a koi sert de flasher un bios ATI ??? _______ (9800) [FLASHER] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2003 à 21:47:49
bah ,je trouve a plus commode , de ne pas se retapper tous les reglages a chaque fois que tu changes de driver ...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 22:59:56
Et c'est tout juste un soucis de comodité pour flasher qui et selon certain une operation delicate a ne surtout pas foirer ?
Et bien di donc je prefere encore le reglage par les driver surtout que on pour ajouster au MHz pres (ou presque).
A aussi avec ces driver j'ai l'impresion que l'utilitaire d'o/c de hercules deconne un peu il fai afficher des tonnes d'artefacts a des frequence qui n'en on pas , meme sous les jeux gourmand ou sous les benchs(3DMark03)
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:18:15
ba disons que le driver que tu a installé fais office de "delockage"
Le flsah permet de debloquer definitivement et ainsi tu peux tjrs overclocker sous windows.
Je pense que c le fait de ne pas etre dependant des drivers !
Pour le logiciel a utiliser je te conseille powerstrip qui permet de bien regler les frequences !
Ou alors les omegas plus imple mais tout aussi efficaces !
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:00:04
Mouai ca me dit toujour pas pourquoi tout le monde prend le resque de flasher alors que l'on peutt faire simple!!!
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:19:27
jeanot, dis moi:
1) ta carte tiens les frequence d'une xt aussi facilement?
2) tu as quoi comme refroidissement?
3) tu o/c avec quel logiciel?
4) quel drivers as tu installer?
5) il y a des risques pour l'o/c d'une carte graphique?
6) elle peut grillé?
7) si non il faut juste augmenter jusqu'a il y a des artefact c'est ca?
8) les artefacte apparaisse quand le gpu est trop elevé ou c'est la ram?
voilà fini les questions
ps: tout les monde peut y repondre
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:30:08
1)oui et meme plus
2)d'origine
3)powerstrip
4)3.9
5)c'est la premiere carte que j'overclock
6)ca me parait fort
7)oui
8)surement
une 9800XT a 290? ca le fait
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:42:03
Citation : jeanot, dis moi: |
________ Oui avec certain logiciels d'o/c
________ Celui d'origine hercules
________ avec Rad clocker ca tien, avec le truc hercules ou powerstrip ya de l'artfacts
________ J'ai installer les Omega 2.4.96, j'ai essayer les neutral2 et les Catalyst 3.9(+rad clocker) et je prefere les omegas meme si ya pas boucoup de dif avec les catalyst.
________ J'en sai rien mais apparement ca risque de la claquer et j'aimerai pas
________ Ben je pense
________ Oui et yen a avec sertain logiciels et pas d'autres
________ Je croi que c'est avec la ram (mais a l'inverse c'etait avec le core qui en faisait quand j'avai une Gforce2MX400)
Donc la nouvelle question est pourquoi rad clocker marche et pas 3Dhercules ou powerstrip? (VPU recover?)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:23:58
et au fait jeanot tu a verifié si ct une 9800 ou une 9800SE ?
je t edit ca pour eviter la connerie au moment du flash !
Marsh Posté le 14-11-2003 à 01:05:23
Oh le con bien sur que c'est yne normal je me serai pas permis de me faire refiller une SE pour le prix d'une normale .
Mais en faite les 9800SE sont des 9800pro (meme frequence) mais avec 4 sur 8 pipeline desactivé, et en flashant on peut reactiver les pipelines ce qui les met au niveau des pro augmenter les frequences.
Le seul truc c'est que les pipelines desactivé sont souvent foireux ce qui fait qu'il faut sous cadencer pour retirer les artefacts !
, tu te retrouve avec une 9800NP faiblement overclockable.
Pour en revenir a ta question, j'attend pour flasher ma carte que quelqu'un me donne une raison de le faire !
Marsh Posté le 19-11-2003 à 09:01:23
Mm en flashant tu reactives pas les 4 pipelines, fo faire une modification hardware : ressouder une resistance.
OUPS
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:21:46
ou peut on trouver des bios moddé pour Hercules 9800Pro ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:13:43
heureux posséceurs de radeon vous trouverez tous ce qu'il faut (conseilles,bios modifié etc)sur ce très bon site:www.radeonthetop.com
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:08:16
A koi ca sert vu que avec les driver omega ou autre on peu facilement overclocker tres largement
J'ai une hercules 9800 NP acheté aujourd'hui et je peut overclocker a :
- 325/295 frequence de 9800 NP(=>4451 3DMark03)
- 380/340 frequence de 9800 pro(=>5155 3DMark03)
- 412/365 frequence de 9800 XT(=>5491 3DMark03)
- j'ai meme pas essayer au dela mais visiblement certain vont a 459/371 donc ya de la marge.
Donc a koi ca sert de flasher si on fait la meme chose sans risque par software ?
Je precise que j'ai bien lu les different articles permetant de flasher facilement le bios et que la reponce n'est pas donné (mais je suis pres a le faire si cela a un interet).
Message édité par jeanot le 11-11-2003 à 21:11:45
