Abit Siluro Geforce 4 Ti4200 OTES
Abit Siluro Geforce 4 Ti4200 OTES - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:09:42
Je suis possesseur de la carte mentionnée ci-dessus, mais je n'en suis satisfait qu'à moitié, je l'ai OC, pour de meilleures performances, mais le gros point négatif, est son refroidisseur qui anime mon pc, à chaque allumage d'un vronbissement permanent, style turbine d'avion.
Ainsi donc, j'aimerais que vous me conseillez pour voir quelles solutions s'offrent à moi pour régler ce problème, soit en mettant un système passif (en dé-OC ma carte), soit un système de refroidissement avec ventilo mais silencieux. Je pensais a du zallman passif, masi cette une carte qui chauffe fort déjà en temps normal, avec 42°C lorsque je mets tous mes fan case au minimum, alim comprise.
POur ceux ceux qui ont des kits zallman, ca ne condamne pas trop de ports sur le côté de la carte?
http://www.videocards.ru/images/vi_12.jpg
voici une image de ma carte, vous comprendrez tout de suite mieux pourquoi elle fait du bruit.  :pt1cable:  :pt1cable:  :pfff:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:54:55
personne pour me répondre?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:42:12
si je passe en mode passif en laissant la turbine d'origine, je suis à 53°C est-ce une température acceptable?
Si au moins une personne pouvait me répondre ca serait sympa...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:16:39
Nividia garanti ses carte jusqu'à 140°C, un truc comme ca...
Sinon tu peu aussi virer la turbine, juste la partie ventilo, en gardant le rad, et mettre un 8cm dessus, à 5v, ca suffira pour refroidir
Marsh Posté le 07-10-2004 à 11:09:07
Moi, sur ma ti4200, j'ai mis un Zalmann: ça bouffe l'emplacement d'un port PCI, mais c'est simple a installer, silencieux, ..
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:15:03
merci beaucoup, je pensais prendre un kit zallman, et bien ca va être fait :D
Marsh Posté le 09-10-2004 à 16:08:45
voilà kit ZM80D-HP + ZMO1P: installé
Résultat: pas de bruit, et un super refroidissement, je le conseille à tout le monde (en plus l'installation n'est vraiment pas compliquée)
