Probleme pour flasher une 7800GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:03:31
non il te faut une carte pci pour pouvoir reflasher.
tu l'as eu où ce bios ?
donne moi le lien, je le dl et je teste sur la mienne
si ça marche je te donne la méthode
edit : laisse tomber, je l'ai trouvé, je teste et je te dis ça après
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:50:46
ok merci beaucoup
Tu as aussi une Leadtek?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:09:11
oui leadtek mais j'ai dl le bios evga rev03 et il n'est pas à 1.5v mais 1.4v
tu as dl où le tien ? tu es sur qu'il est à 1.5v ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:58:53
et pourquoi ne pas modifier le leadtek, c'est ce que j'ai fait chez moi, même si ça n'a rien changé niveau perf
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:15:12
Il parait que les possibilités d'o/c ne sont pas les meme d'un Bios à l'autre et que les meilleurs sont ceux d'eVGA. Ca n'a rien changé de passé en 1.5V pour l'o/c?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:57:06
chez moi le 1.5v n'a rien changé, je peux faire 10 3dmark05 à 500/1200 sans aucun artefact mais dès que je joue à nfsmw ça plante, je tourne sans problème à 440/1200.
demain je teste le bios d'eVGA et je te dis quoi
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:59:55
Je pense que c'est normal que vgabios ne veuille pas valider ton bios, ce n'est ni la même carte ni la même référence de bios.
Je viens de modder un bios de eVGA et effectivement il est meilleur pour l'oc
avant je plafonnait à 440/1200 et là je suis à 480/1200 après 1h de nfsmw et sans aucun artefact donc j'attends qqs jours pour valider mon oc et je tenterai de grimper plus encore
j'ai passé la tension à 1,55v et c'est nickel.
donc pour flasher il faut taper la commande :
nvflash -4 -5 -6 nomdubios.rom
c'est la commande qui permet de flasher une carte de marque et de bios différent.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:06:53
n silencer 5
mais je me suis aperçu que les delta sont sur "0" dans le bios evga et "40" dans celui de leadtek.
je pense que l'augmentation de l'oc est dû à ça.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:52:13
j'ai reflashé ma carte avec mon bios leadtek modifié au niveau des delta soit de "40" à "0" et j'obtiens less mêmes fréquences qu'avec l'eVGA.
donc il n'est pas nécessaire de changer de bios mais juste de le modifier et de la flasher à nouveau.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:13:38
Ou tu peut changer les delta avec Nibitor? Ca t'apporte un gros gain?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:36:50
je suis à 501/1200 pour le moment avec gpu à 1.55v
et tu les trouves sur le 1er onglet quand tu ouvres nibitor
l'onget où tu as les fréquences 2D/3D, à droite des fréquences Core et Memory et c'est Geometric Delta Clock, j'ai mis à "0".
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:42:41
J'ai pas encore recu mon Zalman, tu crois qu'avec le cooling d'origine ca le ferait?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:43:55
Moi j'éviterai, surtout si tu montes la tension gpu, attends ton cooling, c'est plus prudent
Marsh Posté le 22-01-2006 à 15:06:11
dite moi comment flasher ma msi 7800 gt et peut metre les 24 pipe et les 8 vertex peut ton le faire
je suis a 500/1170 3dmark06 3900 et des peufe
Marsh Posté le 22-01-2006 à 16:57:40
tout ce que tu peux faire est modifier ton bios pour augmenter la tension de ton gpu et donc la fréquence
Marsh Posté le 22-01-2006 à 17:56:04
Par curiosité. Elle monte à combien ta carte avec un NVSilencer biloute?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:05:21
biloute67 a écrit : tout ce que tu peux faire est modifier ton bios pour augmenter la tension de ton gpu et donc la fréquence |
Excuse...dis moi, comment à tu procedé pour modifier la tention de ton GPU à depassant les 1.5 V ??
Et c'est avec le logiciel Nibitor ??
je signal que j'ai une puce Asus 7800GT avec NV rev 3 et que je tourne à merveille à 495/1250
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:18:00
Voilà
Modifier le bios avec NiBiTor 2.6
Onglet "File" Open Bios puis indiquer le chemin du bios
Sinon pour charger le bios de votre carte actuelle :
Tools --> Read Bios --> Select Device --> votre carte apparaît dans une fenêtre --> OK
Tools --> Read Bios --> Select Device --> Read into NiBiTor
Et voilà votre bios est chargé
SAUVEGARDER TOUT DE SUITE LE BIOS
File --> Save Bios
Onglet tools puis Voltage table Editor
Sélectionner Amount of active entries et le passer à 04
l'Entry 4 est maintenant modifiable donc mettre VID 04 puis Label à 1.55v (ou autre).
Faites OK
Retour sur NiBiTor --> l'onglet Voltages --> l'onglet VID Mode.
Vérifier que le Voltage 4 est bien en VID3 et en 1,55v
Là aller sur l'onglet Exact Mode et sélectionner la tension 3D à 1,55v (ou autre )
Pour modifier les Delta, cliquer sur l'onglet "Clockrates" et changer la valeur de Geometric delta clock (de 40 à 0 chez moi).
Sauver votre bios et reflasher votre carte.
JE NE PEUX ETRE TENU POUR RESPONSABLE, bla bla bla... Vous êtes tous des grands garçons
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:26:44
Merci pour tes conseilles...je vais voir si ca marche, de toute façon si je crame ma carte, je n'en voudrai qu'en moi même et à personne d'autre..voilà je prend le risque d'éssayer..je te ferai signe
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:38:47
Un grand merci à toi " BILOUTE67 "
Après 1heure de prise de tête...tout doucement, à mon rytme, en prenant exemple de ton mode de procedé et en parallel avec le mode d'explication suivant //www.nv-power.fr/modifier-et-flasher-le-bios-de-sa-Geforce,av7.htm
j'ai reuçi à modifier le BIOS de mon Asus 7800GT.
A 1.55v comme tu me l'avais conseiller. J'ai pu ainsi, monter jusqu'a l'instabilitée de ma carte. C'est à dire: à 520/1300.
Puis pour plus de securité...je suis revenu à 510/1230 et j'ai testé avec FEAR près de 2heures..parfait,aucun soucies....
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:39:47
biloute67 a écrit : Voilà |
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:26:17
biloute67 a écrit : j'ai reflashé ma carte avec mon bios leadtek modifié au niveau des delta soit de "40" à "0" et j'obtiens less mêmes fréquences qu'avec l'eVGA. |
Cette valeur de 40 semble être le delta entre la frequence de fonctionnement des vertex et celle du reste du gpu.
est ce bien ca ?
Si c'est bien ca, ca permet d'avoir les trois frequences de fonctionnement au max.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:43:35
oui le delta change apparemment le ratio et les fréquences affichées ne sont pas celles que l'on croit, voir ce tableau http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 014117.gif
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:10:35
pour info, elle monte à combien en température à 1.55V ??
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:27:31
je n'ai pas fait attention et c'était juste pour tester.
j'ai remis le bios original car le gain n'est pas assez conséquent
Marsh Posté le 27-01-2006 à 09:24:13
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter une MSI 7800GT couplée a une athlon 3700+@2.9Ghz avec 1Go de ram, je fais 3900 a 3dmark et ma carte graphique n'est pas o/c, seulement le proc.
Je voulais savoir q quoi ca sert de flasher le BIOS a part a augmenter la tension d'alimentation de la CG ? Modifier le nombre de pixels pipelines ?
D'ailleurs, que sont exacteent les pixels pipelines ?
Merci pour vos reponses ...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 11:28:13
mrpropre007 a écrit : Salut tout le monde, |
ça parait peu élevé avec un proc à 2.9 GHz tout de même ... les pixels pipelines sont les unités de traitement liés aux pixels, c'est l'un des facteurs de puissance important dans une CG.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:26:21
Il est a 2.87 Ghz exactement je crois.Je l'avais meme mis a 3.0Ghz et ca tournait niquel sur superpi mais une fois 3dMark06 executé et le test processeur numero 1 lancé, belle desillusion ! J'ai un peu baissé la frequence...Et la c'e'st niquel ca marche trop bien , tres bon processeur.En revanche je suis bridé par ma carte emre Asus A8N-SLI qui me stoppe a 1.55V au niveau de l'aport en tension du processeur, dommage, j'aurai pu monter bien plus haut ...mais les DFI ca coute trop cher.Ou alors faut que je flash mon bios mais bon , de toutes facons j'en ai pas trop l'utilité !!
Merci pour ton explication sur les pipes !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 05:19:02
Les mecs, j'ai aussi une Msi Nx7800GT et le GPU est a 42 degres apres 2 heures de Fear ou bf2 et je suis à 440/1100 et je ne peux pas aller plus haut par cause d'artifacts si je monte plus pour le gpu et de plantage si je monte plus pour la mémoire... pourquoi?
Si je monte le voltage dans le bios sa aiderais? Et quelle sont les risques de monter le voltage?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:50:30
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:10:49
Citation : Les mecs, j'ai aussi une Msi Nx7800GT et le GPU est a 42 degres apres 2 heures de Fear ou bf2 et je suis à 440/1100 et je ne peux pas aller plus haut par cause d'artifacts si je monte plus pour le gpu et de plantage si je monte plus pour la mémoire... pourquoi? |
L'augmentation du voltage aide à stabilisé la carte pour un meilleur OC...
les risques...?
plus de garantie
Cela chauffe +
Mauvais flashage (carte inutilisable)
A part ce ca, n'est pas trop risqué, il faut vraiment joué de malchance pour avoir un probleme durant un flashage...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:41:22
FeNiX230 a écrit : D'accord |
Tu peux aussi changer ton ventirad d'origine pour un ventirad costaud pour dépasser largement et facilement tes 440/1100...et en silence merci..
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:09:06
FeNiX230 c'est bizarre que tu puisse pas monter plus haut ... Moi ,( a par sous pes5 qui fait un peu de la merde quand on a une grosse carte graphique ), j'ai monté ma carte a 495/1170 sans probleme ! Et je n'ai aucun artefact sous fear ...C'est bizarre que tu ne puisse pas monter plus haut quand meme .
Meme si la theorie de la difference de capacité d' o/c entre chaque GPU est vraie, je trouve que tu es freiné un peu bas la !
La mienne je peux plus la monter , car riva tuner me dis que les pilotes me limitent ...( j'ai un ventilo d'origine ! )
Dailleur je ne comprend pas tres bien ca : je suis apparaent limité a cause de spiltoes , amis le fait que je change mon ventilo va changer quoi au niveau des pilotes ? Riva tuner va pas voir que ya un nouveau ventilo pourtant !! alors ca signifie que je pourrai meme pas monter plus haut meme avec un cooler ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:11:31
mrpropre007 a écrit : FeNiX230 c'est bizarre que tu puisse pas monter plus haut ... Moi ,( a par sous pes5 qui fait un peu de la merde quand on a une grosse carte graphique ), j'ai monté ma carte a 495/1170 sans probleme ! Et je n'ai aucun artefact sous fear ...C'est bizarre que tu ne puisse pas monter plus haut quand meme . |
Salut mrpropre007...
Limités par tes pilotes..?? bizarre bizarre
.très franchement je n'ose le croire...
Honnêtement je ne connais pas Riva tuner, alors...je ne m'avance pas la dessus...
Par contre si tu veux bien passer sur NiBiTor v2.6 pour monter un peu plus en OC...On peut en discuter.
Très important aussi, car je vois que ton GPU à ventirad d'origine, tape les 495/1170, un très bon score quand même.
Je suis convaincue que tu peu dépasser tes 495/1170
Mais avant, il devient TRES IMPERATIF d'armer ton GPU d'un très bon ventirad...Et Je te lai déjà dis
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:52:11
Bonjour. J'aimerais flasher ma Leadtek PX7800GT THD avec un bios eVGA rev.03 et la passer en 1.5V mais lorsque je veux faire une verification avec vgabios il me marque "checksum error"
. Je ne comprend pas.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'aimerais savoir si ca foire comment faire pour remettre le bios d'origine si on a pas une carte graphique en PCI et si c'est possible à partir d'une disquette de demarrage.
merci beaucoup d'avance.
Message édité par John5 le 21-01-2006 à 13:52:43
