Geforce fx 5700 LE 256 Mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2004 à 16:13:58
Si ça peut t'aider, moi j'ai une PNY 5700 LE 128 mo, que j'ai oc avec Powerstrip à 290 mhz pour le core et 430 mhz pour la ram (pour l'instant), et ça tient sans problèmes...
Je sais qu'on peut théoriquement pousser à 350 / 500 mais là faut penser à revoir le refroidissement du core et de la ram.
Juste un conseil en passant: pour eviter les emmercdes même sans surchauffe de la carte, éviter le mariage coolbits + Forceware 61.77, ça plante grave (sur les séries FX)!!
Par contre Forceware 56.72 + Powerstrip, c'est que du bonheur!!
Voilà, j'éspère que j'ai pu t'aider avec mes modestes moyens...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:08:27
ah bon??
ben justement j'ai exactement la meme CG que toi (PNY FX5700LE 128) avec coolbits & les 61.77
-> 310MHz & 515MHz
je fais tourner CS:S avec sans soucis
Marsh Posté le 22-10-2004 à 09:48:32
OK mais est-ce que ya une grosse difference avec la 256.
Et si je pousse trop loing la carte graphique devient instable ou elle risque carrement de griller?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:56:45
Pour l'instant, avec powerstrip et 61.77 je suis à 375/500 (je suis à bloc sur la memoire mais je dois encore avoir de la marge sur le gpu soit 2950 sous cpu mark'03)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:28:18
Ben je disais ça concernant l'association 61.77 et coolbits parce chez moi ça freezait alors que je montais que de 10 mhz pour le core. Et je suis pas le seul à avoir eu ce genre de pépin. Mais dites moi, vos fréquences c'est sans refroidissement supplémentaire? Parce que j'osais pas trop pousser vers les 300 et 500 pour la ram sans rads...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:06:22
j'espere le 400/500 sans rien changer à la config de base (entre nous, investir des pour une carte pareille je ne vois pas l'interet)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:07:57
D'accord avec toi. D'ailleurs, si on est assez fous pour acheter de 5700 LE, c'est pour deux raisons valables:
-manque de sous (parce que les cartes à 350 faut arrêter d'abuser...)
-Et le fait de pouvoir les oc et les positionner une gamme au-dessus ou presque...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:10:33
Pour répondre à ta question Gugugamno (c'est pour ça qu'on est là après tout...) 256 mo de ram ou 128, ça ne fait pas de différence fondamentale... d'ailleurs 256 mo ça sert... à rien dans les jeux actuels (p't'être Doom 3 et encore...)!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:20:16
Bon je viens de continuer les tests de ma nouvelle 5700le. La je suis stable à 425/480 et je fais 13656 sous 3dmark01 et 3074 sous 3dmark 03 (le 05 on verra ca dans 2 ans parce que 403 j'en parle pas hein) avec les drivers 56.72 Omega qui seraient les meilleurs pour elle. Bref avec un peu de chance (c'est ma premiere CG que je peux passer sans difficulté au grade supérieur, ) j'ai une 5700 256 Mo qui me permet de faire tourner doom3 et far cry en medium/high en 1024/768 ce qui est l'objectif recherché. HL2 peut donc arriver maintenant, je suis pret.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:41:53
Ma 5700 LE de chez PNY tourne a 500/430, sans aucun plantage sous 3D Marks 03. j'ai juste modifié les dissips.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:45:36
A quand meme le GPU est à 500 et il ne bronche pas !!
C'est un O/c à 100 % ca ? Au fait tu confirmes que les 56.72 sot les meilleurs drivers pour le 5700 ?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:00:32
tba --> J'utilise les 61.77, je n'ai aps essayé d'autres je n'ai pas le temps de faire beaucoup de benchs.
C'est bien un o/c a 100%, je peux pas monter plus avec les drivers nvidia, et j'ai testé avec powerstrip la limite du GPU tourne autour de 515. DOnc je laisse 500, ca le fait deja bien !
Marsh Posté le 23-10-2004 à 16:28:32
kemar84 a écrit : Ma 5700 LE de chez PNY tourne a 500/430, sans aucun plantage sous 3D Marks 03. j'ai juste modifié les dissips. |
Joliiii!!!
Mais dis donc, c'est pas dela pâte thermique que je vois dépasser de tes rads mémoire???(taille Rambo à ce que je vois )
C'est mal ça!!
Marsh Posté le 23-10-2004 à 16:30:50
tba a écrit : Bon je viens de continuer les tests de ma nouvelle 5700le. La je suis stable à 425/480 et je fais 13656 sous 3dmark01 et 3074 sous 3dmark 03 (le 05 on verra ca dans 2 ans parce que 403 j'en parle pas hein) avec les drivers 56.72 Omega qui seraient les meilleurs pour elle. Bref avec un peu de chance (c'est ma premiere CG que je peux passer sans difficulté au grade supérieur, ) j'ai une 5700 256 Mo qui me permet de faire tourner doom3 et far cry en medium/high en 1024/768 ce qui est l'objectif recherché. HL2 peut donc arriver maintenant, je suis pret. |
Ben dis donc, tba, et ces belles fréquences sans refroidir en plus? Chapeau Môssieur! Et j'te l'avais dis, les 56.72 c'est les meilleurs!!
Marsh Posté le 23-10-2004 à 16:36:25
Bon, moi, en tout cas, je vais rester à 295/425, j'ai pas envie de griller la bébête, on sait jamais...
Oui, je sais, je suis une poule mouillée !!
En tout cas, elle ont l'air bonne o/c les pny, non?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 10:18:22
Euh c'est normale qu'il y'a des mémoires qui ont pas de rad ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:01:31
Wilfried2828 a écrit : Euh c'est normale qu'il y'a des mémoires qui ont pas de rad ? |
Oui bien sur, alors tu t'achètes des yeux, tu me dis lesquelles et je pourrais te répondre !
joemezcal --> J'avais pas envie de percer le PCB, je sais pas pourqoui, alors je me suis dit : tiens si je prennais de la glue et de la pâte thermique ? Pis finalement ca marche bien puisque les rads chauffent un peu !
Marsh Posté le 25-10-2004 à 16:50:20
kemar84 a écrit : Oui bien sur, alors tu t'achètes des yeux, tu me dis lesquelles et je pourrais te répondre ! |
Bon c'était une (petite) vanne!! Juste pour dire que, normalement, on conseille toujours de mettre la pâte thermique sans qu'elle dépasse des rads, et surtout, ne pas TROP en mettre parce qu'on obtient l'effet inverse: au lieu de dissiper on crée une couche d'air chaud entre la puce et le rad et là... c'est Hiroshima!!
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:39:02
Voila :
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:48:10
Bon ben là, d'accord, c'est bien les yeux qui déconnent...
Ces emplacements sont... VIDES, mon gars!!
C'est juste pour les versions 256 mo qui ont le même pcb.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:24:12
joemezcal a écrit : Bon ben là, d'accord, c'est bien les yeux qui déconnent... |
Bah c'est bien ta carte qui es en photo la ? donc jvoit bien des puces memoire et non pas du vide
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:25:15
Bah c'est bien ta carte qui es en photo la ? donc jvoit bien des puces memoire et non pas du vide <== MDR fo ouvrir les volets le matin!
Pour revenir au topic j'ai une fx 5700 256 mo de leadtek
je la o/c a "moteur d'horloge" 419 et "horloge mémoire" a 522... pas de refroidissement a part celui dorigine que voici :
et aucun soucis particulier... sous 3dmark03 avec slt les tes de cg (juste les 4 "jeux" ) jai un score de 2188
Mais je tien qd meme a refroidire le tout! une idée?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:36:35
schrevel a écrit : Bah c'est bien ta carte qui es en photo la ? donc jvoit bien des puces memoire et non pas du vide <== MDR fo ouvrir les volets le matin! |
Je sais qu'il existe des rads pour la ram avec patches thermiques autocollants... La marque me revient pas tout de suite...
Je vais te retrouver ça...
Pour le core, Zalman, là aussi je vais te retrouver les références...
C'est ce que je vais prendre pour ma cg, de toute façon.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:23:48
Citation : Je sais qu'il existe des rads pour la ram avec patches thermiques autocollants... La marque me revient pas tout de suite... |
Je vien de commander le Dissipateur GPU - ZM80D-HP ( ici )avec le ZALMAN
Ventilateur 8cm - ZM-OP1
je pense que je pourrait monter ainsi un peu plus haut... je vous tien au courant
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:58:55
Comme ca tu auras les petits rads autocollants Zalmans pour tenir ta RAM au frais
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:12:54
et wala le zalman est installé et voici un bon O/C tres stable )
frequence dorigine gpu 250 en oc 488
ram 400 517
et sous 3dmark 2003 je suis a 3260
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:23:00
un pot a une 5700 tdh 256mo leadtek ==> 3000 pts a 3d mark et il l'a a peine Oc (256mo de ddr + celeron 2.4 ghz...lol)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:44:15
Yop.
Je viens de récupérer une FX5700 Gainward Silent FX. Ce qui est space, c'est que ce n'est pas exactement des specs de FX5700, mais un poil mieux (loin de la Ultra qd même). Je vous dirait comment ça s'overclock.
Je suis un peu déçu des résultats que je lis au 3DMark03... on verra bien.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:55:20
Moi perso j'ai une 5700LE 256mo et les frequences d'origine sont de 300 pour le core et 500 pour la ram.
J'ai mis un nvidia silencer 2 dessus et des rads sur les memoires,et la...545 pour le gpu et 609 pour la ram
euh je fesais 14500 a 3dmark01 avec ma config actuelle
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:21:35
salut a tous, j'ai aussi une 5700LE, elle est o/c , 250@375 pour le gpu et ram 400@470mhz, elle refuse d'aller plus haut est ce que quelqu'un pourrait m'aider car je voi que certain vont a 520 mhz? alors pourquoi pas la mienne?
je voudrai aussi monter plus haut en gpu mais l'ordi
pourriez-vous m'aider ce serait bien gentil
ps: je voudrai savoir comment on regarde la température de la carte graphique merci
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:53:15
ennygreg a écrit : salut a tous, j'ai aussi une 5700LE, elle est o/c , 250@375 pour le gpu et ram 400@470mhz, elle refuse d'aller plus haut est ce que quelqu'un pourrait m'aider car je voi que certain vont a 520 mhz? alors pourquoi pas la mienne? |
le carte graphiques n'ont pas toute le meme potentiel d'o/c
c'est deja pas si mal 470
pour voir la temperature il qu'elle est une sonde intégré , si c'est le cas celle ci
apparait dans les options des drivers
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:46:20
excusez moi j'ai oublié de préciser, c'est une geforce 5700LE club 256 mb. J'ai regarder et il ne semble pas avoir de sonde , mais bon c'est pas si grave. pensez-vous que ma carte graphique peut aller plus haut,
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:13:00
merci a ceux qui m'on fournit les réponses a mes question. Mais encore une petite chose, j'ai entendu dire que l'on pouvait changer le vcore sije ne me trompe pas, c-à-d que de 1.3 volts on pouvait le faire passer a 1.4, est-ce juste, cela sert-il a mieux overclocker sa cg? merci pour les réponses futures
au cas ou sa pourrait vous interresser, voila ma config
p4 530 3.0ghz@ 5.0 ghz
2x 512mb ddr400 dual channel (corsair)
hdd maxtor 160gb sata 150+250gb ide+80gb ide
extracteur d'air fait maison et sur mesure
zalmann 7000 alcu
tower techsolo+ ecran de nokia 3210 (tuning is not a crime)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:31:07
ah oui cm p4p800x, maintenant j'ai powerstrip et la fréquence de la ram veut bien monter plus haut (500mhz) mais l'image devient laide c'est com si s'était un peu brouillé, on arrive plus a lire les caractère sur l'écran
Marsh Posté le 15-02-2005 à 09:27:31
tu est a la limite , tu devrais descendre un peu les frèquences !!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:45:51
Salut a tous.
J'ai une fx5700 le 256 Mo et je voudrai l'overlocker avec powerstrip mais j'ai chercher sur des forum quelle sont les parametre ideales pour cette carte graphique et j'ai rien trouver.
Si vous l'avez dites moi tout.
merci d'avance.
