Difficultés à overclocker une GTX 1080 Amp! Extreme - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2016 à 17:51:17
Bonjour/Bonsoir,
Déjà avant de répondre, juste un petit soucis niveau présentation, ou je trouve il manque des virgules ainsi que quelques retours à la ligne. De plus ça attira plus de monde si la présentation est mieux !
Mais passons, à ton soucis d'OC.
Personnellement j'ai un model de chez MSI (MSI GTX 1080 Gaming X), et niveau OC je suis à 2070 MHz sur je suis plus quels base, en sachant que j'ai le profil performances maximales sur le panneau de configuration.
J'ai essayé de titiller les 2.1 GHz, mais sans succès pour ma part, crash pilote sans récupération, donc voila. Après j'ai pas OV ni augmenter la power limit.
Par contre mettre ton core voltage à +60% est je trouve irréfléchis pour le future, personnellement à part augmenter la power limit, c'est tout ce que je ferai, et ne surtout pas toucher au voltage, sinon la carte faudra pas s'étonner qu'elle claquera !
Et aussi les 73°c m'inquiète un peu, personnellement quand mes ventilos tournent à 50%, je suis à 55°c. De plus la tienne à 3 ventilos, la mienne 2, alors la c'est moyen pour Zotac et on voit par contre l'efficacité du Twin Frozr VI de MSI ^^ !
Si tu veut atteindre tes 2.1 GHz, augmente la power limit et essaie, c'est tout ce que je peut te dire, après sinon faudra toucher au voltage, et je conseille pas à moins d'être un vrai overclockeur.
PS: n'oublie pas d'OC la VRAM à 11 GHz pour gagner en performances aussi !
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:52:12
Merci bien pour tes conseils ^^. Certaines personnes disaient "vas-y tu peux mettre le vcore à 100% le logiciel limite et empêche d'aller là où c'est dangereux" et je me disais bien qu'appart pour du bench valait mieux éviter.
Quand aux 73° je ne m'inquiète pas, pleins de personnes possédant cette carte sont dans une fourchette proche niveau températures.
A son % max d'utilisation la carte monte à 73°, le throttling lui apparaît vers les 85 .
Il y a un mode OC pour les ventilos mais la carte fait un bruit d'avion et c'est gênant, néanmoins ça laisse une grosse marge...
Je vais donc essayer de trouver sa limite sans vcore et power limit à fond, ça s'arrêtera légèrement avant 2050mhz je suppose mais bon l'utilité première de celle-ci est avant tout de jouer dans de bonnes conditions et c'est parfaitement le cas sans OC
Marsh Posté le 28-08-2016 à 21:52:23
Oui c'est sur, après tu n'as peut être eux pas de chance aussi ça peut arriver.
La loi du silicium oblige, les fréquences seront pas les mêmes pour tous ^^ !
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:26:20
Yop...
On va remettre quelques petit trucs dans les case quand même! (sans méchanceté aucune hein! )
1er) Le voltage et bloqué de base dans les logiciel et niveau matériel (sur le PCB) ce qui est présent dans les logiciels d'OC grand publique et la capacité de monté en voltage (ou tension) tout en restant dans le max safe. Donc tu ne cours aucun risque d'augmenter le core voltage de ta carte graphique. Que se soit 10..30..60..ou même 100%. Pourquoi ? car de 0% correspond à 1.060v (à quelques chose prêt) et à 100% tu monte à 1.093v. Ce qui donne.. 0.030v de + et ce n'ai pas ça qui fera grillé ta CG que se soit maintenant ou dans deux ans Dans les pires des cas, tu augmentera en °c et c'est bien tout!
2) 73°c => Rien d'inquiétant vu que la limite de la carte et bloqué à 80°c (la carte graphique diminue sa puissance pour ne pas dépasser cette norme) c'est chaud certes, mais rien d'inquiétant surtout à 50% de ventilation.
3) Le power limit par contre augmente le TDP max de la carte graphique et évite que la carte graphique face trop de yoyo en jeux. Cela n'à strictement rien à voir avec l'OC. Si tu vois quand augmentant le power limit tu as une hausse des Mhz, il n'en ai rien. Il stabilise simplement un peut mieux tes Mhz (en d'autre termes, tu atteignez déjà cette fréquence de base, sauf qu'à cause du yoyo tu le voyais pas.)
4) Entre une fréquence stock et une fréquence Overcloké autour des 2076 Mhz, il y à entre 4..5 voir 6 images par seconde de différence. Aucune utilité de se prendre la tête à vouloir monté à 2100 Mhz (à par se compliqué la tête évidement...)
Pour preuve (je m'auto quote):
Citation : Le nombres d'images par secondes en fonction de l'OC. @Stock correspond à +/- 1890 Mhz en jeux Aircooling (Donc les fréquences se modifie de manière plus importante avec la monté en température au delà de 40°c contrairement au WC)
5) Oc la mémoire c'est bien, trop la Oc donne l'effet inverse (même si il n'y à pas d'artefacte en jeux ou driver qui plante) une mémoire trop OC provoque une perte de performance. Il faut donc faire des testes pour voir ou est la limite et pas tomber dans le négatif.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 05:23:18
Merci pour toutes ces précisions rassurantes ! C'est vrai que je ne gagne pas beaucoup à faire ça, je voulais juste me mettre bien dans les scores de bench
Apparement j'ai réussi à l'OC à +70mhz (2050mhz) stable avec juste le power limit à 120, c'est super ! Fallait juste y aller doucement.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 16:42:04
Salut à tous ! Je possède une 1080 Amp! Extreme avec overclockée d'usine à 1911mhz, c'est bien suffisant mais moi je voudrais avoir un score minimal de 18000 sur firestrike (1080p). Actuellement elle a un score graphique de 22600 (firestrike 1080p) avec un boost de 1986mhz. J'ai tenté +60core voltage, +75mhz core clock mais rien à faire unigine heaven est stable lors de l'overclocking mais après une longue "non-activité" de la carte ou un reboot du PC firestrike plante le système et unigine aussi... Je me dis quand même que cette carte devrait être issue d'une assez bonne loterie. Je ne voudrait pas aller jusqu'à +100% côté voltage, j'aimerai juste la pousser à 2100mhz. Mettre le core voltage à fond, n'est pas dangereux en permanence pour la carte ? Je précise que je n'ai jamais dépassé les 73° et encore les ventilos ne tournent qu'à 50% maximum. Merci pour tout conseils que vous pourriez m'apporter
Message édité par Flezz123 le 28-08-2016 à 16:44:31
