sa veut dire quoi flasher une carte graphique ?, quel sont les risque?
sa veut dire quoi flasher une carte graphique ?, quel sont les risque? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:25:48
salut
je veux m'achetez une carte graphique , je pensai a une saphire X800GTO 256mo mais on ma conseiller la X800GTO²
car elle flashable en une x850xt, bon ,alors moi je me dis que flasher c'est bouster la carte graphique
et que d'un coter sa me permetra d'avoir une meilleur carte graphique et qui me durera plus longtemps qu'une
X800GTO 256mo mais d'un autre coter je n'ais pas envie de griller un composant de mon nouveau pc ,carte mere memoire etc.....
donc je voudrai savoir si il y avait un risque de griller ,deteriorer,ou de racoursir la durer de vie d'un element ou du pc
en flashan la carte graphique?????
merci beaucoup
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:32:19
en esperant avoir au moin une reponse, sa me taraude vraiment
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:34:31
Les dernières x800GTO² ont déjà les 16 pipes d'activées, donc pas besoin de flasher (il fallait la flasher pour récupérer les 16 pipes et avoir l'équivalent d'une X850XT après oc).
Tu ne risques pas de griller un autre composant que ta CG en flashant.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:42:13
flasher? sa ce dit sa pour une CG ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:49:41
donc sa vaut vraiment le coup de s'acheter une X800GTO² plutot qu'une X800GTO 256mo???
Marsh Posté le 28-01-2006 à 16:00:27
pour dégrossir :
une x850xt est basée sur un GPU r480 et de la mémoire 1.6ns, il se trouve que la gto2 à la particularité d'avoir également un r480 et des puces 1.6ns.
La seule différence, c'est que une gto2 a 12 pipelines de calcul activé et une fréquence de fonctionnement de 400/500 contre 16 pipelines à 520/560 pour une x850xt.
Le flashage consiste a réactiver les 4 pipelines endormis, et ensuite il suffit d'overcloker la carte pour retrouver les performances d'une x850xt.
Les dernières gto² sont encores "mieux" car les 16 pipes sont activées d'office, plus besoin de flasher.
Pour ma part, jai carrement overcolckée la carte à 591/600 soit au dessus du modèle X850 XT PE
Message édité par tomass le 28-01-2006 à 16:01:39
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:08:17
j'ai bien reflechi en faite je pense que je vais m'achetez l'une de ces deux cartes sans rien overclkocker jvai donc etre obliger de changer 2/3 truc dans ma config
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:44:16
On flash pas un composant, mais son bios ;)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:12:59
Ne perds pas de vue qu'une gto² overclokée à 600mhz c'est 50% de puissance brute en plus qu'une gto² d'origine à 400mhz  :hello:
Le gain de perf est vraiment intéressant...
Message édité par tomass le 04-02-2006 à 16:13:44
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:49:48
flasher c'est desactiver des pipelines
et overclocker c'est booster???
moi je veux pas overclocker car j'ai pas confiance en ce proceder , mais si flasher je ne risque rien a 100% la oui , mais si il faut flasher + OC pour que la X800GTO² vale le coup d'etre acheter il cvaut mieu que je prenne la X800GTO 256 mo toute simple, non????
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:22:17
Non les dernières GTO² ont déjà les pipes d'activées... Et on flashe pour ACTIVER les pipes, pas les désactiver.
Saches que tu as beaucoup plus de risques de "casse" en flashant qu'en oc, tu ne risques quasiment rien à oc une CG (au pire le PC freeze ou reboot).
Ceci dit, rien ne t'oblige à oc ta CG.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:44:56
je pense que je vais me replier vers la X800GTO 256 mo
en esperant  ne pas regreter
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:47:48
Euh  :D , même si tu ne flash ni n'overclock rien, une X800GTo² est plus performante qu'une X800GTO tout court....
Enfin, fait ton choix ....  :(
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:48:16
Les X800GTO sont de très bonnes cartes. J'en ai une et j'en suis très content (attention, ne prends pas les versions 128Mo qui sont sous-cadencées).
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:50:40
Oui mais la différence de prix ne justifie plus le faible écart de performance (on trouve des X800GTO à 159€ et le GTO² les moins chères sont à 199€ soit 25% d'écart de prix alors que les perf ne sont pas 25% supérieures).
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:52:39
Ca dépends, une X800GTO² @ X850XT donc pas très overclocké, est plus perfs qu'une X800GTO bien O/C ...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:52:55
Personnelement, c'est la carte que j'utilise (je ne suis pas un joueur tres exigeant mais je la trouve très bien). Je voulais en sa
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:54:04
excusez moi je reprend .... savoir un peu plus sur les possibilités d'oveclocking de cette carte. Merci.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:55:05
De quelle carte parle tu?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:55:41
(je parle de la x800gto 256mo)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:58:48
Oui mais il disait qu'il n'allait pas oc, donc inutile de comparer des cartes oc...
Et puis passer de 400/490 à 520/540, je n'appelle pas ça "pas très overclocké".
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:59:56
La mienne monte à 550/560 en étant très stable. J'arrive à bencher à 560/570 mais j'ai quelques artefacts. Ceci dit, elle chauffe pas mal (84°c après oc).
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:43:30
Comment faire pour overclocker et est ce que cela en vaut vraiment la peine ? Y-a-t'il des risques de composants grillés ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:47:15
Exact, escuse moi, je pensais que les fréquences de base était plus élevé, car le gpu tient 560 sans problème...enfin la différence, c'est 16 pipes pour la GTO², et 12 pour la GTO normal...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 08:59:51
C''est ça: 16 pipes pour la GTO² et 12 pour la GTO
Tu utilises AtiTools pour oc.
Ca vaut vraiment la peine sur des jeux gourmands (NFSMW, FEAR).
Les risques sont quasi nuls si:
- tu n'y vas pas comme un bourrin (essaies par palier de 5 ou 10Mhz et testes pour détecter d'éventuels artefacts).
- tu surveilles les températures de la carte (si tu es à 100°C pendant 3h, c'est pas bon pour la durée de vie du matis).
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:19:12
tu l'a trouve ou a 200euros la GTO²????
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:35:30
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:24:54
j'ai telechargeé ati tray tool (c'est pareil non?) et je suis aller dans la partie overclocking settings. Je n'ai pas tout compris et j'ai donc plusieurs questions :
   -Pour oc, il faut augmenter les paramètres "Core Speed" et "Memory Speed" ?
   -Quand vous parlez de "420/500" par ex, il s'agit bien de Core/Memory ?
   -De combien puis-je augmenter les performances de ma carte (actuelement a 400/500) : ati radeon x800gto 256mo ?
   -Où peut on voir la temperature de la carte ?
                                                        Merci.++
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:34:30
   -Pour oc, il faut augmenter les paramètres "Core Speed" et "Memory Speed" ? C'est ça
   -Quand vous parlez de "420/500" par ex, il s'agit bien de Core/Memory ? C'est ça
   -De combien puis-je augmenter les performances de ma carte (actuelement a 400/500) : ati radeon x800gto 256mo ? Ca dépend des cartes, je pense que 500/530 est plutôt très raisonnable mais vas-y par palier
   -Où peut on voir la temperature de la carte ? je ne connais pas ATT mais dans AtiTools, c'est dans "settings" puis "temperature monitoring"
                                                        Merci.++
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:55:09
Merci jai pris ati tool finalement et je l'ai monté à 525/560 (est ce trop sachant qu'aucun artefact n'a ete trouvé (au fait c quoi exactement) et que la temperature avoisine les 70 degrés) Merci.++
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:20:43
(70° c'est en plein depistage d'artefacts)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:26:06
Quand tu auras un artefact, tu le reconnaitras. C'est assez indescriptible, c'est des bugs graphiques, des gros polygones noires qui apparaissent...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:38:39
Je n'ai pas compris , quand j'ai fais l'oc, j'ai quitté ati tools et je l'ai relancé .Les paramètres étaient sauvgardés mais quand j'ai rebooté l'ordi, j'ai joué a cs et j'ai regarder ati tools ensuite, les paramètres étaient revenus par defaut (400/490). Comment faire pour les sauvgarder ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:36:59
Dans atitool > settings > startup >
> tu coches la case "every time atitool is lauched" load "le nom de ton profil"
> il faut aussi cocher la case "load at startup" (via registry key)
Comme ça au démarrage ta carte est normalement automatiquement overclockée  :jap:
Si tu veux quitter atitool automatiquement et garder l'overclock tu coches "when loaded windows..."
Je te conseille de pas mettre des fréquences trop grosses au démarrage pour éviter les soucis. 520/570 me paraissent pas mal.
Message édité par tomass le 07-02-2006 à 11:43:08
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:58:31
Merci c bon tout est ok a 520/560.
