Downclocker ma R9 380 ?
Downclocker ma R9 380 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2015 à 13:39:41
Salut :hello:
J'ai récemment monté mon propre PC, avec pour carte graphique une R9 380 2Gb de chez MSI (la version Gaming). Jusque là, tout se passe bien, du montage à l'installation des drivers, ect... Mais le lendemain, je remarque une icône sur mon bureau que je n'ai pas encore utilisée mais dont j'ai déja lu le nom sur la boîte de ma CG : "MSI Gaming APP". Après avoir ouvert l'application (et avoir bien compris que ça servait à régler la vitesse de sa CG et à la refroidir), je vois que ma CG est à 300 MHz sur les 1000 que j'avais lu sur TopAchat, ce qui est normal je suis sur le bureau...
Le petit didacticiel me dit que le mode "Gaming" est celui par défaut, je comprends donc que je suis déja en mode Gaming et je clique donc dessus pour tester l'appli. Et voilà que ma CG passe de 300 à 980 MHz sur 1000, la voilà donc en full charge sur le bureau... Bon c'était pour tester, y'a bien un moyen de la faire redescendre à une vitesse normale... Mais après avoir retourner toute l'appli, pas moyen de faire redescendre sa vitesse ! Du coup, ça fait maintenant 2-3 jours qu'à chaque fois qu'elle tourne, ma R9 380 tourne à fond et reste à 59-60° (ce qui est finalement une bonne nouvelle, cette t° en full charge vu la canicule ^^). Mais je me dis qu'elle ne fera pas long feu en restant tout le temps à cette température :(
Du coup, y aurait-il un moyen de baisser sa vitesse via Gaming APP ? Sinon, j'ai téléchargé MSI Afterburner pour un éventuel downclock, mais faut-il aussi descendre par palier comme pour un overclock ? Et quels sont les paliers dans ce cas ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 13:43:41
Oulalala XD
Bon déjà, à 100% load à 60 degrés ta carte ne va pas vieillir plus vite qu'en iddle à 30. Ce sont quand même des cartes conçues pour encaisser 95 degrés tranquillement en load.
Ensuite si elle reste en fréquence élevé, tente de remettre les valeurs de pilotes par défaut, si ça ne marche pas, réinstalle tes pilotes point barre ça devrait reset ce qui tu as bidouillé :p
Message édité par SiZZiGETTE le 22-07-2015 à 13:44:13
BANNI de HFR
Marsh Posté le 22-07-2015 à 14:22:17
"Remettre les valeurs de pilotes par défaut" Heuuu...Comprends pas xD Faut pas m'en vouloir, j'ai découvert ce qu'était un pilote il n'y a que 3 jours :D
Mais si, comme tu dis, le fait qu'elle reste à 60° ne pose aucun problème, c'est pas plus simple de la laisser comme ça ? S'il n'y a aucun revers, je vois pas trop où est le problème...
Et aussi, si je "remets les valeurs de pilotes par défaut", je dois plus toucher au MSI Gaming APP ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 14:26:38
Si tu comptes pas OC ta carte, désinstalle tous les utilitaires MSI relatifs à ta carte graphique ainsi que les pilotes AMD, ensuite rends toi sur le site d'AMD pour te procurer les derniers pilotes pour la 380 et installe les, ta carte devrait retrouver toutes ces valeurs d'origine.
Après c'est toujours mieux que ta carte se comporte normalement plutôt que de la laisser tourner toujours à fond ne serai-ce que pour la conso électrique.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 22-07-2015 à 14:31:04
Ok, et qu'en est-il de MSI Afterburner ? Serait-il possible de l'utiliser pour redescendre à 300-400 MHz sur le bureau pour ensuite remonter vers les 1000 en jeu ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 14:33:36
Si tu n'OC pas, MSI afterburner est tout à fait dispensable :jap: Puis passer pour ce logiciel pour "rattraper" un comportement anormal de la carte n'est vraiment pas indiqué.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 22-07-2015 à 14:41:15
Très bien, merci pour ces réponses rapides  :)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 00:12:56
Je t'en prie et hésite pas a repasser et dire si cela à réglé ton problème au cas ou quelqu'un d'autre ait le même problème que toi :p
BANNI de HFR
