watercooler une geforce 8800gtx???
watercooler une geforce 8800gtx??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:14:09
bonjour,
j'ai fait l'aquisition d"une geforce 8800gtx et je trouve que mon pc ressemble plus à un avion à reaction qu'a un ordinateur,
je voudrais savoir si il existe un kit de watercooling ou au pire toutes les pieces qu'il faudrait pour pouvoir monter un watercooling
j'ai vu que zalman avait un waterblock mais je ne sais pas ce qu'il faut rajouter (pompe etc...) :
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=021
est ce qu'un reserator 2 pourrait etre envisageable?
Metal up your ass
Marsh Posté le 08-07-2007 à 20:00:54
si tu veux passer au watercooling, je te conseil de mettre ton cpu sous la flotte en plus de la CG par la meme ocasion...juste une CG de watercoolé, sa fait un peu cheap non tu trouve?
de plus, le zalman et en alu est je ne pense pas que c'est ce qu'il y a qui se fait de mieux...
par contre, un ptit waterblock EK acetal ou HeadKiller, pourquoi pas...
Message édité par westyle le 08-07-2007 à 20:02:07
Flickr
Marsh Posté le 08-07-2007 à 20:05:14
Oui, surtout que quand jetait en aircooling c'est pas la 8800 qui faisait du bruit cetait le ventird du proco la 8800 faisait juste un leger bruit au demarage apres meme en bench aucune bruit.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:17:47
disons que le ventillo sur le proc ne fait ps de bruit du tout,
je laisse tjs ouvert le coté du boitier d'ou mon probleme de bruit, mais l'avantage c'est que ca reset vivable a l'interieur
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:27:49
c'est pas en ouvrant ton boitier que tu va gagné en temperatures...
boitier ouvert : moins de flux d'air
Flickr
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:41:21
mais le fait de mettre le gpu + le cpu ca ne va pas trop chauffer?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:17:51
il faut utilisé un radiateur minimum de 24 cm...36 cm serai l'ideal
Flickr
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:59:46
HeatKiller    ;)
WB GPU Watercool HeatKiller 8800 GTX X²   99.90 €
              http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/WaterCool_GPUX2_8800.v.jpg
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:55:08
Pour ma part, j'ai acheté le Reserator 2 dont tu parlais. Je peux te dire que j'en suis 100% satisfait, et je suis bien content de sa formule kit complet. Après, il faut savoir que tu peux rajouter plein de modules, perso, j'ai pris en plus le wb pour chipset sur la CM et celui pour la RAM de ma 7900. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ta 8800, je suppose qu'il faut aussi rajouter le block pour la RAM uniquement. Sinon, tout le reste est fourni, la pate thermique par exemple, les tuyaux (y en a assez même si tu rajoutes des blocks), le réservoir, le radiateur ...
L'interêt de ce kit, c'est l'esthétique du radiateur et puis le coté grand public. Tu le monteras pas en 2secs, mais c'est pas si pire. Les élements eux-mêmes sont corrects, ya ptet mieux avec des blocks en or ou en platine :p , mais faut voir le prix après ...
Le block CPU est en cuivre et le block VGA est en alu par contre. La seule question si tu pars sur le reserator 2 est de savoir si tu peux te contenter du block VGA fourni. Moi j'ai pris un deuxieme block pour la RAM de la 7900, je pense que pour la 8800, tu as interêt à la soigner du mieux que peux. Donc je te conseillerais de prendre un WB complet pour 8800 GTX genre ZM-GWB8800 qui est pas trop cher (64 eur). Sinon ya des modèles en cuivre dans les 85 Euros d'autres marques.
Message édité par darkorion le 17-07-2007 à 01:27:12
