SLI 560 GTX Score faible !! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2012 à 08:06:31
Pour 3d11 ton score graphique ne me choque pas il est normal mais on voit très bien que le score total est plombé par le score physics et combined qui sont assez bas à cause du "faible" cpu.
Le phenom X4 (et bcp d'autres FX) n'est pas à la ramasse ingame mais en bench oui.
Edit : Je vois sur un autre topic que tu as un FX mais ma remarque reste valable
D'après moi ta config tourne normalement mais en bench tu seras souvent un cran en dessous des intel de dernière gen.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:31:58
@ ApeKx
merci de ta réponse !!!
Donc j'ai pas de soucie à faire dans les jeux alors ?
alors mon score est Normal !!**
merci ![]()
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:02:58
Mais Pourquoi ces chute d'fps dans crysis 1 ?
L'alim est t'elle bonne 700Watt ?
disque dur pourrais être la cause ?
Merci ! sinon dans kombuster le score ma l'air correct !
Score: 6766 points (113 FPS)
Submitted by Kokovath (anonymous mode) on January 6 2012, 7:02 pm
API 3D: OpenGL 2
Wavy plane details: 8000000 triangles and 4004001 vertices
Duration: 60000 ms
Resolution: 1920 x 1080
Anti-aliasing: X0
Window mode: fullscreen
Primary renderer: GeForce GTX 560 Ti/PCI/SSE2
OpenGL version: 4.2.0
Graphics drivers: 8.17.12.8562, R285.62 (branch: r285_58-0)
Number of GPUs: 2
GPU0: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Device ID: 4318 - 4608
Memory size: 1024
Core clock: 960 MHz
Memory clock: 2240 MHz
Shader clock: 1920 MHz
Max GPU usage: 97%
Max GPU temperature during the test: 68°C
GPU1: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Memory size: 1024
Core clock: 960 MHz
Max GPU usage: 97%
Max GPU temperature during the test: 58°C
CPU: AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor
CPU speed: 4221 MHz
Operating System: Windows 7 64-bit build 7601 [Service Pack 1]
Marsh Posté le 08-01-2012 à 16:10:04
700w de bonne marque suffisent amplement.
Après les chutes de fps ne m'étonne pas vu la piètre optimisation de ce jeu.  Si les autres jeux fonctionnent c'est pas la peine de chercher un problème inexistant.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 17:23:37
oki merci de ta réponse
mais des fois que je suis youtube et j regarde les Performances de certaine personnes
sous crysis il tourne nikel ! : donc c'est pas vrai ?
ApeKx : tu me rassures !
et sinon batman arkam city pourquoi j'ai des chutes aussi en dx 9 et surtout dx 11 ?
sinon battlefiel 3 et BC2 Nikel comme écris au dessus !
Quelle sont vraiment les jeux Sli qui en tire partie ?
mercii ![]()
Marsh Posté le 08-01-2012 à 22:16:24
A cause du Buldo ?
Tu as combien de ram ?
Peut être que tu swap ?!
un programme en fond ?
(je lance des supposition
En plus sans AA je pense qu'il y a de quoi être fluide, tu parles du 1ier non ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 02:33:58
the_bob
Tu as combien de ram ?  8gb ddr3
Peut être que tu swap ?! le swap ? vais faire quelque recherches ..
un programme en fond ? programme ? wé l'antivirus etc... ce qui est normal et pompe pas à mon avis !
sisi du 1er Crysis ! meme sans AA Chutes ENORMES !!!
Marsh Posté le 09-01-2012 à 06:49:30
8go peut de chance que tu swap et ca laisse du gras pour quelques tache en fond
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:29:11
donc je swap pas !!
hier j'ai installer MAFIA 2
et au debut Nikel !
puis aprés avoir frapper le type la je suis en pleine ville !
nikel et apres meme pas 2min chute chute chuteeeee !!!!!!!!
de 80 90 fps a 32 35 fps !!!!!!!!!!!!
donc y'as bien un prob !!!
comment ca se fait ?
vais peter un plom ::::
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:00:38
J'ai a peu de chose pres la meme config que toi depuis une semaine:
sli 560GTX ti
FX 8120 o/c
8Go 1600
J'ai remarqué exactement la meme chose que toi sous 3dmark 11/vantage. Les resultats paraisse etre en dessous de ce que ça devrait etre
score 3dmark 11
Proc à 4.2Ghz:
8153 (3Dmark score)
9138 (Graphics score)
6495 (physics score)
5721 (combined score)
Proc à 4.5Ghz:
8302
9290
6620-
5862
Proc à 4.8Ghz:
8448
9478 (gpu's oc de 880à920)
6670 -
5970
Le gain suite a l'o/c est minable.. j'ai cherché mais j'ai rien trouvé qui bridait l'apport de l'overclocking
Pour ce qui est de la chute de Fps cela vient du fait que tu active trop de filtre. J'ai fait la meme erreur. La memoire graphique ne se cumule pas.
Edit: ajouts de resultats
3Dmark 2011:
Proc a 4.2 et gpu's à 1000
8691
10037
6522
5769
Vantage:
25272 (3dmark score)
27878 (graphics score)
19738 (cpu score)
Marsh Posté le 18-01-2012 à 02:30:44
silver67
dis moi ! as tu crysis par ex ? Peux tu me donner ton avis sérieusement niveaux ' fps ' !! (chute etc..) pour être bien
  ''' et pas en dessous de 60 ! '''
je l'ai tester la tt à l'heure et il tourne un peu mieux que la derniere fois !
meme crysis 2 ! mais je doute un peu comme même
Quelle Bios as tu sous tes Sli 560ti Gtx ?
le Fx est t'il mieux de monté en multiplicateur ou via le fsb ?
Moi récement j'lai monter via le fsb et j'ai on dirais quelques scores en +
c'est à verifié !!!!
et toi c'est via le fsb ou le Multiplicateur ?
vais refaire quelques test après
 sous Vantage et  3DM11
Marsh Posté le 18-01-2012 à 09:02:23
Non desoler je n'ai pas crysis
Pour ce qui est des bios ceux d'origine twin frorz II/oc (overclocking via After burner)
Esque tu as essayé de baisser l'antialiasing d'un ou deux cran.
J'ai Battlefield 3 et j'avais constaté des chutes (en ultra), bien chiante dans les zones exterieur et je pense que c'est dû au manque de memoire de la carte graphique de 1Go.
Une fois l'AA baissé ça passe nikel (vsync activé ça stagne a 60 a cause de l'ecran et sans j'men souviens plus.. faudra que je voye).
Pour l'overclocking, je le fais via le multiplicateur et c'est vrai que j'ai pas testé par le fsb, mais ton gain vient peut etre de l'augmentation de la ram qui s'aligne au fsb.
Par contre ton score Vantage est plus haut que le miens, mais je ne vois pas pourquoi
Un rapide Edit:
Je confirme pour le FSB. Le physics score augmente radicalement, j'en suis qu'au debut mais j'peux deja dire que je fais plus de 7200 et apres quelques tests ça ne vient pas du ht link ou de la vitesse de la ram (il y a une augmentation pour ce dernier mais risible), mais bien uniquement du Fsb.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:23:28
Oki
donc j'avais bien raison pour le fsb !:
hier j'ai remis via le multiplicateur pour revoir !
et pas les même performances !!!! moins que le fsb
donc après je le remet via lel fsb ::
vantage à augmenter mon score via le fsb !: ca devrais être pareil avec toi !!
comme je l'ai dis je vais faire quelques bench ! refaire !!
moi dans battlefield 3 je met tt en ultra 2x AA avec fxaa élevée !
mais c'est vrai que sans les 2xaa ca reste beaucoup plu fluide avec le fxaa elevée !!
 donc je laisse comme ca !:
par contre en multi ca ram ( chute ) ( lag ) !!!
je suis Obligé de mettre en normal ! pour le multi et toi ?
Voila !
dis ece que tu as installer les patch 1 et 2 de chez microsoft ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 18:10:54
J'ai dû formater mon ssd. J'avais installé Windows 8 et ça m'a tout fait buguer mon w7
 .. donc pour d'autres tests ça devra attendre un peu ^^
Sur bf3 en multi j'reste en ultra. Le multi&mmo solicite pas mal le proce..du coup, regarde si ça s'ameliora pas apres overclocking.
Les patchs for Fx, je les avais installés hier, mais je n'ai vu aucune difference.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:39:13
3dmark11
4.5Ghz & Gpu's 920
8808
9508
7805 c'est pas extraordinaire mais comparé a avant y a pas photo ^^
6481
Je vais voir si je peux pas mieux optimiser tout ça
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:30:20
" fsb 272 " Je test 3dmark vantage et 11
3DMARK VANTAGE 1er test
3DMARK SCORE : 32325
GPU SCORE : 28411
CPU SCORE : 55104
vais refaire avec sans PPU !
3DMARK VANTAGE 2éme test
3DMARK SCORE : 23810
GPU SCORE : 28024
CPU SCORE : 16409
Voila et après je ferais un mdmark 11 ![]()
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:00:56
silver67 :
éssaye 280
moi je decsend ma ram à 1066 et le ht link à 1600 et le nb aussi
donc 2138Mhz et DRAM 727 mhz ! je sais meme pas si je px l'augmenter ou pas !!
quand je le laisse d'origine le NB est à 2600mhz !! c'est normal ?
en le possant à 4.5ghz ece que peux le remettre à 2600 ou proche - ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:10:34
je vien de remarquer que je fesais un meilleur score sur le 1er message !!!!!!!!!! donc j'ai toucher à un truc quil fallais pas !!!!!!
nn j'ai rien dis !! GPU score !!
Dis moi : Le fameux DIGI+VRM ca sert à quoi ! faut t'il le mettre à 120% etc .. spectrum ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 22:17:34
Y a pas une erreur sur ton 1er test vantage ? parce que 55k ça me parait assez enorme ! surtout comparé au 16k du eme
moi je fais a peine 22k et pour le score global 27k.
Le NB me parait un peu elevé, si ta pas de souci laisse comme ça mais passe pas au dessus (le mien est a 2200/2500)
Pour ce qui est du Ht link, moi je l'ai a 2600 a la base.
Le digi+vrm, je ne l'ai pas et je ne sais pas trop de ce que s'est (un regulateur de tension ou un truc comme ça) à approfondir peut etre.
Pour ce qui est de ma ram je la monte jusqu'a 2000 max (c'est de la 1600) en jouant avec les timings, mais generalement j'essaye de la garder au tour des 1800
Marsh Posté le 19-01-2012 à 20:10:15
re...
je sais pas sérieusement pour le score !! avec Physx peu être !
Avec turbo v j'ai augmenté jusque 280 FSB
Cpu voltage 1.47500
Cpu/NB Voltage 1.19375
DRAM Voltage 1.51875
j'ai augemter tout d'un cran !
Vais éssayer de le faire pousser un peu plus !!
ptit test de vantage juste CPU ! je re ..
Voila !!
CPU TEST 1 : 2290.14
CPU TEST 2 : 22.17
16599 CPU Score !
EDIT : 285 fsb !!!!  NB à 2287 mhz ! c'est pas un peu chaud ca ?
vais relancer le test Cpu !
EDIT : REBOOT   ![]()
Marsh Posté le 19-01-2012 à 21:20:15
J'espere que t'as un bon refroidissement pour le voltage du proce x) ..Il est d'ailleur a combien de Ghz ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:22:57
le Noctua nh-u12p se2 !
y'a même pas un mois j'ai eu mon Antec h60 water ..
je l'ai cassé
 !!  le ventillo tourne pas ! et le pc s'ettein !
et oué ....
pour le Processeur je suis à 4635.5Mhz
280.9 mhz pour le fsb
Dram frequency 749.2mhz
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:48:01
Moi J'ai arreté les tests.
J'suis redescendu a 4.24Ghz et ram 950~
J'pourrais monter plus haut sans souci, mais j'ai atteind le niveau où il n'est pas necessaire de monter le vcore et sincerement de 4.2 a 4.8 je ne vois pas le difference en jeu (en tout cas dans les jeux que je joue actuelement).
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:30:19
tu crois que windows 8 changeras pour les performances ?
ou Opter pour un autre Cpu ? merci
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:55:28
Si comme dit avec windows 8 l'apport sera de 10%, ça pourrait etre interessant, mais franchement j'y crois pas trop, meme si je reste dans l'idée (en tout cas pour l'octocore) que la gestion est loin d'etre bonne.
Si tu as les moyens de changer pourquoi pas, cela depand de ce que tu recherche.
Si t'aime bien l'overclock chez intel faudra te fixer le 2500k et chez amd c'est au minimum le 1090t black edition. En dessous, la transition n'a pas d'interet.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 04:50:49
vais réflechir !!!
je vien de retester crysis 1
et même en baissant la résolution j'ai les mêmes chutes ! même framerates !!!!!
ece que je suis Cpu limited ?
avant ce fx6100 j'avais un amd 965be !
et en baissant la résolution je me rapelle que je gagnais énormement des fps !!!
avec ce fx non !!!
une soluce ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 09:04:30
Et c'etait la meme carte mere avant avec le meme sli ?
Ce n'est peut etre rien, mais y a virtualisation dans le bios. Essaye de l'activer, pour voire si il y a un changement.
Sinon le bios est il a jours ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 19:02:38
oui j'ai acheter ma 2éme 560 gtx ti avec la carte mére !
vais voir le virtualisation dans le bios !!!
je reee ....
EDIT :
j'ai activer un certain virtualisation ds le bios !! c'est pour les plusieurs systems d'exploitations !
sinon à part ca je n'ai rien trouver !: vais regarder encore !!
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:41:34
C'est quoi la carte mere ?
Tu peux aussi verifier l'utilisation du proc/gpu sous les jeux, ça donnera peut etre une idée sur le probleme
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:18:41
 silver67
ma carte mére : Sabertooth 990fx
l'utilisation du Cpu et cpu vais regarder !
avec thermal radar il monte presque a 55Degrés !
ece que c'est bon ?
à combien max sans que ca puisse foirer ?
Merci ..
Marsh Posté le 23-01-2012 à 09:04:20
Essaye de pas depasser les 60°c sous OCCT
Peut etre que les chutes sont dû à un overclocking legerement instable des cartes graphiques.
Aprés, j'ai pas vraiment d'idée. Faut voir un peu partout.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 17:28:40
rreee..
je vien de recevoir la version de windows 8 beta et non la Developper !!
vais l'installer et puis je dirais quoi : @++
N'inporte quoi koko !:
Bon j'ai changé de config et demain si tt va bien je le recois
2500k + fatal1ty z68 professional gen3 :::  j'espere que ca iras mieux !!
Marsh Posté le 06-01-2012 à 05:17:43
Slt à tous !:!
j'ai un problème de fou !!!!!
je vien de regarder sous quelque site les performance du 560Gtx ti Sli
mon score actuel sous vantage GPU est de : 27017 score !:! overclocker en + !!!!!
et sous 3d mark 2011 mon score total es de 8078 3dmarks !!!!
Graphics Score 9766
Physics Score 5343
Combined Score 5288
Je trouve vraiment bas ce score !!!!! et à votre avis ?
MERCI D'AVANCE
ps : sous crysis par ex j'ai des méchants chute d'fps !! ece que c'est normal ?
Sous battlefield bc 2 et battlefield 3 aucun problème je crois !!
quel son vraiment les jeux SLI certifier qui fonctionne ?
Message édité par kokovath le 06-01-2012 à 05:18:32
