Débutant : OC I5 4690K
Débutant : OC I5 4690K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2017 à 16:06:42
Avant toute chose j'ai vue différents sujet qui en parle mais j'ai vraiment très peux de connaissance en informatique (et encore moins en OC).
Du coups je préfère en crée un avec du monde qui serais en mesure de m'accompagné dans ma démarche d'overcloking pour éviter des bêtise.
Je vais commencé par ma configuration :
- I5 4690k (d'origine jamais oc).
- Asus Ranger VII.
- Alimentation Bequiet 600 (Gold 80+).
- Bequiet Pure rock.
- EVGA 980 Ti.
- Hyper Savage 16 Go 1600 MHz.
- WIN10 64 Bit.
La raison de l'oc ? Je compte faire du Streaming et on vas dire que le processeur a quelques difficultés sur certain jeux (surtout le traitement + jeux)...
Au vue des autres sujets faire un OC de 4 GHz semble réalisable ?
Peut être même 4,2 GHz ?
Après je suis la présent j'écoute vos conseils comment bien m'y prendre =)
Merci à vous =)
Marsh Posté le 10-08-2017 à 11:31:00
allez, soyons fous, tu peux meme viser 4.3-4.5 ghz en refroidissement air ;)
pr overclocker un proco K, c est assez simple, tu as une dizaine de reglages a toucher pr ton besoin:
mettre les C1E - C-state OFF
mettre les spread spectrum OFF
mettre les core en option synchrone (ainsi ils montent tous a la meme frequence)
fixer le core ratio = all core à 45 (si tu veux 4.5 Ghz)
fixer le uncore = ring ratio à 40
activer le turbo si pas fait
fixer VCCIN = Vrin à 1.85 V
fixer Vring = uncore = cache voltage à 1.20 V
enfin fixer le cpu voltage à 1.25 V
mettre la ram à ses specs (1600 Mhz, timings de leurs specs: du genre 9-9-9-24 2T ou autre, et tension 1.50 V)
si windows ne boote pas, abaisse le cpu ratio à 44, etc.
une fois sous windows, lance des tests de stabilité, prime95 26.6 étant le mieux de mon pt de vue ; version 26.6 est la meilleure pr ne pas faire inutilement chauffer ton cpu avec les instructions AVX ; tu pourras tjrs plus lancer lancer la derniere version de prime95 pr activer les AVX, mais pr dégrossir, c est inutile.
enfin, si cela chauffe trop, et cela risque, check ma signature et songe a faire ou faire faire un delid/relid de ton proco pr gagner 15-20 dégrés ;)
Message édité par bolc le 10-08-2017 à 11:34:46
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 24-08-2017 à 19:36:26
Merci de l'astuce pour la version de prime95 sans avx, cela ma permis de vérifier grossièrement la stabilité de mon i5 4690k a 4.6ghz puisque celui-ci n'est pas délib.
A combien en % jugez vous la fiabilité avec cette version sans avx?
Message édité par dift666 le 24-08-2017 à 20:50:45
Marsh Posté le 24-08-2017 à 21:26:59
autant qu avec avx ;)
je doute que tu aies une appli qui utilise avx...
Marsh Posté le 25-08-2017 à 23:45:34
Sa marche et merci encore! Grace a toi j'ai pris plaisir a bidouiller une fois de plus mon overcloking :p   4650mhz/1.320v h24    4700mhz/1.355 petit record perso
Message édité par dift666 le 25-08-2017 à 23:51:53
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:02:37
super :)
si tu le veux, pour le fun rejoins l équipe hardware.fr sur HWBOT ;)
Marsh Posté le 01-09-2017 à 10:18:32
salut, merci pour ce récap, ça va me servir sous peu :D
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 10:48:27
de nada ;)
venez nous joindre sur HWBOT, c est fun :o
