Premier OC (GTX 1080Ti) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2017 à 03:18:11
Sur ma 1070 c'est en % et non plus en mVolt, donc je présume que tu à UP +10% ce qui est rien...
Ce que je te conseil, un logiciel qui t'indique le vcore de ton GPU, tu peux prendre par exemple FurMark, lorsque tu bench tu à ces information en temps réel avec GPU-Z ou GPU Shark, tu regarde VDDC dans l'onglet sensor de GPU-Z avec les valeur de base c'est le fameux vCore, puis tu applique +20%, tu bench et regarde si ton Vcore à augmenté et de combien.st
Normalement, de base, niveau température ont à tous de la marge avec les série 10, je suppose que tu peux poussé au dela de +20 sans aucun problème.
Lien FurMark http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Marsh Posté le 10-08-2017 à 08:07:15
Hey!
En effet le Core Voltage est aussi en %. Hier j'ai testé de le pousser à 100% ça à rien changé, à +150MHz ça crash. Ca a même pas le temps de chauffer, ça crash juste. Donc le Core Clock je suis à +100 et le Memory Clock je suis à +500. Que je mette n'importe quoi au Core Voltage ça change rien, des valeurs légèrement plus haute me font crasher le PC.
Oui FurMark je l'ai déjà, d'ailleurs on me l'avais déconseillé car trop dangereux.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 10:36:15
Fais quand même gaffe, ce serait dommage de bousiller ta carte.
Débuter l'OC avec une 1080Ti, faut oser quand même ^^ (surtout que tu n'en as probablement pas besoin ;-)
T'as pas un pote qui s'y connaît un peu et qui pourrait y regarder avec toi?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 11:24:52
C'est ce qu'il mettaient sur Tom's Hardware, 100% sur leur OC. Mais c'est vrais que je devrais faire gaffe surtout qu'elle n'est plus sous garantie vu que j'ai direct changé ma pâte thermique.
Bien avant j'avais juste une 660 (et qui bug en plus), donc jamais fait d'OC. Mais je tourne en 2160p, donc certains jeux ne tourne pas à 60fps. Donc faut que j'OC ma 1080Ti et mon 5820K. J'ai justement acheté ce matériel dans l'objectif de les OC (surtout le proco).
Non hélas je ne connais personne. Je suis le seul de mon entourage à m'y connaitre un peu en matos déjà.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 20:04:06
Tu procède mal à l'overclocking de ta carte, il faut que tu procède dans cette ordre :
1) Tu part sur les valeurs de base, tu monte dans un premier temps au maximum la limite "Power Targert" à 126% ( c'est le max que j'ai sur une 1070 )
2) Bench ta carte graphique et tu regarde la température maximum. ( Pense à faire une courbe personnalisé de tes ventilateur pour de meuilleur perf )
3) Normalement tu n'a rencontré aucun crash, ce qui veut dire qu'elle n'est pas défectueuse mais que ton problème viens bien d'autre part ( Surement l'OC de la RAM )
4) Tu monte à 100% de vCore et seulement le vCore, tu bench et tu vérif tes température + crash ou pas.
5) Si tu est ok tu passe à l'étape suivante, monte de 20Mhz le CoreCLock, tu valide et tu bench. Le teste est Ok, tu continue de monté de 20Mhz jusqu'a que ta carte crash.
6) Une fois que ta fini avec l'horloge du GPU, tu note le paramètre et tu passe à la RAM.
Pour la RAM ta deux solution, y'en à qui préfère la 1er d'autre la seconde, je commence par la moins chiante ;
1Er Solution : Tu a tes valeurs vCore et CoreClock des testes que ta effectué plus haut, tu reste sur cette base qui est stable et tu up de 50Mhz la RAM, tu bench, et ainsi desuite jusqu'au crash.
2Em Solution : Tu reset les valeurs vCore et CoreClock, tu laisse le power target a 126% et tu OC ta ram de 50Mhz par 50Mhz jusqu'au crash.
Une fois la limite trouvé de ta RAM, tu applique s'ensemble de l'overclock (Core/Ram) et tu bench pour voir si tous ensemble est stable.
Je peux d'avantage t'aidé si tu donne plus d'information; qu'utilise tu comme logiciel pour OC ta 1080 ? (Afterburner, GPU TweakII ect... )
Un screen est la bienvenue, tu n'a pas le même modèle que le miens, des options d'overclock avancé peuvent apparaitre sur ton modèle comme le voltage de la ram ( je sais pas si nvidia le propose toujours pour les carte ultra haut de gamme ) ou autre chose qui pourrait aidé à faire au mieux ce que tu souhaite.
Dans la pratique overclocké un gpu n'est pas très compliqué, sa relève de la logique et de la patience, donc sous réserve que ta carte n'est aucun souci, tu y arrivera.
Une fois ta carte OC et terminé, il y aura un autre problème, ton processeur qui bride ta 1080ti, donc faudra OC le processeur et même avec tu sera toujours bridé c'est une certitude.
Ceci dit tous les jeux seront jouable a 60fps+ en 2K, mais ta carte ne sera jamais a 100%
Joint un max d'information rien n'est inutile.
PS: Ta carte est toujours sous garanti, le changement de pâte thermique n'annule rien, c'est comme changer le HDD d'une PS4... Tous ce qui te dirons l'inverse ne connaisse pas leur sujet.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 10:19:02
Ah oui désolé je croyais en avoir parlé! Je suis bien avec MSI AfterBurner.
Je me doute bien que je procède mal^^
Je vais voir avec ce que tu m'a dit ![]()
Marsh Posté le 12-08-2017 à 05:13:28
Tu en a bien parlé, c'est moi qui n'est pas étais attentif
Tiens nous au jus pour savoir jusqu'a ou ta poussé la bête ![]()
Marsh Posté le 16-08-2017 à 16:04:19
hum?
Hum hum...
Et bien pour l'instant je ne peux pas aller au dessus de +80MHz pour le Core Clock, à +90 ça crash sur UNIGINE Superposition.
Par rapport à la garantie: j'ai du dévisser les vis avec la pastille dessus, donc ça enlève bien la garantie?
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:34:13
Si tu peux justifié l'avoir fait par un pro, aucune raison qu'il te refuse la garantie.
Après si c'est fait par un particulier, c'est à l'apréssation du SAV de la marque, si ton intervention a engendré la défaillance ou non et d'ou vient la nature du problème ( suite à un OC ou non, défaut de conception ect.. )
Quel sont tes température, et avec quel valeur ?
Ta carte monte bien à 99-100% d'utilisation lors du bench ?
A tu personnalisé ta courbe de ventilateur ?
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:13:46
Je l'ai démonté moi même.
Je doit atteindre genre 77°C, pas plus haut il me semble.
Oui là ma carte montait bien à 100%.
Non j'ai laissé la courbe de base, parce qu'elle ventile bien donc pas d'intérêt à la changer.
Core Voltage +100%
Power Limite 117% (le max)
Temp. Limit (°C) 90 (le max)
Core Clock (MHz) +80
Memory Clock (MHz) +0 (pour l'instant)
Fan Speed Auto
Marsh Posté le 17-08-2017 à 11:57:54
Y'a un intérret a changer la courbe des ventilateurs, pour exemple je possède une msi 1070, avec la courbe d'origine, la carte en bench monte à 80° et je dépasse pas le +60 en coreclock. Une fois faite la courbe perso, la carte reste en grosse majorité a 60° avec des pic jusqu'a 62°, j'ai pu poussé jusqu'a un coreclock de +130.
A toi d'effectuer des testes et voir si tu peux gratté encore des Mhz avec une coube perso.
Marsh Posté le 13-12-2017 à 18:01:54
Bonjour tout le monde!
Désolé pour le retard, mais j'ai délaissé mon OC pendant quelques mois. Je viens de retester, et pour l'instant ma 1080Ti à +80 pour le core et +480 pour la VRAM. AU dessus ça crash. J'ai pas encore testé sur la durée, mais on est déjà sur une base. Par contre c'est que j'ai un mauvais modèle ou c'est que je suis vraiment pas bon? Parce que quand je vois les chiffre de certains, avec la même carte...
J'ai monté la tension au max (suivi tuto) et je dépasse pas les 70° avec les ventilos à 40% il me semble. J'ai pas fais de courbe personnalisé.
Aujourd'hui j'ai commencé à OC mon i7 5820K. Je viens de le passer à 4.5GHz avec 1.350 de tension (valeur trouvé sur forum). Je sais pas si il est parfaitement stable mais pour l'instant RAS. Je pensais pas que ça passerais aussi bien en aircooling. Je pourrais peut être passer à 4.6.
Pour l'instant j'ai seulement activer mes RAM à 3000MHz avec l'XMP (au bout de 5 ans
 ), ce qui m'a fait passer le BCLK à 125MHz. Du coup j'ai passé le ratio CPU à 36 pour obtenir les 45001MHz, et donc le CPU Voltage à 1.35. je n'ai changé aucune autre valeur car que je sais pas à quoi toucher. Et quand je regarde des tutos c'est pas les mêmes cases que sur ma MSI X99A Gaming 7. Mais j'espère pouvoir peaufiner cet OC, et OC tout le reste.
En tout cas quand je vois mes températures je me dis que je peux remercier BeQuiet! et ma Gelid GC Extreme.
Si y'en à qui peuvent me conseiller
Vincent
Marsh Posté le 01-02-2018 à 02:28:21
tu testes tes OC avec quoi?
pour en revenir au gpu, 2 oc de 1080ti (lightning et waterforce) et l'augmentation du vcore n'apportait quasiment rien
ton gpu, c'est une founder ou une custom?
Marsh Posté le 25-03-2018 à 15:22:13
Salut!
Je viens juste de voir ta réponse. J'utilise principalement OCCT et FurMark surtout pour le CPU. Et Heaven Benchmark pour le GPU.
J'ai une custom, une MSI 1080Ti Gaming X ![]()
Marsh Posté le 02-04-2018 à 02:25:29
déjà un petit récap d'une réponse que j'ai posté sur un autre topic
surtout que pour l'avoir testé sur plusieurs 1080ti, l'augmentation du vcore n'apporte aucun gain de stabilité (sans bios mod)
ça fait même perdre en perf en utilisation avec la baisse du boost dû à la chauffe que ça occasionne sur les carte pas très bien refroidis
en revanche augmenter le vcore repousse la baisse de fréquence du boost par rapport à la t°
mais c'est un faux avantage car si l'oc est vraiment peaufiné, il y a des crash dû à cette augmentation de t°
bref à part pour du bench, c'est totalement contre productif
je n'ai qu'un screen en stock (oc de ma 1080ti) pour illustrer, parfaitement stable (toutes les 1080ti n'auront pas ce résultat, certaines feront mieux, d'autres moins bien)
même dans les pires situations, elle ne passe jamais sous les 2050mhz et ne dépasse pas les 50°
ps: ce constat a été fait sur 5 1080ti différentes
en logiciel, utilises afterburner et ce bench: http://assets.unigine.com/d/Unigine_Heaven-4.0.exe
avant de lancer le bench, tu mets sous ab le core voltage à 0%, le power limit et le temp limit à fond
clock core et clock memory à 0
tu sauvegardes ton profil
tu lances le bench, en preset tu mets en extrème sans full screen, et durant le bench tu vas sur tessellation et tu mets tout à fond avec enable coché
ça te permet d'avoir le bench en arrière plan et ab en 1ier plan
entre chaque modification de fréquence, laisse tourner le bench sans rien faire durant 15sec pour valider
tu commences par le clock core, tu augmentes par palier de 10, et quand ça crash ou lag, tu affines par palier de 1
une fois que c'est ok, tu enregistres le profil
tu attaques ensuite la clock memory, même principe (tu augmentes par palier de 100, puis après crash ou lag tu affines par palier de 50, 15, 1
tu laisses tourner le bench sur 3 cycles (contrôle que la t° soit à son max et stable) pour voir si tout se passe bien, si pas de soucis tu as fini
si tu constates un soucis, baisse le clock core de 10, si ça n'arrange rien remonte-le de 10 et baisse le clock memory de 100 (ça te permettra de savoir quelle fréquence pose soucis)
puis tu peaufines
normalement l'oc sur ce bench avec la tessellation à fond permet que l'oc soit stable aussi en jeu
tu connais les grandes lignes, à toi de jouer
Marsh Posté le 05-04-2018 à 17:30:25
après le voltage ça se flashe (custom bios)
Et la tu tiendrai tes +150 au core (même +350 je pense selon la tension appliqué
Marsh Posté le 05-04-2018 à 18:07:38
Merci pour les réponses
En effet j'ai constaté des baisse de fps dans certain bench (un comble). Par contre la mienne elle chauffe pas du tout. Elle dépasse pas les 70°C avec les ventilos à 50%. C'est peut être la pâte thermique que je lui ai mis (Gelid GC Extreme).
Je m'y intéresserais que je serais au calme et quand j'aurais le temps de m'y mettre pleinement
Marco, tu peux développer pour le flashage?
Vincent
Marsh Posté le 05-04-2018 à 20:54:14
Alors en gros, nvidia bride volontairement les bios pour que la tension ne puisse pas être modifié (pour limiter les retours sav abusif surement
Ainsi en passant par un utilitaire (bios tweaker) tu peut modifier le bios original afin d'y ajouter la tension que tu veut !
Cependant attention il faut bien suivre le protocole car si le flash foire ---> soudure de l'eeprom ou poubelle... (flashage sous windows depuis maxwell)
Ainsi tu pourrai gagner bcp, au détriment de la température et du bruit cependant.
Sur ma 970 sans custom bios je peut monter à peine à +100 alors qu'avec un custom bios j'atteint facilement 1600mhz soit +400mhz et +1000 pour la mémoire.
Attention au refroidissement des vrm après car plus tu pousse + ça chauffe
Mais je croit qu'il n'y à pas d'utilitaire pour flasher les bios de pascal
 mais c'est à verifier  ![]()
Marsh Posté le 06-04-2018 à 04:49:26
faut utiliser nvflash(64) pour un mod bios sur pascal
après entre user plus rapidement sa carte, la perte de garantie et le risque de plantage; au prix où ça coute et vu le peu de gain que ça apporte... c'est bof (chacun voit midi à sa porte cependant)
ce genre de manip est conseillé pour des personnes ayant quelques compétences (oc, programmation d'eeprom en cas de pépin, ...), et avec un refroidissement autre que 70° à stock
bref un conseil: oublie le mod, commence par apprendre l'oc (ce n'est pas sorcier, faut bien commencer par le début)
il n'y a pas d'oc miracle comme certains l'annonce des fois, si en suivant la procédure tu n'arrives pas à dépasser ex 2025mhz stable en jeux, c'est que ta carte ne peut pas plus (sans bios mod et tension déraisonnables)
après si tu vois que l'oc te plait et que tu as envies d'aller plus loin, trouves-toi un gpu moins cher pour t'amuser
car peu importe la base, le principe de pousser sa carte au max reste le même
| _marco027 a écrit : Salut,   |
j'en ai parlé dès la 2nd ligne...
et ce n'est clairement pas mon objectif, surtout que je n'augmente même pas la tension dans les marges tolérés par nvidia
je tiens à ma carte et ses vrm
Marsh Posté le 06-04-2018 à 13:48:10
C'est vrai que je parle je parle !
Mais je n'ai pas de gpu à 1000€, juste une petite 970 et avant une 680 (toujours premiere mondial en oc sur 3dmark
Après sinon justement trouve toi une 770 et oc la au max en bios mod ! ![]()
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:51:54
De toute façon j'allais pas me jeter dedans comme ça^^
Pour 770, non ça ira^^ J'ai pas le moyen de jeter l'argent part les fenêtre
  Sinon j'ai une 650 peux utilisé ou une 660 un peux bancale.
Pour la perte de garantie, c'est déjà le cas en OC classique...
Le pire reste l'OC du proc, je déteste. C'est galère j'y comprend rien, faut aller dans le bios, ça crash tout le temps. En plus mon PC à beaucoup de mal à ouvrir le bios, donc à chaque coup c'est le parcourt du combattant.
Vincent
Marsh Posté le 09-04-2018 à 14:06:55
Comme tu veut !
Mais l'oc du cpu est plutôt simple... ![]()
Marsh Posté le 10-04-2018 à 11:29:17
| Vincent1995 a écrit : Pour la perte de garantie, c'est déjà le cas en OC classique...  |
l'oc n'entraine pas de perte de garantie, faut pas dire n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 09-08-2017 à 10:40:16
Je me lance dans l'OC de mon PC. j'en ai encore jamais fais. Pour l'instant je commence l'OC du GPU, mais à peine commencé que j'ai déjà des problèmes. J'ai suivi ce tuto https://www.overclockingmadeinfranc [...] rburner/5/ , et pour le benchmark j'utilise celui de Bioshock Infinite parce que j'arrive pas à installer 3D Mark.
Pour le Core Clock, jusqu'à +100 ça va, mais à +150 ça crash. Donc du coup je descend à +120 et monte le Core Voltage à +10. Et là ça crash aussi. Donc je sais pas trop quoi faire.
