Watercooling Sli GTX 570
Watercooling Sli GTX 570 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2011 à 09:56:17
Vu que je suis un novice en watercooling pur et dur. Toujours pratiquement tourné que en air cooling.
J'aimerais me lancer a l'aventure d'un watercooling pour mes gtx570 (éventuellement le 2600k mais c'est pas ma priorité )
A savoir je cherche donc le minimum vital pour que le WC tourne avec les raccords ? les WB bien ? reservoir obligatoire ? un radiateur 3*120 suffirai ? une pompe mais laquelle ?
Puis un WB 580 est bien compatible 570 de référence ? tous les WB couvre les vrm ?
Pour les WB j'aimerais trouver d'occasion , après le reste je pense acheter neuf
J'ai pas de budget précis mais j'aimerais le minimum , le silence n'est pas le principal mais je cherche pas une pompe qui vibre et turbine comme un avion
Maintenant j'aimerais partir sur sa , 2 wb , 1 rad 3*120 , une pompe dans une baie 5.25 mais sa vaut quoi xspc ?
1 litre de liquide suffit ou 2 litres ?
Avec deux raccord SLI simple pour relier les cartes
Mais je m'y perd avec les differents type de raccord. Pour le SLI il me faut un raccord coudé pour le bas pour faire repartir l'eau et le haut un raccord droit. Puis deux bouchons ? des colliers je suppose ? 2m de tuyau suffit ? en waterblock cpu il y a de 35 @ 80euros , le prix justifie la différence de performance ?
Pour l'instant voici le panier
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] c938a8b81a
Pour l'instant je pense partir sur sa
WB x2: http://www.materiel.net/waterblock [...] 63096.html
Rad : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30246.html
pompe : http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
tuyau x2 : http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 12705.html
liquide : http://www.materiel.net/liquide-de [...] 38750.html ( même si je pense prendre du rouge )
réservoir : obligatoire ?
Les embouts : j'y connais rien , des raccord spécifique pour le sli ?
accessoirement le WB cpu : http://www.materiel.net/waterblock [...] 55801.html
J'attend vos avis !
Message édité par vipspike le 27-07-2011 à 17:15:34
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:25:02
- Le tuyau est de trop petit section 10int c'est la norme actuelle ( même si je suis plus fan du 13int )
- Donc 10/13 ou 10/16 ( le second est plus facile à travailler )
- Le rad pas top :/
Donc je t'ai fais un panier pour ton circuit CPU / GPU assez haut de gamme
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] cf738cb0cb
Mais bon la tu a tout , je suis parti sur un espacement dual sur tes GPU.
Attention les blocs GPU sont pour des 570 de références ;)
Il te faudra rajouter 2 embouts je viens de voir çà :/
Message édité par Cubensia le 26-07-2011 à 10:27:26
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:29:20
Pour commencer et pour avoir plus de choix, je te conseille de regarder dans d'autres sites, materiel.net n'étant pas un spécialiste du watercooling.
Docmicro, aquatuning, caseking... Tu as le choix.
Si tu comptes refroidir uniquement tes GPU, un radiateur de 240mm est déjà suffisant (voir ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4114_1.htm)
Pour tes WB, fait attention à la compatibilité, suivant le modèle, la marque... Une recherche ici : http://www.coolingconfigurator.com/step1 te permet de valider la compatibilité.
Pour la pompe, là tout dépend des futures évolutions de ton circuit. Pour l'instant une laing DDC 1T suffit. Ne pas oublier de mettre un top pour pouvoir mettre des embouts de la taille de tes tuyaux.
Le réservoir est quasiment indispensable : il te servira pour le remplissage du circuit et l'amorçage de la pompe.
Un full WB compatible avec tes cartes couvrira le gpu et les VRM, donc pas de problème de surchauffe. Va du coté des topics de vente pour voir s'il y a des modèles d'occasion.
Il y a bien sur des ponts sli avec des tailles différentes suivant l'écartement entre tes cartes. Il te faudra en plus 2raccords par éléments, n'hésite pas a mettre un ou deux raccords coudés pour faciliter ton intégration, et si tu veux jouer la sécurité, prend des embouts à coiffe.
Pour le liquide, tu trouveras de tout les avis et de tout les gouts. J'ai fait mes montages avec de l'eau déminéralisée seulement, c'est sans doute la solution la plus économique, mais regarde dans le forum pour plus d'avis.
Pour le budget, en neuf, tu t'en sors pour (en gros) 160euros de WB, 50 de rad, 70 pour la pompe, et suivant ce que tu prends en plus en ventilateurs, jupes, raccords, tuyaux, et diverse visserie, autour de 50euros voire plus.
Accessoirement si tu comptes mettre un WB cpu, il va falloir redimensionner le rad, mais si tu comptes pas overclocker trop, tu seras bien au frais avec 360mm sans mettre tout tes ventilateurs à fond.
Tu comptes intégrer tout ça dans quel boitier ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:35:44
Un HAF932 si j'en crois sa config donc le 360 passe sans modification, cool pour lui
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:45:48
Comme sa config ne correspond pas à i7 2600k + GTX570x2 ...  :pt1cable:
Par contre si c'est un HAF932, autant partir sur un full WC avec 360mm de rad.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:53:09
Merci a vous deux pour vos réponse détail et clair :love:
donc pour la question
= Un HAF 932
Si tu comptes refroidir uniquement tes GPU, un radiateur de 240mm est déjà suffisant : merci :love: , je partais aussi sur un 3*120 vu qu'on peut le placer en haut du haf932 mais pas contre un 2*120 alors :jap:
L’espacement entre mes cartes en sli sont de 1 slot
Le cpu est accessoire , parce que avec mon cogage arrow @ 5ghz je tourne en full vers 70degré dans le silence total , donc je pense que sa va être peut être dans le futur (lointain  :whistle:  )
Merci Cubsensia pour le panier , je suppose que cela
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Force.html
et
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] erial.html
c'est pour relier les cartes ?
merci a vous deux :love:
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:57:00
Oh oui sa fais un moment que j'ai pas modifier cela , je le modif de suite :jap:
et voici la modification en copier/coller
7 2600k + Cogage Arrow
8Go DDR3 2133mhz Gskill
Msi P67A-GD65 Rev B3
Sli GTX 570 1.3go MSI
Alimentation LEPA 900watts ( Enermax ! )
SSD Vertex 2E 60go
Disque Dur 1To Samsung F3
Disque Dur 1To Hitachi
Boitier Cooler Master Haf 932
Graveur DVD Pioneer DVR-215
Rheobus Zalman zm-mfc2
3*Ecran Asus 24pouces full HD (2d surround ! )
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:07:17
Oui tout à fait, je suis parti sur un Bridge en // et non en série :D. L'ensemble de connecteur un peu cher si il en est te donne l'avantage d'avoir un set de GPU compact avec un look :love:
Reste sur un 360 par contre çà te génera en rien et c'est plus evolutif pour la suite, le RX360 est un des meilleurs 360, si tu a un buget un poil plus sérré tu peux partir sur son petit frère le RS360 ( moins épais ).
Voilà pour moi
Pour Aquatuning tu peux foncer ils sont au top avec une livraison UPS en J+3, Andreas est vraiment réactif.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:23:50
Je vais faire mon petit panier sur aquatuning pour voir le prix final :love:
Je pense partir sur un RS360 pour réduire le budget pour l'instant.
en WB , les marque bonne et a éviter ? parce que j'entend souvent Koolance ressortir mais  le reste c'est du top budget ? :whitsle:
edit :
De même pour les pompes :jap:
Message édité par vipspike le 26-07-2011 à 11:35:02
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:24:59
Mais le bridge je suis limité pour une évolution futur si je veux réduire l'écart entre les deux par exemple ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:26:16
Ma gtx570 msi n'existe pas avec le site donné , il ressort que la Twin Frozr  :cry:
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:38:31
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/N570GTX-M2D12D5_V801__box.jpg
C'est celle ci ?
Si oui c'est un PCB de ref donc ce que j'ai linké c'est bon
Message édité par Cubensia le 26-07-2011 à 11:40:11
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:42:28
C'est celle-ci , inconnu au bataillon :D
Photo d'un forum anglophone mais carte identique
http://7.filepak.com/4_mail.jpg
Message édité par vipspike le 26-07-2011 à 11:42:36
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:52:12
PCB de ref tu peux y aller ( quoique je doute un peu avec les heatpipes qui sortent :/ )
Ta pas une référence ?
Message édité par Cubensia le 26-07-2011 à 11:53:05
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:56:12
La directement non , ta l'heure oui
Mais a vu rapide elle semble identique mais bon rien de sur :/
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:52:55
La meme gueule qu'une 480!!!
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:00:02
Oui c'est vrai ! Je pense que certains ont rebadgé leurs 480 en 570 histoire de les vendre plus facilement (mêmes perfs a quelque chose près)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:04:20
pas de rebagdé , juste une récupération de ventirad  :jap:
Le GPU est bien un GF110 et pas un GF100 :jap:
La chauffe est pas identique aussi  :D
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:20:08
Faudrait voir le pcb en fait pour savoir si tu es bien sur de la carte de ref.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:21:42
les trous on l'air de correspondre déjà mais faut que je démonte  :cry:
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:27:07
A priori, si il y a marqué "NVIDIA" au niveau du connecteur pci, c'est le pcb de ref. La marque que je prefere pour les WB GPU : EK. La pompe : laing DCC 1T
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:10:10
Au faite quelle qu'un a une adresse pour une boutique de WC en île de france a part quelle que boutique de montgallet
merci :jap:
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:57:20
world of micro, ils sont très bien.
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:12:39
J'ai trouvé pc-look @ Nanterre :love:
A voir leurs stock maintenant
Marsh Posté le 27-07-2011 à 17:15:46
édit du premier post
