Flasher gpu nvidia geforce 5200 256Mo
Flasher gpu nvidia geforce 5200 256Mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:56:45
Bonjours tout le monde.
Je viens d'acquerir ressamment un ecran hd ready philips 32PF5331 et j'aurai aimé le brancher sur mon ordinateur. Problème: je passe par une sortie dvi vers une entrée hdmi et cela ne fonctionne pas, j'ai donc decider de flasher le bios de ma carte graphique, sauf que voilà... je ne le trouve pas !!! J'ai voulu flasher mon bios de ma carte mere et j'ai le même probleme, je ne dois pas savoir où chercher  :(
J'aimerais donc savoir si avec les caracteristique ci dessous vous pouriez m'orienté vers un lien ou bien une solution pour mon probleme.
Je vous remerçie d'avance...
Caractèristique de la carte mère
BIOS Type: Phoenix-Award
BIOS Date: April 1st 2004
BIOS ID: 04/01/2004-KT600-8237-6A6LYM4DC-00
BIOS OEM: W7027VM7 V1.15 040104 MEDIONPC - 6.00 PG
Chipset: VIA 82C3189 rev 128
SuperIO: Winbond 697HF rev 2 at port 002E
Manufacturer: MEDIONPC
Motherboard: MS-7027
OS: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2.0
Maximum Memory: 3072MB
Installed Memory: 1024MB
Memory Config: Slot1:512 Slot2:512 Slot3:0
Constructeur M4 --> microstar
Caractèristique de la carte graphique
  [ AGP 8x: MSI FX5200 (MS-8919) ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       MSI FX5200 (MS-8919)
      Version du BIOS                                   4.34.20.54
      Nom de code GPU                                   NV34
      Périphérique PCI                                  10DE-0322 / 1462-9195
      Transistors                                       47 million(s)
      Technologie utilisée                              0.15 um
      Type du bus                                       AGP 8x @ 8x
      Taille de la mémoire                              256 Mo
      Vitesse d'horloge GPU                             250 MHz  (original: 250 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    350 MHz
      Pipelines Pixel                                   4
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    2  (v2.0)
      Shaders Pixel                                     4  (v2.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Taux de remplissage (Pixel)                       1000 MPixel/s
      Taux de remplissage (Texel)                       1000 MTexel/s
   Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR
      Largeur du bus                                    128 bits
      Horloge réelle                                    202 MHz (DDR)  (original: 200 MHz)
      Horloge effective                                 405 MHz
      Bande passante                                    6480 Mo/s
Message édité par rigelio le 14-08-2007 à 15:09:22
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:22:50
et en quoi flasher les bios va résoudre ton probleme ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:43:39
En fait ma carte video ne marche pas pour envoyer un flux video par ma sortie dvi, alors j'avais pensé flasher mon bios video pour voir si ce n'etait pas une erreur du cmos initial. Je pourrais peut alors l'activé mais il est vrai que je ne sais pas si ca marchera à cout sûr. Je voudrais de toute maniere changer de pc ou l'upgrader mais pour l'instant je ne peux pas donc je voulais trouver une solution. De plus avec ma configuration, certain film ne passe pas en hd alors j'aurais voulu l'overcloker.... Voilà pourquoi il est possible que ca puisse regle en partie mon probleme.
Message édité par rigelio le 16-08-2007 à 15:45:06
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:19:26
ouai enfin je doute qu'avec une telle carte tu puisse lire des flux hd
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:07:58
la hd ca demande du cpu et du gros cpu genre dual core si tu as pas une cg type HD2400/2600 ou nvidia 8500/8600 qui decode en hardware la hd c est mort avec des films en vraix hd (pas le site quick time). overclocker ta 5200 ne servira a rien du tout vu qu elle ne decode pas du tout ce type de flux
ya pas un port dvi ou vga sur ton ecran?
Message édité par d@kn1ko le 17-08-2007 à 22:08:29
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:10:42
J'ai une question, quand tu dis que ca ne marche pas, cela veut dire que tu as rien à l'écran, ou qu'aucun film HD fonctionne (question très bête je sais). Ensuite, tu dois utiliser un adaptateur DVI vers HDMI ? (comme les nouveaux adaptateurs fournis avec les radeon HD)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:21:23
Comme l'a dit D@kn1ko, ceci n'est pas une carte HD, donc pas la peine d'essayer...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:53:36
Toutes les cartes graphiques sont HD depuis longtemps (depuis les ramdac à 350 MHz), puisqu'elles peuvent toutes affichées du 1920*1080.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 00:56:53
Oui mais sa cg n'est pas capable de décoder un flux hd en hardware.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:29:27
Et alors, c'est le processeur qui décode le flux (et d'ailleurs, si c'est du mepg2, la carte video possède un décodeur)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:57:16
Je crois que tu devrai te pencher un peu plus sur la norme HD...
Ce n'est pas parce que tu peux afficher du 1080 en 2D ou 3D que tu peux lire un flux vidéo HD; cela n'a absolument rien à voir...
Et puis "HD depuis longtemps"... Bizarre, car que ce soit ma 6600gt ou 7600gt, aucune n'est capable d'afficher ce genre de résolution, ne serais ce qu'en 2D... Donc oui, super longtemps hein!... Au moins depuis la sortie des séries 8xxx nvidia et autres 2xxx ATI... Oulala, ça fait au moins... 1an!!!
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:15:24
Cher Duncan, depuis au moins la "vénérable" matrox MGA 400, (en 1999), on peut afficher du 1920X1080. (et encore, je crois que la millenium 2 de 1997 peut le faire). Par contre, il faudrait que rigelio réponde, car là je peut pas l'aider si il me dit pas exactement ce qui ne s'affiche pas.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:40:37
La matrox est une carte pro pour banc Avid, je doute que beaucoup de monde en possede (ou quadro...).
Ensuite, pas de DXVA, pas de HD, c'est aussi simple que ça, ce qui veut dire; série gf6 et x700 minimum...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:47:12
ben oui si la cg est pas une 8500/8600 ou une HD2400/2600 c est le cpu qui se charge de tout decoder et la pour decoder des films en HD il faut un sacré cpu pas un petit 1800+  :(
avec du gros debit (25mb) genre HD dvd blue ray un core 2 duo ne suffit pas  :(
Marsh Posté le 22-08-2007 à 12:43:12
voila le dossier de clubic sur la hD
http://www.clubic.com/article-7841 [...] u-ray.html
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:06:21
Le dossier de clubic est bien réalisé, sauf sur un point: ils disent à la page 3 qu'il faut oublier les pentium 4 et athlon xp pour voir des film HD, je ne sais pas pour les athlon XP, mais pour les pentium 4 (qui sont au moins cadencé à 3.0GHz), la lecture de ce type de film est tout à fait possible ( puisque c'est ce que je fait chez moi)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 23:00:14
oui mais moi aussi j ai des films en hd qui passe sur mon p4c ovc et d autre ne passe pas du tout genre des films en 1080p avec bon debit qui atteind pas encore le debit d un blue ray ou d un hd dvd
les film en hd de 5go down c est de la daube  :D pareil pour la speudo hd des sites genre quick time et microsoft qui propose des trailer hd..
Message édité par d@kn1ko le 22-08-2007 à 23:01:45
Marsh Posté le 23-08-2007 à 14:23:46
Je parle bien sur de vrai film HD, qui pèse dans la 30 go (genre le seigneur des anneaux le retour du roi, puisque je possède les dvd, donc il m'est possible d'avoir les film en version HD)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:01:17
ya pas de filtre dans tes films
pc impact arrive au meme constat que clubic  :)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:43:07
alors c'est qu'il y a pas les bons décodeurs d'installée chez eux, car chez moi ca marche parfaitement (le plus lourd film que j'ai vu est pirates de caraibes, qui lui est vraiment gourmand)
