bête, ainsi qu'un de mes score sous Unigine Superposition :
1) Vous en pensez quoi du résultat ?
2) Je n'arrive pas à le poster sur hwbot
Dans l'onglet GPU il y a 3 case, dans fréquence, je met la fréquence max atteinte dans le bench (1500), ou alors GPU clock de GPU-Z ou Boost ?
c'est ça que je dois rentrer ?
Hardwarement
EDIT: j'ai mis 1500.6 core /1500.6 shader /1976 memory, et erreur
Message édité par castavins le 26-08-2017 à 22:34:43
