SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:58:19
Si tu as active la detection d'erreur, je laisse l'image fixe, c'est normal
Si tu l'as decochee, l'image bougera.
Je verifie les erreurs en comparant une image avec la precedente, donc elle doit rester fixe.
Bref, c'est normal t'inquiete pas
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:32:54
Marsh Posté le 30-07-2011 à 16:46:44
Bien le bonjour,
J'ai un petit pépin avec ce cher OCCT pour tester la stabilité de mon o/c (qui en est à son tout début, voilà voilà). En effet, lorsque je lance le GPU Test d'OCCT, avec n'importe quelle résolution et n'importe quel rafraichissement (j'ai un écran 120Hz), le test se lance mais l'image reste fixe. Le nombre de frames défile, le nombre de fps varie bien comme il faut, seulement l'image est figée (je ne vous fait pas une vidéo ni un screen, c'est fixe quoi).
Je pensais que OCCT avait du mal avec les SLI, mais pourtant j'ai lu qu'ils avaient depuis plusieurs versions correctement pris en charge le SLI. Pour être certain, j'ai ajouté dans la base de profils de NVIDIA ce petit bout de texte, m'étant inspiré de celui de Kombustor préalablement réglé :
Cela ne change strictement rien, et l'image reste toujours figée dès le départ tandis que le nombre de frames et les fps défilent normalement. Etant donné que le seul but de ce test est de savoir si j'obtiens des erreurs de calcul ou pas, je pourrais éventuellement me contenter d'un autre soft ayant la même fiabilité de détection d'erreurs qu'OCCT, dans ce cas merci de m'indiquer ce que je pourrais utiliser.
M'enfin bon j'aimerais quand même comprendre d'où vient le problème et éventuellement le résoudre grâce à votre aide.
Voilà, merci d'avance
PS : J'ai testé sur la 3.1.0.8 ainsi que sur la 4.0.0.15 (beta), le résultat est le même.
[VDS] Rien pour le moment
