Horloge du core (et autres) variable sur gtx 980 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2015 à 18:23:52
Je suis plutot AMD mais je vais essayer de t'aider. Concernant la mémoire je crois que c'est normal car c'est divisé par 2 donc 7010/2 = 3505 donc normal
Ensuite pour l'horloge le fait que ca varie est normal (je crois que ca s'appel GPU boost) par contre qu'il y ai autant de différence dans les memes conditions ca je ne saurais pas l'expliquer...
Marsh Posté le 11-01-2015 à 16:33:46
Salut à tous,
Voila je ne comprend pas ce qu'il se passe sur ma Msi gtx 980 gaming 4g à deux niveaux :
-tout d'abord, bien que n'ayant pas overclockée ma carte (elle l'est d'origine) lors que je fais des stress tests, soit avec occt (test gpu) soit avec furmark, je n'obtiens pas toujours le meme résultat sur l'horloge du core.
Parfois j'obtiens un resultat d'environ 1230 Mhz, mais parfois, dans les memes conditions de test la carte monte à 1340Mhz. Ces résultats me sont indiqué sur msi after burner sans modification d'aucune des valeurs de la carte (ni vcore, ni core clock, ni memory clock)
D'ou vient cette variation ?
-par ailleurs, ma gtx 980 devrait avoir un memory clock de 7010 Mhz selon Msi; or, lors des meme tests, j'obtiens systématiquement 3505 Mhz selon msi afterburner; est ce normal ?
En vous remerciant par avance.
